Варианты витражных потолков с подсветкой
Гость
Перед установкой витражного потолка важно определиться с тем, какой тип каркаса подойдет для вашего помещения и как будет организована подсветка потолочного витража.
Для того чтобы получить качественный, долговечный и эффектный витражный потолок с подсветкой, необходимо еще на стадии проектирования подробно обсудить с фирмой-исполнителем такие моменты, как желаемый внешний вид будущего изделия, его основное назначение и, конечно, стоимость работ. Цена витражных потолков с подсветкой зависит от сложности их конструкции, типа осветительных приборов, технологии изготовления самих декоративных витражей и других факторов.
Виды каркасов
Установка потолка начинается с монтажа несущего каркаса. Выбор конкретного его вида определяется доступными вариантами крепления, конструктивными особенностями будущего витражного потолка и здания, в котором производятся работы, а также финансовым лимитом, установленным заказчиком.
Система типа Армстронг. Один из самых экономичных вариантов каркасов. Помимо привлекательной цены, имеет и другие достоинства:
- множество вариантов расцветки;
- простота  и высокая скорость монтажа.
Однако система типа Армстронг исключает создание закругленных секций, поскольку состоит только из прямых планок.
Сварные и паяные каркасы. Они более дорогие по сравнению с предыдущим видом, так как имеют одно важное преимущество. Паяные или сварные конструкции помогают воплощать в жизнь креативные дизайнерские задумки, позволяя придавать несущему профилю практически любые формы. Например, вы сможете создать круглый витраж на потолке или украсить поверхность по периметру красиво загнутыми элементами. Подобранный в соответствии со стилистикой помещения, окрашенный в привлекательный оттенок и отлитый в интересные формы, каркас сам по себе является дизайнерским элементом, задавая тон всей потолочной конструкции.
Потолки с деревянным каркасом. При желании можно изготовить и такую разновидность. Смотреться это решение будет весьма необычно и стильно, однако изготовление деревянного каркаса требует гораздо больших трудозатрат, чем производство предыдущих видов.
В сочетании с каждым из видов каркасов витражные потолки превращаются в настоящий шедевр.
Техники изготовления витража
Существуют разные способы изготовления витража, которые различаются сложностью и, следовательно, ценой. Наиболее бюджетными вариантами являются фотопечать и пескоструйный рисунок. К средней ценовой категории относится контурно-заливной витраж. Самые дорогие техники – фьюзинг и Тиффани. Потолочные витражи Тиффани исторически являются одними из самых первых типов витражных конструкций.
Варианты подсветки витража
Выбирая возможные виды освещения, необходимо достаточно четко представлять ожидаемый результат. Заказчик должен определиться, желает ли он, чтобы витражный потолок служил центральным источником света или только помогал расставлять акценты, создавая мягкую уютную подсветку. Надо иметь в виду, что слишком сильный световой поток «засветит» витражный рисунок.
Организовать освещение можно с помощью следующих видов осветительных приборов:
  1. Светодиодные. Создаваемый ими световой поток может быть трех оттенков. Одни светят холодным голубоватым светом. Другие лампы создают максимально близкое к дневному освещение. Третья группа LED-светильников дает теплый желтый свет.
  2. Трубчатые осветительные приборы с люминесцентными лампами. Это более экономичный вариант по сравнению с п.1. Могут светить теплым или холодным светом.
На этапе проектирования потолка необходимо учесть различные технические моменты:
  • Рассчитать оптимальное расстояние между светодиодными лентами или люминесцентными светильниками, чтобы свет равномерно рассеивался по всему витражу.
  • Вывести кабель для подключения оборудования.
  • Предусмотреть зоны размещения блоков питания, понижающих трансформаторов.
  • После установки осветительной системы осуществляется тестирование ее работы. Далее следует монтаж витражного стекла в несущий каркас. В зависимости от сложности декоративных витражных элементов их вырезают непосредственно на объекте либо изготавливают в мастерской по лекалам.
  • Финальным этапом монтажа витражного потолка является обработка стекла специальным средством для мытья окон или просто водой.
Мастерская «Мир витража»
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
А че, мастерская фоток пожалела?
Ссылка на комментарий
Да, зашел посмотреть 10-15 фотографий и нет ни одной, ничего нет. Кому страничка написана..
да, чего-то здесь явно не хватает )
      • 82 ответа
