Специальная смесь на основе полимерного клея для использования в сухих помещениях. Заполнение и выравнивание швов гипсокартонных плит, а также выравнивание окрашенных поверхностей.
Области применения.
Смесь Ветонит Силойте пригодна для заполнения и выравнивания швов гипсокартонных плит, из которых выполнены стены и потолки, а также для выравнивания ранее окрашенных поверхностей внутри сухих помещений.
Подходит как для механического, так и для ручного нанесения.
Внимание! Не пригодна для выравнивания полов и в качестве основы или клеящего раствора под плитку.
Не пригодна для влажных и мокрых помещений, таких как ванные конмнаты, сауны и душевые.
Основа
Основа должна быть чистой, твердой и непыльной. Ослабляющие адгезию вещества, такие как жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Следует проверить, чтобы шляпки шурупов или гвоздей не выступали наружу, а также зашлифовать неровности. Поврежденные углы и кромки открывают специальным ножом.
Смешивание
Мешок сухой смеси (20 кг) смешивают с 6,5-7,5 литрами чистой воды. Для смешивания используют мощную дрель с насадкой. Время смешивания 3-5 минуты. Для лучшего растворения связующего, смеси дают отстояться в течение прим. 10 минут. После повторного перемешивания смесь готова к использованию. Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 суток с момента затворения водой (хранить в закрытой емкости).
Внимание! Не выливать смесь в канализацию, чтобы не забить трубы.
Заполнение швов гипсокартонных плит
1. Ветонит Силойте наносят широким шпателем таким образом, чтобы смесь заполняла полностью углубление, образованное краями соседних плит.
2.Шовную ленту (оборотной стороной с отметкой линии сгиба к стене,  лента легко поступает с рулона) вдавливают в заполненный смесью шов стальным шпателем шириной 75 мм. Выступающую из-под ленты смесь наносят сверху ленты. Затем наносят еще небольшое количество смеси на ленту так, чтобы шов был полностью заполнен.
3.Выравнивание швов выполняют широким жестким стальным шпателем так, чтобы заполняющая смесь была вровень с поверхностью плит. После высыхания смеси швы шлифуют шлифовальной бумагой № 120 или 150. При необходимости, в местах последующей окраски поверхность выравнивают за 2 раза.
4.Углы между стенами и углы между стеной и потолком также заделывают шовной лентой и смесью Ветонит Силойте. Сначала угловой шов заполняют большим количеством смеси.
5.Шовную ленту сгибают пальцами вдоль линии сгиба под углом в 90° и вдавливают шпателем в заполненный шов. Выступающую из-под ленты смеь наносят поверх ленты. Затем наносят новый слой смеси и выравнивают угол.
6.Поверхности над головками гвоздей и шурупов выравнивают двумя слоями смеси с промежуточным шлифованием. Окончательную шлифовку выполняют после полного высыхания заглаженных швов. Чтобы швы получились гладкими и ровными по всей длине, необходимо выполнять шлифовку неровностей между всеми стадиями заполнения швов. Шлифовку удобно выполнять, используя держатель для шлифовальной бумаги с рукояткой. Шлифование выполнять осторожно, чтобы не повредить картон! Для получения более гладкой поверхности сухую поверхность плит с заделанными швами можно полностью выровнять смесью Ветонит Силойте или шпаклевкой Ветонит ЛР Плюс или Ветонит КР . В местах последующей окраски выравнивание поверхности выполняют 2 раза.
Выравнивание ранее окрашенной поверхности
Ветонит Силойте можно также выровнять ранее окрашенные поверхности и заполнить небольшие углубления перед окраской или оклейкой обоями. Прежде, чем начинать выравнивание, нужно удостовериться в том, что сцепление старой краски с основой хорошее. Окрашенную поверхность делают шероховатой для лучшего ее сцепления со смесью Ветонит Силойте.
Окончательная обработка поверхности и дополнительные рекомендации
После выполнения шлифовки поверхности стен и потолков можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя краски или обоев. При появлении грязных пятен поверхность можно осторожно обтереть влажной губкой или кусочком ткани. Если пятна не отходят, поверхность можно заново покрыть шпаклевками Ветонит ЛР Плюс или КР, либо смесью Ветонит Силойте.
Очистка инструмента
Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работы.
Упаковка и хранение
Сухая смесь Ветонит Силойте поставляется в мешках по 20 и по 5 кг. Срок хранения в сухом помещении в закрытых упаковках - прим. 12 месяцев с даты изготовления.
Технические данные
Цвет: белый
Водостойкость: не водостойкая
Заполнитель: известняк, < 0,2 мм
Связующее: полимерный клей
Температура:в о время выполнения работ температура основы, смеси и помещения должна быть выше +10С.
Температура воды: не выше +40С
Время использования: Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 суток с момента затворения. Предохранять от испарения, плотно закрывая емкость со смесью.
Время высыхания:от 3 часов do 1 суток в зависимости от толщины слоя, температуры и вентиляции.
Толщина слоя: 1-2 мм.
Расход:
- при заполнениишвов:prim. 0,1-0,2 кг/м2
- при выравнивании поверх. 1,2 кг/мм/м2
Необх. кол-во воды: 6,5-7,5 l/20 кг сухой смеси.
Упаковка: мешок 20 кг; маленькая упаковка 5 кг
