Виды поверхности ламинированного паркета (ламината)
В данной статье будут рассмотрены виды поверхности ламинированного паркета. А именно: Обычная поверхность, «Натуральная» поверхность, Текстурная поверхность, Рельефная поверхность, «Кантри» поверхность, «Состаренная» поверхность, «Дерево под маслом», «Вощеная» поверхность, Шелковисто-глянцевая и глянцевая поверхности.
Обычная поверхность - стандартное покрытие ламината практически у любого производителя - покрытие с заметным шелковистым отблеском (аналог шелковисто-матовому лаку), гладкое и ровное, с явно заметными на отсвет небольшими углублениями-штрихами на поверхности (имитация «древесных пор»), расположенными на этой поверхности равномерно, и поэтому, их расположение никак не связано с рисунком-узором самой текстуры древесины, имитируемой ламинатом.
«Натуральная» поверхность - поверхность ламината один в один имитирует покрытую лаком натуральную древесину (Обычное покрытие паркетной доски) - поверхность ровная и гладкая, с заметным шелковистым отблеском, с явно заметными на отсвет «древесными порами», расположение которых на поверхности четко повторяет рисунок-узор самой текстуры древесины, имитируемой ламинатом.
Текстурная поверхность - поверхность ламината один в один имитирует Текстурную (Брашт) поверхность натуральной древесины - поверхность имеет небольшой «рельеф» (неровности), создаваемый, явно выделяющимися на ней, «древесными волокнами» и укрупненными «древесными порами», которые четко повторяет рисунок-узор самой текстуры древесины, имитируемой ламинатом. Ламинированный паркет, с Текстурной поверхностью «под каменную плитку», один в один имитирует натуральный грубо обработанный камень.
Рельефная поверхность - поверхность ламината имеет небольшой «рельеф» (неровности), создаваемый тонкими плавными продольными полосками, идущими вдоль всей длины панели ламината, которые никак не связаны с рисунком-узором самой текстуры древесины, имитируемой ламинатом. Ламинированный паркет, с Рельефной поверхностью «под керамическую плитку», один в один имитирует натуральную керамическую плитку с «шероховато-неровной» поверхностью.
«Кантри» поверхность - поверхность ламината имеет крупный и плавный «рельеф» (неровности), как у грубо обработанной вручную, «по-старинке», древесины. Эти «рукотворные» неровности, естественно, никак не связаны с рисунком-узором самой текстуры древесины.
«Состаренная» поверхность - поверхность ламината имеет крупный и плавный «рельеф» (неровности), повторяющий рисунок-узор самой текстуры древесины, и заметные «сколы древесины». Такая поверхность получается, когда доски из натурального дерева очень долгое время пролежали под открытым небом и их поверхность «изъели» влага, свет, воздух и само время. Затем эти доски подчистили грубым металлическим скребком, покрыли лаком или маслом и сделали из них полы в помещении.
«Дерево под маслом» - поверхность ламината очень четко имитирует покрытую натуральным маслом древесину - поверхность ровная, без «древесных пор», очень гладкая и приятная на ощупь и матовая (совсем без отблеска) - практически такая же, как у дерева, впитавшего в себя масло.
«Вощеная» поверхность - поверхность ламината очень четко имитирует обработанную натуральным воском древесину - поверхность ровная и по-своему гладкая (с очень мелкой рябью), без «древесных пор» (у дерева их полностью заполняет воск) и имеет мягкий и теплый, едва заметный, отблеск.
Шелковисто-глянцевая и глянцевая поверхности - поверхность ламината имитирует древесину, покрытую блестящими лаками, с заметно сильным отблеском самой поверхности.
У некоторых Производителей ламинированного паркета (ламината) встречаются поверхности из сочетания 2-х вышеперечисленных Видов поверхностей, что является подтверждением высокой технологичности у них на производстве.
Источник: Андор Групп - http://www.anfloors.ru/
