Технологии в строительстве и ремонте не стоят на месте. С каждым годом появляется все больше новинок. Вот и сегодня производители представили интересный, на мой взгляд, материал - жидкую пленку под торговой маркой КВАРТА. В данной статье мы рассмотрим, для каких целей используется этот материал. Обсудим плюсы и минусы его применения.
Жидкая плёнка и с чем её едят.
В процессе ремонта, все мы пользуемся традиционными материалами для защиты ответственных поверхностей от сколов, царапин и различного рода загрязнений. Что значит традиционные материалы - это обычная полиэтиленовая пленка в купе со скотчем, картон, различные клейкие ленты, а иногда даже целые листы ДСП, ДВП и фанеры. Компания МД-Конструкции представившая данную новинку, предлагает отказаться от традиционных способов консервирования поверхностей и применять в качестве временной защиты - жидкую пленку КВАРТА, утверждая, что это более качественный уровень защиты по сравнению с вышеперечисленными способами.
Далее разберем, так ли это на самом деле и если так, то какие выгоды мы получаем при использовании данного материала.
Жидкая пленка это полимер белого цвета, продается в пластиковых ведрах (как краска), объем ведер от 1 до 20 литров. Материал не токсичен, на водной основе (95% воды). Наносится жидкая пленка 3 способами: махровый валик, пульверизатор или малярная кисть. Расход материала составляет от 5 до 9 кв. метров на 1 кг. или 1 литр жидкой пленки. На каких поверхностях можно применять? Любые непористые поверхности, если поверхность будет иметь впитывающую способность, то в дальнейшем пленка просто напросто не снимется. Температурный режим: пленка наносится и снимается при плюсовой (от +10 градусов)температуре. В жидком, закрытом виде материал выдерживает до 5 циклов заморозки и оттаивания, не теряя своих свойств. Срок годности в заводской таре 12 месяцев, реально хранится дольше до 2-х лет. Будучи уже нанесенной на поверхность, пленка служит до 1 года и более, сохраняя способность сниматься. Нанесенная пленка устойчива к воздействиям: механическим, химическим, а при работе со сварочным аппаратом или болгаркой не прогорает от искр раскаленного металла. Еще одно замечательное свойство - это абсорбирующая способность. Нанеся пленку на грязную поверхность она впитывает в себя все что находится под ней, а при снятии поверхность остается идеально чистой, что избавляет нас от чистки и мытья, особенно на финальной стадии ремонта.
Плюсы и минусы применения жидкой пленки
Начнем с преимуществ:
- Легкость и простота применения.По сравнению с процессом обклеивания полиэтиленовой пленкой и скотчем, разница очевидна.
- Не оставляет следов после себя. Здесь нам не приходится отмывать следы скотча, тем более что отмыть скотч не так то и просто. Более того, применение жидкой пленки вообще освобождает нас от какого-либо мытья или чистки защищаемой поверхности. Как говорилось выше, у пленки есть довольно сильное абсорбирующее свойство.
- Гарантия и долговечность.
Пленка плотно прилегает к поверхности. В случае с картоном или полиэтиленом здесь нет трения между защитным материалом и защищаемой поверхностью. Пленка устойчива ко всем агрессивным веществам, применяемым в строительстве. Не прогорает от искр, чего не скажешь о полиэтилене. Жидкую пленку нет необходимости постоянно подклеивать или поправлять, 1 раз нанес и забыл. С жидкой пленкой у нас больше гарантий, что защищаемая нами поверхность или изделие останутся в своем первозданном виде, без затертостей, сколов, царапин или каких либо пятен. +
Минусы:
- Сотовый алюминий: когда легкость встречается с прочностью
- Уборка снега и уход за кровлями из полимерных мембран: подробное руководство
- Керамогранит, оцинкованный металл или композит: гид по выбору для нетехнарей
- Краска SAP: акустический тюнинг для стен или маркетинговая пустышка? Разбираем на практике
- Ограниченность применения. Жидкая пленка подходит для защиты только непористых поверхностей, поэтому для деревянных изделий она уже не подойдет, а ведь часто именно для таких изделий и требуется такая защита. Идеальные поверхности для нанесения это пластик, стекло, шлифованный камень, металл. Если же у Вас какое-то специфическое покрытие, будь то ламинат, порошковая покраска, какие-либо специальные покрытия, то необходимо будет сначала испытать на небольшом участке, легко ли снимается пленка, и только потом покрывать поверхность или изделие полностью.
- Цена.
Материал на самом деле не из дешевых и стоимость 1 кв.м. в разы превышает стоимость того же метра полиэтиленовой пленки вместе со скотчем.
В этой статье я упоминаю жидкую пленку под названием КВАРТА, конечно на рынке есть зарубежные аналоги, но стоимость их превышает стоимость Российского производителя в полтора, а иногда и в два раза, что для такого дорогого материала весьма существенно.
Скурихин Евгений
www.mdkomplekt.ru
ЗарегистрироватьсяВойти
