Энергосбережение в Умном доме
Дарья Семенова
Автоматизированная система управления зданием позволяет сократить его энергопотребление. В Европе подобные технологии активно используются, так как позволяют значительно уменьшить экплуатационные расходы. За счет чего происходит экономия? Как степень автоматизации влияет на уровень потребления ресурсов? Как на него повлияет автоматизированное управление освещением? Эти вопросы рассмотрим в статье.
Системы интеллектуального управления зданиями, чаще называемые «умный дом», создаются ради выполнения трех основных задач – комфорта обитателей жилья, их безопасности и экономии средств на эксплуатацию самого дома. В условиях энергетического и финансового кризисов последняя задача постепенно выдвигается на первый план. Датчики и контроллеры, используемые для построения «умного дома» стоят недешево. Однако комплексный подход к оптимизации потребления энергоресурсов решает болезненную проблему высоких затрат на эксплуатацию здания и в конечном итоге оказывается рациональным решением.
Германская Ассоциация производителей электротехнического и электронного оборудования ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-industrie e.V.) опубликовала в 2008 году результаты исследования, проведенного на базе Строительно-Энергетического института в городе Биберах в Баден-Вюртемберге. Рассматривались различные возможности энергосбережения с применением современных способов управления домами. Технология KNX упомянута в нем, как явно улучшающая экономические показатели эксплуатации жилища.
Европейский стандарт EN 15232 для «умного дома»
Проблема энергосбережения для европейских стран настолько серьезна, что на государственном уровне принимаются решения о внедрении прогрессивных технологий для ее решения. Этой цели служит принятый в ЕС стандарт EN 15232 «Энергетическая характеристика зданий. Значение автоматизации, управления и менеджмента зданий». В нем описана процедура оценки уровня энергопотребления здания в зависимости от внедренной системы автоматизации («умный дом»). Автоматизация затрагивает 4 раздела: отопление/охлаждение; вентиляцию/кондиционирование; освещение; затенение. В соответствии с ее уровнем каждое строение относится в одному из четырех классов, обозначенных буквами от A до ?
  1. Класс A. Высокоэффективные автоматические системы управления зданием. Отопление всех помещений регулируется связанными между собой контроллерами. Они же устанавливают температуру воды в радиаторах отопления. Достигается полная и взаимная блокировка отопления и кондиционирования. Температура и влажность воздуха в системе вентиляции и кондиционирования контролируется и устанавливается в зависимости от потребности в каждом помещении отдельно. Наличие и уровень освещения регулируется в соответствии с данными датчиков присутствия и временем дня. Жалюзи работают в координации с регулировкой искусственного освещения.
  2. Класс B. Системы управления зданием с повышенной эффективностью. Структуры управления отоплением и кондиционированием воздуха аналогичны классу A, но блокировка только частична. Все остальные схемы соответствуют классу A.
  3. Класс C. Стандартные системы автоматического управления зданием. Температура в отдельных помещениях корректируется терморегулирующими вентилями или контроллерами, не связанными между собой. Работает частичная взаимная блокировка отопления и кондиционирования. Расход воздуха регулируется в соответствии с временем суток. Поддерживается его постоянная температура. Влажность ограничивается управление освещением и электроприводами жалюзи – ручное. Данный класс служит стандартным уровнем для оценки всех помещений по уровню энергоэффективности.
  4. 4. Класс D. Автоматическое управление отоплением отсутствует. Системы отопления и кондиционирования работают независимо друг от друга. Освещение и жалюзи – только с ручной регулировкой.
На основе европейского стандарта EN 15232 в Германии разработан и внедрен стандарт DIN V 18599. На его основании каждому сооружению выдается соответствующий энергетический сертификат. С 2009 года он стал обязательным документом при сдаче в эксплуатацию или в аренду нежилых помещений.
Преимущества шинной технологии KNX при автоматизации управления освещением
Университет Прикладных наук Биберах провел специальное практическое исследование возможностей шинных технологий при осуществлении проектов автоматизации зданий. Результаты исследования были опубликованы компанией ABB и на его основе мы делаем краткий обзор. Как стандартное помещение использовалось современное офисное сооружение с учебными аудиториями, управляемое системой ABB i-bus® KNX. В ее составе есть полный набор контроллеров, датчиков и готовых модулей для построения систем автоматического управления и новых, и реконструируемых зданий. Идея разностороннего подхода к экономии энергоресурсов проста и понятна. Большая часть энергии расходуется на освещение и поддержание микроклимата, то есть нагревание или охлаждение воздуха в помещениях. Эксперименты по управлению освещением  и поддержанию микроклимата с разными конфигурациями и алгоритмами работы оборудования дали следующие результаты:
  • Автоматическое управление в соответствии с присутствием в помещении людей, но без регулирования освещенности экономит до 13% энергии. Свет включается датчиком присутствия.
  • Автоматическое управление в соответствии с присутствием в помещении людей с регулирования освещенности экономит до 20% энергии. Кроме того, если помещение долго пустует, то датчик присутствия переключает терморегулятор на пониженную температуру.
  • Автоматическое управление в соответствии с присутствием в помещении людей с поддержанием в нем постоянного уровня освещенности экономит до 25% энергии. При этом учитывается уровень естественной освещенности для регулирования работы светильников.
  • Автоматическое управление в соответствии с присутствием в помещении людей с поддержанием в нем постоянной освещенности с использованием автоматики управления жалюзи экономит до 40% энергии. Угол поворота створок регулируется в соответствии с временим суток и освещенностью помещения.
На основе экспериментальных данных сделан однозначный вывод о том, что использование шинной технологии KNX повышает энергоэффективность здания на десятки процентов. Максимальный эффект получается от комплексной автоматизации, переводящей здание в класс А. Расходы окупаются максимум через 5 лет (в Германии, с учетом местных тарифов на электроэнергию). Ради таких результатов стоит пойти на определенные сложности и затраты при проектировании и строительстве дома. Что и происходит сейчас в Европе.
Hyperborey
Мерседес покупается чтобы ездить с комфортом ,а не для того чтоб окупился...
В случае жилого дома комфорт это не только субъективные ощущения удовольствия, но и реальные выгоды для здоровья, особенно если в семье есть маленькие дети и преклонного возраста.
Обитаемая среда со стабильными комфортными параметрами, достигаемыми без дополнительных затрат, а чаще с экономией, явно улучшит здоровье и качество жизни вообще, хотя может и слишком расслаблять естественные механизмы адаптации здорового человека в активном возрасте, ну о таких вещах надо будет озаботиться отдельно.
По идее в такие системы могут легко включаться полезные функции, о которых сейчас и не задумываются.
Можно автоматически наблюдать и сообщать хозяину о ситуациях, критически подозрительных на проблемы.
Например, если старики 6 часов и более не двигаются и не выходят из своей комнаты, школьник в течении учебного дня оказывается дома, кто-то не из членов семьи без взлома попадает внутрь дома, ну и известные предупреждения о срабатывании датчиков пожарных, затопления, движения, шума и т.д.
torki
Для вас да. А для умных людей это хорошая вещь!
И какими фунциями умного дома пользуешься прямвотсчас, умный человек?
Мерседес это понятно и осязаемо, однако и на нивах ездють.
Мы не в Америке и Европе, у нас не такая криминальная ситуация как там.
C Нибиру виднее. ога.
За старикми должен быть уход, а не его иллюзия. Так же как и детЁ, в том возрасте в котором самостоятельно шляется в школу, должно понимать для чего оно туда ходит. Лучшая сигнализации - бдительные, хорознакомые соседи, ну а ратопленный камин нефиг оставлять без присмотра, так же как и набирающуюся ванную.
Шучу, конечно, пожарные датчики, датчики протечки, и сигнализация себя оправдают.
Но вот все остальное приджется звать профессионалов настраивать и обслуживать, что врядли будет опрвадано для квартир менее 500 кв.м.
Hyperborey
@torki,
Оптимизм это конечно хорошо, но в жизни всё бывает гораздо сложнее.
Например, на сиделку для стариков денег не хватает, а соседи такие же старики или ещё более древние.
После 50-ти инсульт может внезапно стукнуть вообще любого мужика, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Если в течение часа поражённому инсультом окажут медпомощь, то почти всегда он будет полностью излечен, то есть качество наблюдения в этом случае играет ключевую роль.
Детей дома воспитывают правильно, а в городе или районе может быть не очень благополучно с криминалом, педофилами, наркоторговцами, цыганами, всякой бомжатиной.
На бдительных соседей тоже не особо надо рассчитывать, в новостройках молодые днём на работе, а в старом пенсионерском жилфонде почти все слепоглухие и немощные, в большинстве при пожарах такие и погибают.
Сегодняшние часто полукустарные самоделки для УД восторга не вызывают, но сектор этот быстро развивается по мере роста оборота до миллиардов и десятков миллиардов уе.
В сегодняшних массовых мобильниках встроены такие цифровые видеокамеры, которые 20 лет назад за честь было иметь киностудиям и богачам, а процессоры мобильников равны по мощности некоторым суперкомпьютерам 20-летней давности.
Уровень технологий не подскочит ВНЕЗАПНО, но развитие идёт очень быстро, так что года через три-пять сегодняшние рассуждения без смеха уже и не прочитаешь ))
Nadegniy
Вроде даже дети малые знают, что самые продвинутые системы безопасности, жизнеобеспечения и т.д.  созданы и работают в нашей стране... даже подскажу г. Самара. А тут реклама явно 1/1000 того, что делают наши системы. Не хочу рекламировать, ведь все знают о чём я пишу.
@torki,
Ребят! Хватит стёб, на Интегре работают все от ГАИ и портов, до детских садов и детских домов. Весь мир нервно курит в сторонке.
torki
@torki,
Пока под видом умного дома впаривают именно свистоперделки, правда высоко технологичные,
напрмер, лампочка с управлением с iphone.   К сожалениею данные технологии развиваютсяв тукпиковом направлении.
Вот тут Nadegniy привел как раз антипример - человеку пришлось дорабатывать, то что должно работать "из коробки".
На хрена нужен геморрой в виде пелетного котла, пусть даже подключеннго к умному дому? Скорее всего или не дали мощности на подстанции или заломили за проект по газу. При продуманном проекте дома вся эта чехарда с автоматикой
становиться как правило вредна, оказываятсь лишней точкой отказа.
Nadegniy
На экономии отобьется эта система лет через 1000.
Пока для среднего обывателя это просто свистоперделки и не более.
Бюджет от 1500000 рублей. Отбивается на средних предприятиях, на ЖКХ, на крупняке и подавно!
Глупость написали
torki
Угу Россия родина слонов.
Как это все работает уже даже школьники знают, нет ни одного домофона который школота за 1 мие не открыла.
Системы типа Интегры отлично cправляются с тем что фиксируют, то что НЕ ДОЛЖНО происходить.
Собственно проблема общая, после 11.09.2001 специалисты с удивление обнаружили, что автоматической системой
в аэропортах будущие террористы былы выявлены, но ленивая негра у рамки металодетектора просто забила на это.
Глупость написали
Я  все-таки хочу узнать, какими фунциями умного дома пользуешся прямвотсчас, умный человек?
И так двайте не путать жопу с пальцем, автоматизация управления предприятием и умный дом немного разного порядка вещи.  АСУ ТЭЦ и включение подогрева сидушки унитаза, это не одно и тоже.
Nadegniy
Интегру прописывают под любое имеющееся у заказчика оборудование, причём можно в одну систему оборудование различных производителей. В этом их основное отличие. А дальше что хотите, можно и обогрев унитаза подключить, и мухобойку.
ГАИ России и Казахстана используют эту систему, ЖКХ, управляющие компании, тюрьмы, детские дома, школы, детские сады, состоятельные владельцы домов, склады, магазины. Там задача не продать человеку новое обрудование, а собрать всё, что у него осталось от предыдущих попыток создать единую систему и использовать.
      • 86 ответов
