Кондиционирование серверной, прецизионное оборудование, обеспечение резервирования кондиционеров.
Один из основных показателей работы серверов – их надежность и долговечность, для этого в помещениях серверных крайне важно поддерживать определенный микроклимат. В зависимости от технических требований и условий к микроклимату в помещениях серверных можно определить необходимый тип будущего кондиционера: прецизионный, бытовой или полупромышленный кондиционер.
Для начала рассмотрим один из них – прецизионный кондиционер.
Термин прецизионный кондиционер подразумевает под собой прибор, который обладает высокой точностью поддержания заданных параметров воздуха в помещении. В отличии от других типов кондиционеров у прецизионных исключительно широкий диапазон рабочих температур суммарным значением в 110°С (от -60°С до +50°С), а так же повышенная точность поддержания температуры и влажности в помещении. Бытовые и полупромышленные кондиционеры способны поддерживать показатели влажности воздуха не выше 30-40%, прецизионные до 60%, что делает их универсальными в решении подобных задач. Технологии не стоят на месте, точность поддержания температуры в помещении при использовании прецизионных кондиционеров достигает до 0,5 °С, влажности - до 1 %. Вы спросите, а для чего поддерживать определенную влажность в помещении? Сухой воздух (влажностью менее 30 %) небезопасен не только для человека, но и для оборудования серверной, он может привести к возникновению сильного статического электричества, как следствие к выходу из строя оборудования. Воздух с влажностью выше 60% будет образовывать водяную пленку на оборудовании, что так же может навредить, поэтому важно поддерживать установленный уровень влажности в помещении серверной. Прецизионные кондиционеры оборудованы воздушным фильтром, который обеспечивает эффективную очистку и контроль запыленности воздуха. Для гарантированного обеспечения микроклимата помещений применяется дублирование оборудования. Это осуществляется несколькими способами, обычно это две изолированные системы, что обеспечивает 100% резирвирования.
Конечно, как всегда, есть НО.
В данном случае - это более высокая стоимость прецизионных в сравнении с бытовыми и полупромышленными кондиционерами. Сроки доставки прецизионного оборудования составляют 8-10 недель. Кондиционеры требуют квалифицированного обслуживания и монтажа.
Для обслуживания большинства помещений серверных также подходят бытовые кондиционеры. Хотим обратить Ваше внимание, что рассматриваются только НЕИНВЕРТЕРНЫЕ модели кондиционеров, так как они менее требовательны к качеству питания. В случае высоких тепловых нагрузок в помещении желательно деление комплекта оборудования на 2 или 3 системы, что позволяет улучшить температурный контроль и увеличить надежность путем частичного резервирования кондиционеров.
Известно, что основной задачей кондиционеров является охлаждение воздуха помещений серверных в любое время года. Зимой уличная температура воздуха может опускаться до -30°С, диапазон же рабочих температур бытового и полупромышленного оборудования не рассчитан на такие режимы, поэтому его приходится дорабатывать так называемым зимним комплектом.
В зимний комплект входит: нагреватель картера компрессора, греющий кабель для дренажного трубопровода и автоматический регулятор давления конденсации наружного блока. Доработка должна происходить только в сервисном центре официального дистрибьютора. На рынке появилось достаточно подходящий техники, так как же определить, что поставить в серверную? Скажу сразу только проверенный вариант, в большинстве это Mitsubishi Electric и прямой конкурент Daikin.
Номенклатура бытовой серии содержит модели холодопроизводительностью от 2,5 кВт до 8,0 кВт. Основным преимуществом является доступная цена, возможность доработки зимним комплектом работа на охлаждение до -30°С, наличие на складах в Москве, возможность организовать резервирование оборудования за счет прибора ”Устройство ротации кондиционеров”. УРК способно обеспечивать поочередную работу двух кондиционеров с заданным периодом времени и поддержанием необходимой температуры в серверной. В случае поломки одного кондиционера УРК автоматически включит дублирующей кондиционер и не допустит перегрева обслуживаемого оборудования. Для поддержания точной температуры УРК работает с выносным термостатом. В случае превышения заданной температуры включаются оба кондиционера, в течение 10 минут температура должна упасть до рабочей в ином случае поступает сигнал авария диспетчеру.
Номенклатура полупромышленной серии содержит модели холодопроизводительностью от 3,6 кВт до 14,0 кВт. Основным преимуществом является максимальная протяженность фреоновой магистрали по сравнению с бытовой серией, возможность установки панелей защиты от ветра работа на охлаждение до -15°С, возможность организовать резервирование стандартным настенным пультом управления, наличие на складах в Москве или не большой срок поставки.
Конкурентом выше описанного выше оборудования является Daikin.
Номенклатура бытовой серии содержит модели холодопроизводительностью от 2,64 кВт до 6,6 кВт. Основным преимуществом является доступная цена, возможность доработки низкотемпературный комплектом работа на охлаждение до -40°С, наличие на складах в Москве, возможность организовать резервирование оборудования за счет прибора ”СРК-М”. СРК-М способно обеспечивать поочередную работу до ТРЕХ кондиционеров с заданным периодом времени и поддержанием необходимой температуры в серверной. Что позволяет использовать больше блоков и увеличить суммарную холодопроизводительность и возможность 50% и 100% резервирования. Daikin дает возможность удаленно контролировать и управлять кондиционерами в режиме реального времени.
Номенклатура полупромышленной серии содержит модели холодопроизводительностью от 7,1 кВт до 12,5 кВт. Основным преимуществом является максимальная протяженность фреоновой магистрали по сравнению с бытовой серией, возможность доработки низкотемпературный комплектом работа на охлаждение до -30°С, для резервирования так же используется прибор СРК-М.
Статью подготовил Прокопьев Иван.
сайт: http://climatehelp.ru
