Мобильный кондиционер: доводы в пользу покупки
KGB
Для охлаждения небольших помещений лучше использовать новейшие мобильные кондиционеры, отличающиеся компактными размерами и высокой производительностью.
Стоит купить такой кондиционер, занести в помещение (колесики прилагаются), включить в электрическую сеть, как он немедленно начнет генерировать холод.
Мобильный кондиционер, даже самый мощный, отличается довольно скромными габаритами. Это позволяет купить кондиционер, уложить его в багажник автомобиля и отвезти на дачу, чтобы после летнего сезона обратно привезти в город вышеуказанным способом. Простоте выбора способствует широкий ассортимент.
Если брать во внимание стоимость мобильных кондиционеров (они стоят достаточно дорого), то это не окажется лишней тратой денег на бензин – мобильный кондиционер последних моделей можно использовать даже для обогрева. И это далеко не шутка, поскольку модели, оснащенные поршневыми компрессорами, действительно в достаточно большом объеме способны генерировать теплый воздух – нужно только выставить обратный режим: из испарителя моноблока и воздухораспределительных решеток, выставляемых в нижнюю позицию, начнет поступать горячий воздух.
Есть и недостатки: за счет компактных размеров, мобильные кондиционеры отличаются небольшим показателем EER, который указывает на разницу между мощностью потребления и охлаждения. Данный показатель часто варьируется в пределах 2,5 единиц, что считается оптимальным значением для данного вида кондиционера. Пусть у настенно-потолочных кондиционеров EER более высокий, но им требуется дорогостоящая установка, тогда как для мобильного кондиционера установка априори не нужна. А это удешевляет затраты на обслуживание.
Мобильные кондиционеры считаются полноценными климатическими системами. И за счет этого в них от испарителя собирается конденсат, который нужно удалять. Бюджетные модели, часто имеющие мощность охлаждения до 2,5 кВт, оснащаются пластиковыми контейнерами, в которых конденсат и накапливается во время работы моноблока. Но конденсата скапливается не так много, его можно легко выливать вручную. При работе в ночном режиме, когда компрессор эксплуатируется с минимальной нагрузкой, образование конденсата сводится к минимуму. Но если мобильный кондиционер отличается высокой мощностью потребления (до 4 кВт), то рекомендуется дополнительно устанавливать автоматическое удаление конденсата в канализационную систему.
Можно сделать вывод, что мобильный кондиционер – достаточно удобное климатическое оборудование, с небольшими габаритами. Чтобы правильно его выбрать, зайдите на сайт http://spb.priceok.ru/ и ознакомьтесь с рекомендациями.
Kasta
Могу сказать удобно. Но данный кондиционер собирает все бактерии дома, а обслуживать их мало кто берется. А так если денег мало а хочется комфорта то самое то. Правда все они шумноваты.
peckin
На самом деле мобильные кондеи крайне не удобны. Во первых шум в комнате от работающего кондея, во вторых периодический слив конденсата, в третьих и самых главных проблема вывода горячего воздуха. По цене мобильные кондеи не дешевле стационарных. Так, что овчинка выделки не стоит.
larisa_simonova
Не сказала бы, что не удобно. На вкус и цвет, как говориться. Для загородного дома идеальное решение.
Коммент
Шумят эти кондеры
dimon63
Позавчера установил, приходится либо с окном "колхозить" либо во внешней стене отверстие делать. Попытался 20 кв.м охладить, но за пару часов так и не смог, а шум надоел. В итоге выключил, лучше жара)) чем реактивный гул)
Sano
Не очень удобно, но лучше чем ничего,  все недостатки верны
      • 179 ответов
