Автоматика для распашных ворот. Делаем правильный выбор
Распашные ворота — традиционная въездная конструкция. Деревянные и металлические модели часто встречаются на объектах различного назначения (загородные дома, промышленные предприятия, коммерческая недвижимость и т. д.).
Автоматика для распашных ворот уже давно перестала быть роскошью. Установку электроприводов и системы управления может себе позволить практически каждый. В этой статье вы узнаете, как выбрать автоматику для распашных ворот и не ошибиться.
Автоматика для распашных ворот: виды и особенности
Автоматика для распашных ворот бывает трех видов:
1. Линейная. Принцип работы — движение штока посредством червячной передачи.
2. Рычажная. Привод похож на согнутую руку человека. Части рычага соединяет подвижный шарнир.
3. Подземная. Ее устанавливают в том случае, если нужно полностью скрыть автоматику. Такие системы стоят дорого и встречаются очень редко.
Рассмотрим приводы первых двух типов более детально.
Установка линейной автоматики обойдется дешевле, чем монтаж рычажной системы. При этом приводы рассчитаны на больший вес ворот. К примеру, комплект линейной автоматики Krono стоит около 450 евро. Каждый привод рассчитан на 2-метровую створку весом до 800 кг. Для сравнения: рычажная автоматика Fast выдержит только 225-киллограммовую створку аналогичной длины. При этом комплект обойдется в 580 евро.
Возникает логичный вопрос: почему производители выпускают рычажные модели? Дело вот в чем. Если створки ворот открываются внутрь, то линейные приводы на широких столбах из кирпича без удаления части кладки установить не получится.
Если ворота открываются внутрь, то задние части приводов монтируют к поверхностям столбов, обращенным во двор. Если расстояние С больше 8 см, то конструкции просто не дотянутся до створок. Монтаж рычажных моделей в этом случае не испортит внешний вид несущих конструкций.
Важные характеристики
При выборе конкретного комплекта автоматики обратите внимание на три важные характеристики:
1. Интенсивность использования. Этот показатель выражается в процентах и определяет, сколько времени ворота должны «отдыхать» после каждого цикла открывания/закрывания.
  • 30 % — 3–5 мин;
  • 50 % — 1,5–2 мин.
Модели с низкой интенсивностью подойдут для использования в частных владениях. Для эксплуатации на промышленных объектах с высокой плотностью трафика потребуется система с большей производительностью (50–100 %) или установка шлагбаума.
2. Вес и конструкция створок. Если они сплошные, то максимальный вес, на который рассчитан привод, должен превышать массу створки в 4 раза. В противном случае механизм не выдержит сильную ветровую нагрузку. Если же ворота продуваются, то выбирайте модели из расчета: вес створки + 100–200 кг.
3. Ширина створки. Не подбирайте комплект автоматики по максимальным характеристикам. Ширина створки должна быть в середине диапазона значений, который поддерживает привод. Экономия чревата быстрым выходом конструкции из строя. Это крайне важно в том случае, если створки сплошные.
Если хотите, чтобы автоматика прослужила как можно дольше, обратитесь к профессионалам. В число надежных компаний, занимающихся установкой и обслуживанием распашных и откатных ворот, входит www.masterovit.ru
