Как построить забор из сетки рабицы
teac
Сегодня высокие заборы из бетонных плит уже не в моде. Многие предпочитают ограждать свои коттеджи и дачные участки заборами из сетки рабица. У этой сети немало преимуществ. Во-первых, вы не загораживаетесь от внешнего мира глухой изгородью. Во-вторых – это просто, надежно и монтировать его достаточно легко. И, конечно, стоимость такого забора в разы ниже.
Если вы установите сетку рабица, соблюдая все правила, он будет стоять долго. Сетку рабица изготавливают из стальной оцинкованной проволоки. Стальная проволока скручивается в спираль и соединяется. Внешний вид такой сетки не ржавеет, прекрасно переносит влагу и имеет превосходный внешний вид.
Сетку рабицу изготавливают из низкоуглеродистой проволоки на станке путем «вязки» и скручивания в рулон.
Покупая рабицу, необходимо купить несколько металлических заглушек, крючков или скобы, чтобы сетка крепко держалась..
Существует сетка двух видов:
  1.  Натяжные сетки. Ставить их намного проще, так как ничего не надо сваривать. Крепления могут быть и из дерева.
  2. 2. Крепления секциями. Для установки этого забора понадобятся рамы из металла, в которые вправляется сетка.
Натяжные сетки устанавливать проще, поэтому они удобней при монтаже.
Устанавливаем сетки натяжным способом
  1. Прежде всего, сколько и какой материал вам понадобится для строительства ограждений. По углам ограждаемой территории установите столбы и измерьте весь периметр шнуром. Уточните размеры, чтобы знать, сколько вам понадобится материалов.
  2. Необходима сетка, столбики и материал для крепежа. Вы можете использовать не только металл, но и дерево. Крепеж может быть из проволоки либо из прочного троса.
  3. Столбики могут быть металлические либо из деревянного бруса. Металлические столбики – это более прочный вариант. Но, если вы предпочтете столбики из дерева, то обработайте их гидроизоляционной мастикой в том месте, который будет вкапываться в грунт. Металл для столбиков вы можете приобрести в скупке металлолома. Обратите внимание на их состояние. Они должны быть ровные и не подвержены ржавчине. Профиль для металлических труб может быть любым. Оптимальные размеры: 2Х40Х60. Для бетонирования места вокруг столбиков, нужен бетон марки М200. Приготовьте сварочный аппарат.
  4. Теперь можете отправляться на строительный рынок за сеткой рабица. Имейте в виду, что существует несколько видов сетки, которые отличаются формой и размером. Но, это никак не влияет на ее качество. Не устанавливайте сетку крупных размеров, так как через нее могут проникать мелкие птицы. Основной размер сетки рабица – 50Х50 мм. Можно выбрать сетку оцинкованную, с покрытием полимерным составом либо простую. Лучше выбрать оцинкованную сетку. Покрасьте ее. Это и красиво и защищает от коррозии. Продается сетка рабица в рулоне до 10 м, высота - от 1,5 до 2 м.
  5. Приступаем к установке забора и устанавливаем столбы. Прежде всего, проделайте ямки для столбиков. Глубина должна быть ниже, чем уровень промерзания грунта на 15 см. Можете устанавливать столбы для сетки. Засыпьте ямки грунтом, утрамбуйте или забетонируйте место вокруг столбиков.
  6. Сетку крепите к столбам на крючки или используйте толстую проволоку. Столбы из дерева, тогда сетка крепится специальными скобками либо гвоздями. Сетку рабицу натягивайте посильней, иначе она постепенно провиснет. Крепится сетка от угла. Проволока должна крепиться сквозь ячейки поверх столбов и протягивается вдоль всего периметра. Тогда сетка не ослабнет. Следите, чтобы на сетке не было ржавчины.
Если вы устанавливаете столбы из металла, то следует позаботиться о том, чтобы внутрь со временем не попал мусор и вода. Для этого, прикройте отверстия пластиком либо придумайте какое-нибудь декоративное украшение.
Выбирайте сетку рабица, которая покрыта специальным антикоррозийным покрытием. Это будет стоить немного дороже, зато вы обезопасите себя от деформации сетки надолго. Если же вам нужно установить временный забор, то можете выбрать обыкновенную сетку.
Если вы решили установить секционный забор, то вам нужен сварочный аппарат и стальной уголок для изготовления рамок, на которые будет прикрепляться сетка. Сверите из стали каркас и натяните сетку. Таких секций должно быть несколько. Теперь можно эти секции крепить к столбам. Каркас приварите к столбам, и пройдите сваркой вдоль всей рамки для прочности. Вам придется потрудиться, но такой забор будет стоять очень долго.
Несколько советов, чтобы сетка рабица была установлена качественно.
Не надо натягивать сетку рабица «обойдя» столб на углах, со временем она может ослабиться. На угловых столбах сетку надо крепить отдельно. Не крепите сетку прямо на землю. В верхней и нижней частях рабицы закрутите ее в 3 оборота и загните. Для прочности пользуйтесь толстой арматурой диаметром от 6 мм, которую следует приварить к столбикам.
Перед тем, как приступать к установке сетки рабица, вымеряйте все тщательно и решите, какие материалы и сколько его необходимо. Это позволит сэкономить средства. Ямки для столбиков можно проделывать при помощи ручного бура. Не забудьте, что они должны быть очень глубокими.
Шнур нужно протягивать именно в те места, куда вы будете устанавливать забор. Шнур протяните по всему периметру и измерьте. Именно столько метров рабицы вам понадобится для установки на забор. Берите с небольшим запасом, так как вам придется немного загибать на углах для прочности. Не экономьте на столбиках. Сетку надо натягивать сильней, так как она может ослабиться.
Стандартная высота столба - от 2 до 3 м. Оптимальное расстояние между столбиками 2-2,5 м. Сетка рабица должна быть Ф1,6 с ячейкой 50Х50 мм. Размер пластин-сухариков должен быть 140Х40 мм.
После того, как вы установите сетку рабица, ее можно покрасить. Простая оцинкованная сетка со временем может покрыться ржавчиной, поэтому, ее следует покрыть антикоррозийным составом. Когда она высохнет, можете красить.
