Насосы для водяной скважины: их виды и критерии самостоятельного выбора
Скважина24
При автономном водоснабжении из скважины возникает вопрос о выборе типа насоса. От правильного выбора зависит как бесперебойное снабжение дома водой, так и долговечность самого насоса. Вам предстоит сделать выбор среди многих моделей насосов, которые по типу можно сгруппировать в погружной и реактивные типы. Кроме этого, надо правильно рассчитать глубину установки, мощность и другие параметры. Лучше все это поручить специализированным компаниям иначе неизбежны проблемы и пустые траты денег.
В случае отсутствия центрального водоснабжения, необходимо оборудовать систему подачи чистой воды, а тут не обойтись без установки скважинного насоса. Если Вы решили самостоятельно подойти к выбору такого важного устройства, Вам предстоит разобраться в их видах и факторах выбора поподробнее.
Итак, выбор типа насоса зависит от глубины скважины и от диаметра обсадной колонны. По принципу действия можно все скважинные насосы поделить на два типа: реактивные и погружные. Первый тип работает по принципу вытягивания воды на поверхность, а второй — выталкивания ее с глубины. Именно поэтому насосы погружного типа более эффективны на большой глубине. Некоторые модели, помимо стандартного механизма, обладают дополнительными приспособлениями, например, для дистилляции воды или повышения давления.
Сейчас немного подробнее о первом параметре, важном при выборе типа насоса — о глубине скважины. Проще всего будет установить подачу воды в случае, если в вашем месте проживания высокий уровень грунтовых вод, или существует какой-либо другой источник подачи воды, расположенный близко к поверхности. Глубину скважины можно узнать в ее техническом паспорте, который находится у компании, занимающейся бурением. Глубину, в крайнем случае, Вы можете определить самостоятельно вручную, опустив грузик на рулетке до момента его соприкосновения с водой.
В зависимости от глубины скважины, вам подойдут разные типы насосов.
Насосы одностворчатые, струйные подходят больше всего для мелководных скважин. Корпус насоса находится на поверхности и имеет односторонний клапан обратного действия. Воду такие модели вытягивают через трубку или шланг. Существенным их достоинством является простота в эксплуатации и обслуживании. Насосы этого типа бывают двух видов:
1. Реактивные насосы работают с помощью всасывания и подходят только для небольшой глубины.
2. В основе работы струйных насосов — движение колеса, создание центробежной силы. Благодаря создаваемой струе и вакууму, вода движется быстрее. Такие модели более мощные, чем реактивные.
Отдельно рассмотрим струйные насосы, оборудованные системой двойного сброса. Такие устройства также располагаются под землей, но оборудованы двумя трубами. Функция первой — подача воды наверх, а другая отводит воду из скважины. Они перекачивают воду со средней глубины (до 33 м). Погружные насосы находятся под водой, поэтому их корпус полностью герметичен. Двигатель насосов приводит в движение несколько колес, создающих давление и перекачивающих воду. За счет их расположения, монтировать такие устройства довольно проблематично, а в случае неполадки извлекать для ремонта совсем непросто. Однако, насосы этого типа вполне надежны и спокойно могут работать до 25 лет. Тут Вы можете посмотреть как выполняется замена насоса в момент ремонта скважины на воду. Самостоятельно мы не рекомендуем Вам производить замену насоса. Причины, приводящие к выходу из строя насоса множественны, самостоятельно определить истинную причину у Вас вряд ли получится.
В заключение стоит сказать немного о том, что важнейшим дополнительным критерием при выборе насоса для дома, являются потребности конкретной семьи, проживающей на участке. При покупке компактной модели для большой семьи, упадут показатели производительности и эффективности устройства. Это же необходимо учитывать в случае, если у вас уже была насосная станция дома, но по какой-то причине приходится искать ей замену.
