Замена насоса в скважине
Скважина24
При снабжении водой из скважины одним из самых сложных и дорогих ремонтов является замена насоса в скважине, причин поломки которого довольно много, выбор на рынке богатый, а попытка самостоятельной его замены является не самым лучшим выбором.
Скважина – это свобода. В первую очередь от коммунальных служб, которые устанавливают свои собственные тарифы на воду. Но не это главное. В случае поломки у них, страдают обычные потребители и людям приходится сидеть без воды. А уж о качестве воды, которая течет из крана, и вовсе говорить страшно. Собственная скважина решает все эти вопросы. К тому же, в долгосрочной перспективе она обходится гораздо дешевле. А уж если централизованного водопровода на территории Вашего проживания нет вообще, то скважина на воду – единственный выход.
Однако, обустроив скважину, приходится надеяться только на себя. То есть, ее обслуживание проводится полностью за свой счет и своими силами. Замена насоса в скважине в случае его выхода из строя тоже будет производиться за Ваш счет, а при применении центробежного насоса типа ЭЦВ эта замена будет стоить от 60 тыс.руб. Правда, если вы не уверены в том, что сможете сделать все правильно, стоит воспользоваться услугами компании. И это будет даже более грамотным решением, нежели самостоятельная замена. Мастера гарантированно сделают все так как нужно и ничего не испортят.
Какой насос выбрать?
Чем реже достается насос – тем лучше. Следовательно, стоит обращать внимание на те модели и марки, которые положительно себя зарекомендовали. Безусловно, можно купить и дешевый китайский насос. Однако такая экономия может принести только дополнительные растраты. Ремонт китайских насосов, как правило, приходится выполнять раза в 3-4 чаще, чем качественные насосы европейского и американского производства. Получается, что за счет ремонтов, а также постоянных подъемов и спусков «китайцы» обходятся значительно дороже.
Американские насосы очень качественные и ломаются намного реже китайских. Однако, они и стоят каких-то невообразимых денег. Такие аппараты можно устанавливать в том случае, если вы точно знаете, зачем он вам нужен. Лучше сразу обращать внимание на насосы европейского производства. В частности хороши испанские, польские и немецкие. Они с легкостью прослужат до 15 лет и не потребуют ремонта. Конечно же, при условии регулярного обслуживания скважины. Даже если американский агрегат будет прогонять через себя сильно заиленную воду, то и он «проживет» не более полугода.
Замена насоса в скважине своими руками
Если вы уже сталкивались с этим делом и знаете все нюансы подъема и спуска насоса своими руками, то никаких проблем с этим не будет. Но если вы ранее никогда этого не делали, лучше обратиться к специалистам. Самое невинное, что может произойти – насос застрянет. Если пытаться выдернуть его самостоятельно, можно просто-напросто засыпать скважину. Лучше вызвать специалистов. Они все сделают быстро и без проблем. Неважно, нужно поменять насос, почистить его или провести ремонт, специалист сразу же по извлечении проведет все необходимые операции. Спуск насоса тоже пройдет без проблем.
Почему ломаются насосы
· Одна из главных причин – это неверный выбор мощности насоса. Цена их напрямую зависит от мощности. И люди, в попытке сэкономить, покупают аппараты младших моделей. А после установки к нему подключают множество потребителей. В итоге насос не выдерживает нагрузок и банально перегорает.
· Перепады в электросети – еще одна причина. Лечится банальным стабилизатором напряжения. Простая модель на одну выходную розетку обходится не так уж и дорого. Зато позволяет сберечь дорогостоящий насос в целости и сохранности.
· Заиливание трубы. Труба засоряется и вода плохо поступает в насос. Он не охлаждается и сгорает. Регулярно проводите профилактику скважины.
· Неправильный монтаж. Установку должен осуществлять специалист. Если насос перекосит в трубе, с ним может произойти вообще все что угодно.
· Искривление обсадочной трубы. Если трубу сдвинет массой грунта, она вполне может проломить корпус насоса. После такого надеяться на его нормальную работу уже нельзя.
dimp
статья бред полный, а в чем сложность замены? только вчера этим занимались у соседа
вытащили насос, проверили - убита рабочая обмотка , насос проработал 8 лет - нахрена выбирать что то другое? заказали такой же , включили времянку шлангом от моей скважины потом переделаем
"Регулярно проводите профилактику скважины." к чему сводится профилактика? и как часто (периодичность) слова регулярно?
"Если трубу сдвинет массой грунта, она вполне может проломить корпус насоса" ну проломить корпус это один случай на несколько тысяч, и что же сможет сделать в таком случае профессионал? пробурит очередную?
  • Нравится 2
Дима - язва :)
17 часов назад, dimp сказал(а):
и что же сможет сделать в таком случае профессионал? прбурит очередную?
Выдернет насос, опустит в скважину килограмм 5 тротила, взорвёт :)
Скважина24
DIMP пишет:
"...статья бред полный, а в чем сложность замены? только вчера этим занимались у соседа
вытащили насос, проверили - убита рабочая обмотка , насос проработал 8 лет - нахрена выбирать что то другое? заказали такой же , включили времянку шлангом от моей скважины потом переделаем....."
В СТАТЬЕ РЕЧЬ О центробежном вставном насосе ТИПА ЭЦВ - средний вес 45 (до 90)кг., средняя цена 90.000р. (до 300.000), управляется специальной аппаратурой, целой системой....
Поэтому, то что написал технический гений DIMP - это не просто полное незнание сути вопроса, а простой хамский наезд...Ему нужно было выпендриться и напакостить...Я только об этом, а не о комментарии как таковом. DIMP ничего "не вытащит", никакую "времянку" не включит.....
ЕЩЕ БРЕД - "Если трубу сдвинет массой грунта, она вполне может проломить корпус насоса" ну проломить корпус это один случай на несколько тысяч, и что же сможет сделать в таком случае профессионал? пробурит очередную?..."
На бурение скважины надо получать разрешения, каждая скважина в гос.реестре....о существовании ГосТехНадзора гений DIMP слышал....?
Скважина24
Надо хоть немного разбираться в теме...а не предлагать "вытащить" руками из скважины ЭЦВ насос массой 50 кг....или вместо системы автоматики включить какую-то "времянку"....
dimp
ну як уж на сковородке, ты опять пургу несёшь, перечитай свой бред - там общий охват всех насосов, да есть упоминание про эцв но с нажимом что это дороже и только, первое что открылось у меня по запросу эцв http://www.livnasos.ru/...y_ecv/ecv_4/ ну и опять пурга, средний вес 31,17:)
а самое интересное это область применения
Цитата
Область применения
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 4 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
то есть ты опять пытаешься разводить народ на бабки, нахера на участке такой насос? (в начале твоей статьи упоминание именно о собственной скважине)
dimp
чувак ну ты ещё очень молод, это уже не интересно - ты же сам себе пртиворечишь, в твоём бреду есть вот это
zmeygordynich
Да, статья написана, вероятно, школьником начальных классов в качестве реферата... Да и в отзывах пурга - дескать, 50 кг нельзя поднять вручную... :)
Что не отменяет того, что для подъёма воды с глубоких водоносных горизонтов нужны действительно насосы не самой маленькой стоимости (преобразователь частоты, асинхронный движок, центробежный насос, чтобы все это надёжно работало, нужна определенная подготовка).
