    22
    244
    72 956
Ремонт кривой стяжки. 3-й сезон. Экстремальный
FugenFührer
2 715 просмотров
Несколько похожих тем у меня уже было.
Ремонт старой трещиноватой стяжки
Ремонт кривой трещиноватой стяжки. 2-й сезон. Видео.
И вот опять кривой пол. Теперь не от застройщика, не от шабашника, а от самостройщика. То, что он  корявый, это сразу было видно. Думал явные бугры сточу, провалы между маяками подтяну - под плитку сойдёт. Однако. Когда подошла очередь вплотную заняться этим полом, всё оказалось гораздо печальней.
large.Krivaya_styazhka01.jpg.11bef6429e2
Стяжка оказалась не только корявой, но и кривой во всех направлениях. Бугры, наплывы до 2 см от нужного уровня. Подливать пол в данном конкретном случае - плохое решение. Тогда и в соседнем помещении придётся уровень поднимать. В  существующие проёмы дверь и так по высоте тютелька в тютельку проходит. Нет запаса, чтоб пол приподнять. Принял решение доработать напильником. :)
В первую очередь избавляюсь от маяков. Выставлены они примерно, +- палец. Выдрать рифленый профиль 17х20 из устоявшейся стяжки - это не стандартный 10-мм маяк сковырнуть. Гораздо крепче такой профилёк вмурован. Выручает штроборез.
large.Krivaya_styazhka02.jpg.be32ea2ef9e
Прорезаю штробу по маяку. Тогда его легче выковырять.
large.Krivaya_styazhka03.jpg.b8094787525
Приступаем к допиливанию пола.
large.Krivaya_styazhka04.jpg.aaebf4999a5
На небольшом участке определяем слой, который требуется снять. Красная линия - луч лазера. Карандашная линия -  уровень, к которому надо прийти. Смотрим разницу между этими линиями. Примерно такую глубину выставляем на штроборезе.
large.Krivaya_styazhka05.jpg.da9b2c47659
Нарезаем серию борозд. Точнее - клеток.
large.Krivaya_styazhka06.jpg.9bcb5925ebe
Срубаем получившиеся квадратики перфоратором. Перфоратор легко их скалывает, на заданную глубину, не зарывается, не проскакивает.
large.Krivaya_styazhka07.jpg.a9f47c941a5
Попытался облегчить работу перфоратору, почаще борозды нарезать.
large.Krivaya_styazhka08.jpg.b87b37bf28d
Легче от этого перфоратору не стало, даже наоборот, треугольники не так аккуратно срубаются. К тому же диски на штроборезе как-то слишком интенсивно стачиваются. В дальнейшем отказался от этой идеи, нарезал борозды клетками.
В процессе работы идея бредовая возникла. Нарезать клетки ровней и точней. Затереть белым цементом. Зашлифовать. Чем не мозаика?  Где-нибудь в другом месте попробую. :)
large.Krivaya_styazhka09.jpg.ee5c51a9433
Ну и теперь непосредственно доработка напильником. Точнее, болгаркой с алмазной чашкой.
large.Krivaya_styazhka10.jpg.77ee6faaa66
В процессе контролируем уровень. Если на конкретном участке пола правильно глубину штробореза настроил, точить не очень много приходится. Где-то так должно получиться.
large.Krivaya_styazhka11.jpg.1ec1b1b4288
А вот тут немного лишнего снял. Слишком большую захватку на один заход взял, не проверяя уровень и не меняя глубину реза. Да и ладно. Яма - это не бугор.
large.Krivaya_styazhka12.jpg.101aa19bf85
Приём такой покажу. Или лайфхак, только мне это слово не нравится. Как в процессе работы не утонуть в пылюке. Кстати. Заметил, что медицинские маски, коих, в свете последних событий, образовался некоторый запас, от пыли спасают не хуже строительных респираторов.
Пылесос, несомненно, штука полезная и необходимая на стройке. На штроборезе штатный пылеотвод. Для болгарки имеются самодельные приспособы и под отрезной диск, и под чашку.
Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
Пылеотвод для болгарки
Однако, был бы какой-нибудь Бош, хотя бы гас 35, можно было бы работать насухо. А мой Кёрхер слабоват для такой интенсивной пылюки.
Что делаем. Чтобы пыль не витала в атмосфере, надо эту пыль преобразовать в грязь. Наливаем на пол воды, даём стяжке напитаться. Всё. Режем, пилим, точим. Пыли нет. Возможно после снятия некоторого слоя, если до сухого добрался, водички надо будет добавить.
large.Krivaya_styazhka13.jpg.08b6450c575
Получаем такой итог.
large.Krivaya_styazhka14.jpg.c8f28ac7dc1
Вполне приемлемая поверхность под плитку. Борозды и корявости замажутся клеем. Важно, что общий уровень пола теперь выдержан в одном горизонте
Напоследок небольшой фокус. Упс...
large.Krivaya_styazhka15.jpg.6db6781e0ab
Как преобразилась картинка. Уже не так радостно поверхность выглядит. А всего-то немного поменял освещение. Точнее, вспышку на фотоаппарате отключил. К чему это я? Да просто напоминаю о важности правильно поставленного освещения в процессе работы.
На этом я свою миссию выполнил. 25 квадратных метров, два дня работы, три пары дисков на штроборезе, полторы алмазной чашки на болгарке до металла сточил. Отчаливаю на другой объект более приятные дела делать. Ну там лепнина, паутина, шпаклёвка, покраска. :)  А половой жизнью на этом доме напарник продолжит заниматься.
  • Нравится 3
1 Комментарий
Присоединяюсь :)
