Потрескалась стяжка. Что делать?!
Lyuba
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом!!! У нас такая проблема: заливали пол самовыравнивающейся смесью Ceresit СN69 по маякам в комнате (24 м2) и коридоре (5м2). Пол лили по строительной песчано-цементной стяжке с перепадами от 1 до 35 мм в комнате и 1-20 мм в коридоре. Перед заливкой трещины в старой стяжке затерли и прогрунтовали всю поверхность. Количество воды, температурный режим и технология приготовления смеси былы выдержаны в соответсвии с инструкциями производителя. Через день появились маленькие еле заметные трещины (паутинка), а где-то через неделю наливайка вообще потрескалась (причем трещины большие) и в некоторых местах отслоилась. При ходьбе потрескивает. Планируем сверху ложить ламинат. Что теперь можно сделать для спасения этой стяжки (очень бы не хотелось ее переделывать, так как на площадь 29 м2 ушло 27 мешков смеси). Ждем вашых советов!!!
У него допустимый слой до 15 мм.Мой совет на будущее,если основание непонятное,типа стяжки с трещинами не стоит применять самовыранивающиеся смеси вообще.Либо применять смеси для нестабильных оснваний,с армировкой,но в этом случае стоимость материала так подскочет,что вы неприятно удивитесь.
Да, но наливайка потрескалась даже в тех местах, где слой был менее 15 мм. :xnik:
Стяжка после строителей стояла около 2 лет, так что она была 100% сухая. Насчет срока годности самоналивайки - то здесь было все в норме.Нас на данном этапе больше всего волнует, как можна исправить ситуацию, при минимуме капиталовложений, но так чтобы потом не было с проблем с полом. Каа я уже писала выше, собирались постелить на пол подложку + ламинат. Сейчас уже думаем вместо подложки постелить плиты ОСП или фанеру + ламинат. Но вопрос состоит в том как сделать так, чтобы стяжка не играла. И собственно как лучше крепить плиты ОСБ или фанеры к полу (возможности установить лагы нет, так как высота помещений - 2.60 м) с помощью какого-то клея или дюбелями? Что посоветуете? Если с помощью клея - то как сделать идеально ровную поверхность под ламинат? А если дюбелями по бетону - то не растрескается самоналивайка еще больше? Что делать? Помогите!
Lyuba У вас сейчас пол то ровно залит? Если неровности небольшие подровняйте плиточным клеем,и забейте на этот пол.
Sprayer верно говорит. Если просто трещины, без отслоения то
Да пол вышел ровный, но в местах, где потрескалась самоналивайка, она отслоилась от старой стяжки и некоторые фрагменты шатаются под ногами. Если заделать трещины клеем, то как правильно постелить ламинат? Никто так и не ответил."Как я уже писала выше, собирались постелить на пол подложку + ламинат. Сейчас уже думаем вместо подложки постелить плиты ОСП или фанеру + ламинат. Но вопрос состоит в том как сделать так, чтобы стяжка не играла. И собственно как лучше крепить плиты ОСБ или фанеры к полу (возможности установить лагы нет, так как высота помещений - 2.60 м) с помощью клея или дюбелями?"Как я понимаю, лучше клеем, потому что если дюбелями, то есть риск, что стяжка растрескается еще больше.И посоветуйте есль ли смысл, если замазать трещины клеем, ложить под ламинат плиты ОСБ или фанеру.Отзовитесь мастера, бригадиры и просто знающие в этом деле толк!!! А то наш ремонт застопорился...
...пол вышел ровный, но в местах, где потрескалась самоналивайка, она отслоилась от старой стяжки и некоторые фрагменты шатаются под ногами...
Это действительно проблема. В идеале - всё, что отслоилось, сковырнуть и переделать заново. Не просто на это решиться, особенно после тех затрат, что уже были. Просто покрыть то, что есть, фанерой или ОСП - со временем проблемные куски под нагрузкой в пыль раскрошатся.
Как бы больно это ни звучало, я бы на вашем месте выдолбал эту наливайку. А вместе с ней ИМХО и старую стяжку и залил все полностью по новой. Зато будете уверены что в полу у вас все ОК. А если наливайка гуляет и бухтит (глухой звук при стуке по ней) то снимайте по любому. ТАкже есть вопросы относительно старой стяжки. Возможно она тоже гуляла?
Старая стяжка не гуляла, но была с трещинамы.
В чем причина трещин в ЦСП, можете определить?
АЙБОЛИТ
Добрый вечер,снимите отслоившиеся места,извлеките те места которые шатаются,прогрунтуйте пол,те места которые были вычешины подровняйте клеем для плитки,затем прошпаклюйте тем же клеем весь пол,дайте высохнуть и можите стелить ламинат согласно инструкции к нему
Спасибо за совет. Подскажите еще, пожалуйста, если сделать все, как вы советуете, нужно ложить плиты ОСБ или фанеру?
АЙБОЛИТ
после того как вы все отремонтируите то посмотрите как себя поведет пол после высыхания,если все будет нормально то нет нужды стелить что либо,лишняя трата денег,можите стелить ламинат,чтоб проверить высохли ли места которые вы отремонтировали,то положите сверху кусок фанеры или еще чего нибуть и оставьте на ночь если на утро цвет неизменится на темный значит пол высох,ламинад стелите согласно инструкции к нему
Прочитал по полам всю инфу и очень внимательно! Стяжка потрескалась, снизу пустота, толщина стяжки 4см - лежит ровно и не шевелиться. Т.к. строители ошиблись на эту стяжку нужно положить еще стяжку около 3см. Очень не хочется сдалбливать! Может есть выход, если положить сверху еще стяжку, что может произойти со временем? Сверху будет ламинат. Старая стяжка не выкрашивается, но если сбивать зубилом то отстает. Заранее благодарю за помощь!
Sprayer, спасибо! А не потрескается новая стяжка по старой из-за трещин?
Если заливать саморасткающимися смесями,скорее всего так и будет(треснет) ,делать стяжку,цпс поверх этой,не имеет никакого смысла,если есть небольшие неровности,роняйте их недорогим плиточным клеем,либо специальной,предназначенной для этого смесью.
Sprayer , дело в том, что старая стяжка ниже уровня пола на 3см. Не накладывать же такую толщину клеем? Я думал положить сверху еще стяжку из ЦПС? А потом самовыравнивающей смесью.
