Alika_cat
Специалисты-практики, подскажите пожалуйста:Купили специальные арочные пластиковые уголки (у них одна сторона уже чем другая типа чтобы хорошо изгибались)... клеить замучились: во- первых клиели на жидкие гвозди, так они очень медленно схватываються, а зафиксировать уголок нечем... чувствовали себя атлантами-кариатидами, подапирающими небо мин. 15, во вторых арочный уголок все равно "гуляет", в одном месте прижмешь - в другом отходит, в результате получилось не очень аккуратно, в некоторых местах зазоры между уголком и аркой. Что мы сделаи не так?
У арочного уголка одна сторона не уже, а с надрезами. Изгибается даже под своим весом, и великолепно клеится на шпатлёвку или степлером.Не подумал, может это отделочный уголок?
Гм, проблема терминов :)  Вообщем это уголок который клеиться на угол арки снаружи (уже после покраски стен) чтобы он (угол арки) не оббивался. Сделан из пластика. Продавался под названием арочный уголок. Разрезов не имеет. Мы не то купили или не так клеим?
Фотку пожалуйста,наверно этикетку не ту наклеили в магазине на ваш уголок.
Есть такой клей TITAN прозрачный быстросохнущий, держит мертво. Наливаете полоску клея по всему уголку, прижимаете к углу и фиксируете широким малярным скотчем. Все.
Для Sprayer: Увы, нет фотика под руками :(  Могу только описательно :)  Это уголок длинной 2,7 с одной стороны шириной 2 см. с другой 1 см. Пластик. Такие же уголки но с одинаковыми боковинами 2 см и 2 см. клеят просто на углы стен или оконные откосы (прямые, не арки) с теми же целями, чтобы углы не оббивались
Он не согнётся так как вам хочется,тем более,если арка небольшая.
Спаибо за ответ. Но главный вопрос как в литературе: Что делать? Сделать надрезы? Использовать другие уголки: какие? Жили без уголков несколько лет все пооббивались. Надо что-то менять :)  Или кривоватые уголки на арках - это нормально и все так живут?
Есть арочные ШТУКАТУРНЫЕ и есть ДЕКОРАТИВНЫЕ. Вот которые с надрезами и перфорацией(дырками) то штукатурные, а которые цветные с разными сторонами(20х10, 20х0,5 и пр.)то-декоративные. Как Спрэйер правильно вам написал такой уголок не на все радиусы подходит, вам видимо 20х0,5 надо, короче чем уже одна из сторон уголка тем меньший радиус загибается без особых проблем. Сейчас уже поздно, но в таких случаях помогает утюг(не очень горячий) или фен промышленный, в зависимости от окружающей обстановки, чтоб феном не спалить лишнего. Попробуйте отрвать и на нем потренироватся сформировать нужный изгиб, потом новый налепите.
И ещё из моей практики- клей, которым надо приклеить, потом отклеить, подождать и снова приклеить, гораздо лучше чет тот которым надо намазать и прижать.
Добавлю к Одесситу, излишки жидких гвоздей выдавленные из под уголка не вытирайте, размажете и по обоям и по уголку, а растворителем сотрете рисунок с уголка(если с рисунком). пусть сохнет пузырями как есть, лучше на следущий день аккуратно ножиком прорезать и снять эти излишки сухими.
Прекрасно он гнётся и ложится на арочные углы. для этого такой уголок и задуман.Я делаю так. Клей "Дракон". Наносится на одну поверхность(обычно непосредственно на уголок). Прикладываем уголок на родное место, чтобы клей смазал вторую поверхность. Снимаем . Выжидаем 1 минуту. Прижимаем уголок уже навсегда. Возможно, пару минут придётся кариатидой побыть. :)
Я заранее сгибаю уголок до требуемого радиуса, рисую на чем нибудь арку и по ней изгибаю уголок. Только осторожно, растягиваю понемногу ту сторону которая на растяжку, постепенно каждый сантиметр, постоянно сверяя с шаблоном. Потом его уже не проблемно приклеить, садится как влитой.
Эти арочные уголки замечательно кляются на силикон или жидкие гвозди. Фиксируете малярным скотчем до полного высыхания (лучше 2-3 часа). Если не приклеилось - значит поверхность фиговая. Надо очистить от пыли и мусора и обезжирить.Аэрозольные и контактные клеи не подходят для поклейки таких уголков из-за того, что уголок неплотно примыкает к поверхности.Силикон или жидкие гвозди надо наносить не одной прямой полоской, а "змейкой" по всей ширине уголка.
Тут у мужа возникла генеальная идея сделать на уголке несколько надрезов, чтобы он лучше лег на арку с малым радиусом. Стоит так делать или нет? Чем плохо?Вот уголок крепили на арку (без клея), чтобы он принял форму на 2 недели. Арка с достаточо большим радиусом. Когда посадили на клей, все равно зазоры остались, так как при поклейке все равно уголок выгибает.
Если надрезать одну сторону уголка, то при загибе надрезы разойдутся и будет смотрется еще хуже. Для маленького радиуса надо уголок 20х0,5(18х0,5)мм, а у Вас 20Х10мм вот поэтому его и топорщит. Просто на вашем уголке 10мм сторона не дает эластичного загиба на данном радиусе из-за жесткости, которой нет у уголка у которого сторона 5мм, сопротивление же меньше на изгиб. Ну или утюг поможет растянуть это сопротивление, но это в крайнем случае. Если уж совсем по заляпушному сделать, так это замазать дырки(не прилегание) акриловым герметиком в тон уголку, если белый то белым акриликом, если цветной или под дерево то по сложней, цветные герметики реже встречаются(знаю только Титан и Пеносил).
ribakow.fthj2010
Не надо ничем замазывать-нужно обклеить подходящей самоклейкой.
А самоклейку ты как по арке будешь загибать? тоже прорезать или с двух половинок сводить? и край как-куда лепить?
ribakow.fthj2010
Изгиб арки оклеевается целиком и полностью одним целым листом вдоль изгиба,можно и поперек изгиба,но двумя листами со стыком посередине изгиба.Я имею ввиду арку шириной 700мм,а самоклейка шириной 800мм.
Не у людей тут походу радиус крутой и самоклейка по любому из двух кусков и проблему с неплотностью прилегания не решит. мне так кается.
