Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Ну тут спорно, неоднозначно и вообще на любителя.Я например категорически не приемлю пластиковые откосы и особенно уголки ( в том числе и эфки, так как внешне это все равно уголки) - для меня это как огромный транспарант "У МЕНЯ МЕГАДЕШЕВАЯ ОТДЕЛКА ОКОН!".Насчет стартового профиля на раму - тут я его вполне допускаю, хотя тоже не в восторге.Насчет отклеивающихся обоев - клеить надо хорошо :)В чем открыл для себя минус крашеных откосов (штукатурных или ГКЛ - неважно) по сравнению с пластиковыми - они (по крайней мере, у меня) сильно запыляются, и протереть их влажной тряпкой чревато. Масляную краску на виду тоже не уважаю, так что проблема осталась :)
минус крашеных откосов они (по крайней мере, у меня) сильно запыляются, и протереть их влажной тряпкой чревато.
А чем красили откосы?
Вся проблема в том, что она матовая и при мытье вбирает в себя грязь. Для оконных откосов лучше использовать полуматовые или полуглянцевые моющиеся краски. Например такие :
Скрытое содержимое:
Alice Tracy
Конечно у каждого свое мнение. Я, например, не приемлю крашенные откосы, будь-то оконные или дверные. Как хорошо не клей обои они на углах всегда будут отклеиваться.
Обои клею не доходя до угла 1-1,5мм., промазывая под край ПВА. Не отклеиваются НИКОГДА. А уголки - колхоз ИМХО опять же.
Прочитал тему, не совсем понял некоторые моменты:1. Если утеплитель обязателен, то нужно ли минвату изолировать от влаги, как её правильно уложить, чтобы через некоторое время она постепенно не ссыпалась вниз?2. Чем обрабатывать край гипсокартонной болванки, который вставляется в вырезанный в пене штроб около рамы? Нужно ли его грунтовать, обмазывать силиконом, акрилом или тонким слоем пены из пистолета непосредственно перед установкой?3. Можно ли наружные откосы сделать из влагостойкого гипсокартона или размокнет? 4. Как сделать примыкание к раме в наружных откосах?5. Можно ли заизолировать наружную пенку слоем кровельного битума или покрасить акриловой краской под последующую цементную штукатурку? Или в этой теме не обсуждаются внешние откосы?
1. На мой взгляд, от минваты под гипсокартоном на откосе особого вреда нет, но и пользы никакой. Намокнет, просядет - и считай, что нет там никакого утеплителя. Сам пользую пенопласт и пену.2. Аквастопом основательно обрабатываю изнанку листа и торец. Непосредственно при монтаже пеной дунул по месту и в ней пихаю гипсокартонину. И не надо её глубоко заталкивать. 2-3 мм вполне достаточно, лишь бы краем за раму зацепилась.3. Не надо так делать. Лучше штукатуркой, плиточным клеем, фасадной шпаклёвкой или какой другой ЦЕМЕНТНОЙ смесью.4. да просто подходишь к раме ровненько штукатуркой. Чего там оформлять?5.Краской точно не следует. Битумом легко загадить окно, а отмываетса он очень тяжко. Я никак не обрабатываю пену( или ПСУЛ, если таковую прилепили) снаружи. Просто прячу под цемент.
Делал откосы из пластиковых панелей в 3-х квартирах и прекрасно обошелся без стартового профиля. Как было сказано выше - подрезаю пену и завожу тонкий край, а затем изнутри запениваю. Главное не переборщить с пеной, а то выгнется пластик.А стыки потом герметиком. И нечего не надо красить.
А как правильно запенить изнутри , ближе к раме вдоль монтажного шва снизу вверх пропенить , а остальное пространство как чтобы не выгнуло сэндвич-панель ? Изменено пользователем fczenit
fczenit
Остальное пространство - никак.. Пена заливается полосой вдоль рамы, поджимается минватой, откос фиксируется по уровню и накладывается еще один слой пены - вдоль края откоса. Между ними - пустота. Так задумано.
fczenit
А чем зафиксировать края откоса после запенивания чтобы не выгнуло сендвич-панель ?
на днях переделывал у себя... купил универсальную строительную мастику (литровое ведерко) и 3 см. шпательком срезанную пенку укрыл слоем в 2-3 мм. далее карнизом закрыл. Подумалось при работе что эту же процедуру можно было бы сделать и обычным силиконом (дешевле), при этом срезать не носик тубуса, а торец и ткмже шпателем черпать и мазать. Чтоб окна не загадить закрываем профиль и пакеты малярным скотчем.
Малярным скотчем...
Зависит от величины пространства, тотально заполнять нельзя а вот колбаксой из пены по толшине трубочки балона (в начале расширения) серединку , вертикально по проему можно, при расширении этой колбаске будет куда расшириться, она барабанность поглотит и сендвич склеит и утеплит (сформируется камера по периметру от окна). Блин, если терпит через пару недель буду делать ещё одно окно, пофоткаю для наглядности.
Для этих целей существует специальный материал - СТИЗ-А, есть как в тубах, так и ведрах. Битум и уж тем более силикон тут ни к чему.Ну и эстетическая сторона вопроса тут в глубокой заднице. Обычно стиз или сазиласт используют при минусовых температурах, когда штукатурить нельзя.
А должны быть пустоты в боковых откосах? Поставили пластиковое окно, поставили откосы и посадили их на пену по периметру, т.е. внутри пустота - правильно ли сделали или схалтурили?
Да нет, не халтура это, сендвич, да и любой откос сплошняком заполнить пеной нереально практически... выдавит или поведет, потому и заполняется разумно в меру. Это ж декорэлемент впринципе...
Скажите уважаемые мастера,я читал что можно внутр.откосы на пластик.окнах делать из влагосчтойкого гк,а местные наши мастера говорят,что нельзя потому-что ини мокнут и их в последствии переделывают на пластик.Скажите это так и как этого избежать?
Как они могут намокнуть внутри помещения.Из пластика быстрее сделаешь,вот и говорят мастера такое..ИМХО.
Они могут намокнуть при плохой заделке внешних откосов или при смещении точки росы внутрь помещения.
