Оконные откосы из гипсокартона
Tank
или при смещении точки росы внутрь помещения
Для этого нужно добавить воды. Т.е. влажного воздуха. Если бы бетон при отрицательных температурах источал воду.. :)
Есть вопрос к специалистам.Установлены пластиковые окна.Планируются откосы из ГКВЛ.Мастера при установке оконных откосов из ГКВЛ в месте заведения за пластиковую раму настаивают на "жидких гвозядх" вместо рекомендуемого здесь герметика - типа "мощно и эластично". Подозреваю, что это неправильно. :-)Второй вопрос: планируют ГКВЛ закрепить на откосах на поперечных профилях, предварительно проштробив под них место, т.е. чтобы ГКВЛ лег достаточно близко к откосу и целиком все пространство между ГКВЛ и откосами не запенивать, только в районе примыкания к раме. Я настаиваю на полном запенивании, что при таком поперечном заглубленном монтаже несколько проблематично. Дом кирпичный, ширина откосов 50см
kalina
Про жидкие гвозди не понял - куда их?.
Про пустоту:
Пена заливается полосой вдоль рамы, поджимается минватой, откос фиксируется по уровню и накладывается еще один слой пены - вдоль края откоса. Между ними - пустота. Так задумано.
Никаких профилей, само собой.. :)
Жидкие гвозди - для фиксации ГКВЛ в прорезанной пене возле пластиковой рамы. Здесь в теме это место настоятельно рекомендуют промазывать герметиком для "гуляния" окна в холод и жару. Вот думаю - почему до этого только мои умельцы додумались - наверн все же или пластик разъедается ими, или фиксируется слишком жестко или еще чего.Минвата и пена кроме непосредственно у рамы не планируются - чисто профили, ГКВЛ и откосы. Но по логике в месте соприкосновения теплого ГКВЛ и холодной стены будет выпадать конденсат и раэъедать ГКВЛ - но они грят не будет, потому что небольшое отверстие между слоями будет.Так можно или все же нельзя?
kalina
Аа.. Вы на профиль ставите..
Удачи. Я в этом не участвую.
Как надо делать - уже не раз рассказано.
железо хорошие мостики холода, на листе по саморезам может выступить конденсат или даже иней в зависимости от холода и стен домат.е. получаем возможные проблемы с переделкой, их может и не быть а может и будутнепонятно зачем вам врезать профили в стену если листы гклв можно просто приклеить к простенкамжидкие гвозди там тоже не уместны они попросту не нужны, есть клеи-герметики они и подвижность сохраняют и окрашиваться могут, если что там требуется приклеить к рамеи ешё если простенки(нынешние откосы оконный проем) голый кирпич то не поленитесь и замажьте все швы кирпичной кладки, обычно даже через них воздух просачивается с улицыпеной залить глубокие дырки и плиточным клеем или похожими эластичными смесями (фасадные) штукатурки грубые шпаклевки замазать сами швы
Скажите пожалуйста-хочу сделать внутр. оконные откосы из влагостойк.гкл 9,5 мм 1)грунт с двух сторон или гидростоп2)мастика битумная с двух сторон и потом шпаклевка. Все это правильно или нет?И второе-стены из гкл на метал.каркасе,стыки шпаклюем с серпянкой фугеном и потом прямо на гкл сразу кнаф-финиш без стартовой шпаклевки-так можно или нет?
Алексей 1975
Мастика битумная - это явно лишнее, хотя если очень хочется, то можно. Только на лицевую сторону не надо, шапклевать будет проблематично. Прокатать Аквастопом (настоящим, эксаровским) два раза - этого более чем достаточно. Ну и пароизоляцию на монтажный шов окна надо бы.
Про стыки со стеной - тут все зависит от вашей аккуратности. Сможете сразу вывести под финиш - почему нет?. К тому же я не стаю, что за финиш у кнауфа и как он ложится, может и хорошо. :)
Извините,сразу много вопросов-монтажный шов окна это стык торца окна с проемом,запененный монтажкой?У меня есть изодом с фольгой-пойдет?Аквастопа я не нашел,есть только гидростоп и по-моему Оптимист не подходит?Тогда лучше докупить стартовый кнауф перед финишным?А вы какой шпаклевкой пользуетесь?
подскажите пожалуйста-какая финишная шпаклевка хорошая,а то я латексную пасту использовал,не нравится
Мы используем либо "Старатели" либо "vetonit".Вот почитал про откосы - мы используем ГВЛ и сажаем его на перлфикс без всякого запенивания.
Везёт пока. Иногда такое с откосами случается.
... и за "грибами" в лес ходить не надо, - в следующем году всё вырастет на окне...
Справедливости ради, в вашем случае разве не на шурупы листы посажены? Трудно поверить, что если бы там был перлфикс, получился бы такой ужос.
А почему пока? У вас там ГКЛВ. Я развею МИФ о супер влагостойкости ГКЛВ - у него % выдерживаемой влажности ЧУТЬ больше чем у ГКЛ.ГВЛ(гипсоволоконный лист) - не подвержен к влаге. И ещё. Если стеклопакеты сделанны плохо - сквозят, а зимой появляется конденсат (говноокна), или плохо пропенино окно, то любой откос (кроме пластика) станет таким со временем. Появление грибка не страшно пластику, но дальше грибок пойдёт на стены.Мы лишний раз перестраховываемся используя ГВЛ, и пусть им не так удобней работать как ГКЛ.
Справедливости ради, в вашем случае разве не на шурупы листы посажены? ...
Да как они посажены - руки поотрывать бы тем сажальщикам. И окномонтажникам тоже. Однако, если бы они пену не жалели. Заполнили бы пеной под гипсокартоном хотя бы 10 см от рамы, откосы те можно было бы шпаклёвкой привести в порядок. А так - полная переделка. И таких окошек на всю хату 11 штук .
эти железные уголки 100% промерзнут, лучше мостиков холода и не придумать
Блииииин...А я в свое время, прошлой осенью, сделал как раз без пены. А меня пена там не влезала вообще, от слова совсем. Если кто помнит мою тему про откосы, мне гипсокартон вообще пришлось вплотную прижимать к бетонному раздолленному откосу. Единственная поблажка, которую смог себе позволить - это фанера 6 мм шириной около 5 см, пришурупленная к бетону откоса, на фанеру прикручена полоска ГКЛ. Пена есть только по внутренней, со стороны комнаты, кромке откоса, где она особо роли и не играет.Более подробные фотки где-то есть, но вряд ли они будут интересны.Одну зиму пережили. Пока видимых дефектов нет, плесень не проступила, краска не вздулась.
Совет: Не заказывайте откосы вместе с окнами.Давно не ставил стеклопакеты т.к. фирмы дают гарантию, на окна, если ставят их рабочие. Мне часто этих горе-рабочих приходилось учить ставить стеклопакеты. Им не везло, что перед ними не дилетант-заказчик, а профи-строитель.Почему не надо заказывать откосы?1- это доп.услуга - дороже чем сделают строители.2- у них важен факт наличия откосов(т.е. есть откос - как он стоит, не важно), 99% строители ломают эти откосы и делают под ваш ремонт, взымая плату за откосы. Т.е. платите 2 раза.
Ув. форумчане профи и гуру ремонта, дошло время до откосов, я решил монтировать ГКЛ (12,5) монтажной пеной (впритык к профилю балконного блока) и появился вопрос:1) какую пену брать, чтоб ГКЛ не по прогибало, не поломала, хорошо держало?2) стоит ли покупать пистолет для пены или не стоит оно того?3) после старой пены и перед новой пеной надо ли что то пролаживать типа холигированого мерилона или чтото похожее на это?4) после пены хватит ли положить минвату чтоб , все было ок?
