Гость
Стоит ли клеить линолиум и если да то на какой клей?В каком случае лучше клеить линолиум а в каком н адвусторонний скотч лучше?
Гость
Стоит если площадь помещения больше 20 кв.м. Если меньше можно не клеить (при условии что это будет цельный кусок, т.е. без стыков естественно), но если и в этом случае приклеите, то хуже не будет.
  • 3 месяца спустя...
Скажите, а можно класть линолеум на цементный пол и как?
На цементный пол можно,но холодно однако будет.Сначала подрезать линолиум по размеру стен,потом дать отлежаться и снова если надо подрезать.Скатать в узком месте в рулон.Намазать гребенкой для линолиума клей и медлено хорошо прижимая клеить рулон.Много не надо намазывать,что бы не успевал подсыхать.Если помещекние большое то лучше в двоем.Да забыл стяжку подмести и загрунтовать.Еще прокатывают металл валиком.Когда вся площадь проклеина подклеить кусочек где был свернут рулон.
Спасибо за ответ. А какую грунтовку для стяжки покупать? Можно такую же как и на бетонные стены, т.е. акриловую или другую и какой лучше клей?
А у вас стяжка хорошо сделана? Под линолиум хорошо бы подливку тонкую сделать.Что бы ямки и прочие дефекты убрать.Ветонит3000.Грунт глубокого проникновения.Клея для линолиума много спросите в магазине.Особой разницы у них нет.
Решил положить линолеум в встроенном шкафу в коридоре. Раньше там были грубые доски с щелями, покрашенные краской. Сейчас купил ДСП 16 мм, вырезал по форме пола. Стоит ли клеить ДСП к доскам клеем ПВА? Между ДСП и стенами есть щели 3 мм. Чем заделать, кроме герметика? Может, жидкими гвоздями? Сверху хочу наклеить линолеум, хотя общая площадь около одного квадратного метра. В одних инструкциях рекомендуют от кромки линолеума до стен оставлять 5 мм, в других - настилать на стену. Как мне лучше поступить? Нужно ли перед наклейкой линолеума грунтовать ДСП?
Пва не чего не даст.Прикрутите Дсп саморезами к старому полу.Площадь маленькая будет нормально.Можно загрунтовать глубоким грунтом.Щели залить пеной,потом срезать.Постелить и подрезать линолиум,что бы отлежался.Потом проверить не задевает ли стены,если задевает то еще подрезать и можно клеить.Потом можно обрамить плинтусом.На такую площадь можно и не клеить.
  • 14 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, приклеила линолеум. Но в центре комнаты прям воздух образовался. Поставила бутылку с водой. Должно пригладиться?
нет. Попробуйте иглой проколоть, воздух выпустить и хорошо придавить. Если повезет, то прилипнет.
Дима, а ты уверен, что проблема в воздушном пузыре? Там под линолеумом что? Оно там так же герметично, как бескамерное колесо твоего Ламборгини? Катал я линолеумы. И с воздухом проблем не было. А вот геометрия листа может быть с выпуклостью. И тогда всё равно прокалывать, но не для выпуска воздуха, а шприцем загнать туда клей. И прижать. Не бутылкой, а сложив одеяло в несколько раз по площади выпуклости сверху пластину (столешница, гладильная доска, свинченная дверка шкафчика) и гнёт потяжелей из всего что есть.
@Олечка, но Вы попробуйте как говорит Дима. А прижим -- как говорю я. И уже потом, если не поможет, шприцуйте клеем.
Кстати, перед прижатием можно прогладить тёплым (не горячим!!!) утюгом через влажную тряпочку.
А это зачем? :noddle:
Хренасе! А ты знаешь что с ним на морозе? А в тепле наоборот.
Ну, ты меня удивил!
От утюга он может
Хренасе! Ты читать умеешь? Там 3 (три) воскл. знака нарисовано !!!
Продолжаешь удивлять.
И ты веришь, что влажная тряпочка поможет? Это же не галстук пионерский погладить, это же линолеум. А линоли бывают разные.
22 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
линоли бывают разные....
... но все как один от нагрева размягчаются. Боишься греть - не грей. В конце концов, его только раскатали. Почти верняк обрезок есть. Вот на нём и попробовать.
Знаешь, Дима, последнее время ты какой-то очень упрямый. И не только ты. Кажись, в ХМ пандемия упрямства! Это всё от того, что вы все за компутерами без масок сидите, без перчаток, не соблюдая социальной дистанции до монитора и клавиатуры. + КУР коды не имеете.
Этот пузырь скорее всего от того что линоль не облежался, если его раскатывать прикатывать и придавливать то линоль ещё больше вытянется
Добрый вечер! Кстати вариант с нагревом действитльо есть. Линолеум это ведь искусственный материал, и как все изделия от нагрева сжимается. Но тут надо быть крайне аккуратным, а то вместо пузыря вы получите рассплавенное пятно. Можно попробовать феном нагреть, растелить ткань и через ткань нагревать
