Утепляем лоджию.
Роман
Schtoss
Дабы не создавать отдельную тему, спрошу общетеоретический вопрос, касающийся лоджии, здесь. Вышло так, что проем, объединяющий мою лоджию и соседскую, пришлось закрыть листом плоского шифера 10 мм. Прикрутил к брускам 50 мм справа и слева (такую конструкцию уже до меня наворотил сосед), саморезами 51 мм с пресс-шайбами. Ширина проема 80 см, высота 2 м. Подскажите, пожалуйста, можно ли крепить обрешетку к шиферу и чему?
1. А сквозь шифер к брускам разве никак? 2.
Проем в бетоне? можно его вообще не трогать, обрешетку пустить вокруг и поперек, закрепив в этом бетоне.P.S> Лучше бы фотку конечно, а то на пальцах объясняемся :)
Schtoss
Можно, но тогда получается, что крепление рейки обрешетки в этом месте будет через 80-90 см
Выкладываю
А плоскость шифера глубже плоскости стены в которой он находится? Если так, то можно в эту разницу по правой стене присобачить хорошо брусок вертикально и горизонтальную обрешетку уже крепить справа к этому бруску, а слева к стене проема.
Schtoss
olejonok
Т.е. к шиферу лучше ничего не крепить?
А он что, будет держать? В любом случае его демонтаж соседом сразу нарушит устойчивость стены.
Расположите обрешётку горизонтально, профиль почаще, сразу после проёма-крепёж (подвес). В местах где профиль находится над шифером, чтобы не прогибался наклейте на шифер закладушки-опоры (по принципу деревянных полов на лагах), а под профиль надуйте монтажной пены. Зашитая стена работает на деформацию (прогибание) только в одну сторону, а там у вас опора.....
Можно ещё проще: Снимаете шифер, просверливаете в нём отверстия, для крепления подвесов, закрепляете подвесы с помощью винтов с гайками, прикручиваете шифер на место, монтируете каркас, всё...
Schtoss
Обшил лоджию ЭППС, надо бы делать пол. Исходя из всех данных здесь советов, определился следующим образом: керамзитовый песок (выравнивание) - ЭППС 50 мм - элементы пола кнауф (ГВЛВ 20 мм толщиной) - слой плиточного клея с нагревательным матом - плитка. Поскажите, пожалуйста, где и как делать деформационные зазоры?
по периметру проложь изолон 5-8мм и потом излишки срежешь под плоскость стяжки.
По периметру, еще продается лента специальная - "Лента кромочная для полов 100х20000мм".
Schtoss
По периметру чего - только ГВЛВ, или и ЭППС, и ГВЛВ? Подойдет ли для этих целей тот Пенофол 10 мм, который будет крепиться поверх настенного ЭППС?
Лента устанавливается перед засыпкой. Насчет пенофола не знаю, а так лента 200р. стоит, если ее купить, то полоски резать из другого материала никакие не надо будет - все уже готово.P.S. из интернета фотка этой ленты на стене:
Изменено пользователем writer
Schtoss
Чем больше читаю про сухую стяжку, тем более страшно становится делать ее на лоджии))) Подскажите, а может быть, лучше сначала положить ЭППС, а потом насыпать керамзит, а уж на керамзит ГВЛВ? Вдруг протечет чего в нижних углах парапета, или употеет...
Сначала подушка, потом пенопласт, потом стяжка, пенофол подойдет, но лучше купить готовую ленту, она с клеящим слоем. Мы недавно для экономии места вообще подушку не делали, а пролили ровнителем и прямо на свежий ровнитель уложили ЭППС 50мм.
С лентой не парьтесь, идеально к стене на всём её протяжении трудно и муторно подгонять. Оставляйте при укладке ГВЛ зазор по периметру 5-7 мм, а потом щели аккуратно задуйте монтажной пеной с расширением 1/1 или 1/2.
Schtoss
Я опасаюсь, как бы не уплотнился мелкий керамзит и не просел ГВЛВ. А чем плохо положить сначала ЭППС, а потом насыпать керамзита и положить суперпол?
А вы не рассматривали вариант замены сухой засыпки на Кнауф-Убо, т.е. сначала стяжка (Убо), на нее ГВЛ 20мм, а затем финишное покрытие? Если толщину большую надо набирать можно на Убо положить ЭППС, а дальше по плану.
Кнауф-Убо:
Сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя. Применяется как альтернатива сухой засыпке...
https://homemasters.ru/...a-knauf-ubo/
Schtoss
Мне высоту поднимать не обязательно. Цель использования керамзита - выровнять уклон 7 см на 1,5 м с минимальной нагрузкой на плиту пола и трудозатратами. ЭППС намереваюсь положить в целях утепления. Материалы уже приобрел, вот только думаю теперь, как правильнее сделать, поскольку кнауф использование ЭППС не предполагает. При таких обстоятельствах логичнее было бы положить ЭППС снизу, но плита неровная - опасаюсь, что ЭППС со временем примет форму плиты, и появятся пустоты под ГВЛВ Вот чего я и опасаюсь...
Неправда ваша. Есть у KNAUF технология с использованием пенополистирола, называется (Пол комбинированный сборный "Тёплый пол"). Информационный лист Н002. Там листы "Супер пола" с пенополистиролом уже. Толщина пенополистирола 20-30 мм.
