Утепляем лоджию.
Роман
Грибки держат ЭППС, а у пенофола каких-либо крепежей не видно
А не отвалится пенофол, не прижатый обрешеткой, с потолка? По методе он вроде только на двухстороннем скотче
Отвалится :) у меня начал отваливаться, я его самыми маленькими клопами привинтил к ЭППС :) На теплопроводность это не оказало влияния.
Спасибо, с полом более-менее понятно. Еще вопрос - что делать с кривым потолком? Имеется уклон от входа к парапету, порядка 5 см на 1,5 м. Утеплять планируется так же, как и стены - ЭППС, фольгированный пенофол, обрешетка, вагонка. Предполагаю, что можно было бы опустить брусы обрешетки на подвесах, но боюсь этими самыми подвесами создать себе мостик холода. Есть идеи по выравниванию? Заранее благодарен
Если деревянная обрешетка, то и подкладками можно выровнять.
керамзит используется в качестве выравнивающего слоя (керамзитовый песок фракция до 2-5мм). Заливать вообще ничего не надо. Сверху ГВЛ в 2 слоя, либо кнауф суперпол, на него термомат и плитку :blink:
Прям просто насыпать керамзит, разровнять грабельками по отбитому уровню и положить ЭППС сверху, даже не заливая молочком? Не будет керамзит пересыпаться? Надо ли крепить ЭППС к полу и как?
По отбитому уровню грабельками ямок наделаешь, керамзит надо мелкий- он колотый не катается, лучше равнять по каким-либо маячкам или опорам ровной палкой или правилом, короче как ты стяжки делал по маякам, по такому же принципу. пересыпаться керамзиту особо не куда, он же как в коробке получается, это на больших площадях перемычки при засыпке делают. ЭППС не надо уже через керамзит крепить, но ходить аккуратно пока не кинешьГВЛ или что ты хотел.
Ну, Паша, в общем все правильно написал. Только керамзит не колотый, а керамзитовый песок. Тот же керамзит, только мелкая фракция 2-5мм. Можешь прямо стальные маяки поставить и по ним разровнять. Ну, а сверху ЭППС и ГВЛ и т.д.
Тоже хочу спросить совета. Утепляю лоджию, этаж последний, 12-й. Это была смесь лоджии с балконом - парапет из металлического уголка в виде буквы Г, зашит плоским шифером. Размер лоджии 6,2х1,2 м. На боковой стене сделан каркас из уголка и дерева, снаружи обшит металлом. Вдоль длинной стороны установлен каркас из прямоугольной трубы, куда вставлены металлопластиковые окна (4,8х1,4 м.) с боковыми и верхним расширителями. Каркас вверху закреплен к потолку, внизу приварен к парапету. Снаружи парапет обшит сайдингом. Внутри на парапете, по бокам окна, на боковой стене и потолке сделан каркас из бруска 40х40 мм, пространство между бруском заложено пенопластом и запенено. Принцип утепления взят с сайта по лоджиям. (Замечу, что там что-то перемудрили с секретностью. Теперь без регистрации форум вообще не открывается.) Предполагаю теперь обшить все пеноплэксом 30 мм, фольгоизолом 5 мм и через брусок 1,6 мм гипсокартоном. Собственно вопрос - а может стоит упростить? Пеноплэкс установить на грибки, мостиков холода нет. Потом пройти его "бетонконтактом", зашпатлевать и покрасить. Т.е. создать слой пароизолиции отделкой. Как минимум 2,5 см внутреннего пространства сохраню. Но терзают смутные сомнения, не будет ли хуже. Ближайший мостик холода - металлический каркас вокруг окон отделен от внутреннего пространства только 30 мм. пеноплэкса и тонкой шпатлевкой. С полами еще не определился. Хотел плитку с теплым полом, но еще выбираю между ней и ламинатом. Решится когда определюсь со стяжной.
По обыкновенным маячкам не получиться, их нужно будет потом обязательно вытаскивать и всё "равняние" можно испортить. Керамзит (сухая засыпка) в процессе эксплуатации (уже под супер полом) немного спрессуется и просядет, листы лягут на маяки и повиснут в воздухе. Здесь надо ровнять по другому...
Как? Я тоже опасаюсь усадки керамзита
Если в двух словах, то ровнять (тянуть) нужно не по верхнему, а по нижнему краю профиля. Тогда после "ровняния" можно безболезненно снять профиль, ничего не нарушив и при усадке керамзита листы супер пола просядут вместе с ним. И всё будет замечательно. Если нужны подробности-обращайтесь...
То есть получается, что ни ЭППС, который я планирую положить на керамзит, ни ГВЛВ, который я положу на ЭППС и наклею на него плитку, взаимно скреплять никак не надо?
У KNAUF есть технология по укладке сборного комбинированного пола "Тёплый пол" (H 002). Там к элементам пола уже приклеен пенополистирол (для удобства монтажа). Если будете использовать всё в отдельности (ЭППС, ГВЛВ), то я советую стелать так: Пароизолятор, керамзит (сухая засыпка), ГВЛВ с наклеенным на него ЭППС (ЭППС снизу), ГВЛВ (второй слой вперехлёст с первым) и плитка. Удачи...
Соответственно, если в слой плиточного клея будут уложены теплые маты, необходимость в теплоотражающем материале отпадает?
Я думаю Schtoss имела ввиду отражатель (фольгу), которая применяется при устройстве полов с электроподогревом, но там стяжка нужна поверх провода толстая.
при использовании готовых матов (не кабеля) стяжки поверх не надо его просто в слой клея устанавливают (мат,клей чтобы прикрыть его немного потом когда подсохнет ещё клей и плитка )можнои сразу слой побольше но очень не удобно на мой взгляд
Совершенно верно, при условии что Schtoss именно такие маты имел(а) ввиду.
Так и я о том-же. Плиточный клей не пристанет к фольгоизолу. Да и другие материалы с ним не очень связываются. Я хотел попробовать пробку под плиточный клей, но экспериментировать нет времени и средств.
