Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Ребят, такой вопрос. Буду в Москве несколько часов. У меня в городе такого, к сожалению нет....Посоветуйте магазин, где можно купить MS-полимер и этот самый уголок, которым притянуть ванну к стене...
Гарантированно ЛеруаМерлен, например в Лефортово, (ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, ТЦ "Город"), 3 этаж в отделе красок
А уголки для притягивания ванны у Tehnik-san-а самодельные, с укороченной одной полкой https://homemasters.ru/fo...on/?p=128161 и болты тоже можно в Леруа купить в отделе метизы.
  • 5 недель спустя...
ну вот по цвету нашел только прозрачный и белый ms полимер. Затирка у меня голубая в цвет кафеля... как теперь герметизировать стык...чтобы он по цвету не отличался.... может голубой затиркой пройтись, а сверху прозрачным ms полимером?
Так сама ванна же, скорее всего, белая, так что и белый полимер будет как раз.
т.е. по концу ванны шов будет переходить в голубой?...ванна угловая...
Скоро ванну ставить, решил поизучать еще разок тему
 неужели нет ничего другого для этой цели?
Я видел в 2007 г. немецкие прижималки по цене 50 у.е. за комплект (кажись 4 штуки), они держат край аналогичным образом, край опирается точечно. Способ с правилами лучше.
По поводу прогиба 7мм - это пустяки , при заполнении ванны, прогиб должен выпрямиться, если опирать бортик ванны на правИло по всей длине.
А край потом, через 2 дня, когда воду сольем, не оторвется?
Вспомнил - есть видео, точнее слайд-шоу, которое я выкладывал, но в этой теме тоже может пригодитсья
В ванну воду не наливал и не приклеивал, просто после установки обсиликонил, что ее и зафиксировало.
Крюки эти только для того, чтоб ванна от стены не отходила.  Весь вес приходится на ножки.
С правилами часть веса распределяется на бортик. Ванна стоит устойчивей, можно точней выставить, герметично замазать примыкание к стене.
Спасибо. И еще вопросик, в инструкции написано, что подставка крепится на саморезы к дну ванны.... там двойное дно?) а то как то стремно в нее саморезы вворачивать)
Посмотри на акриловую ванну снизу. Заметишь на днище утолщение в виде площадки или нескольких продольных рёбер. Вот туда и крутится саморез. Обычно в комплекте с крепежом идут, коротенькие такие. Однако, лучше дополнительно приклеить силиконом или МС-ом.
И ещё такой момент. По инструкции подставки располагаются поперёк ванны. Ножки получаются довольно широко раздвинуты.  С одной стороны это правильно - исключается опрокидывание ванны. С другой стороны жутко неудобно - теряется много пространства, экран (если не штатный пластиковый) проблемно смонтировать.  Если опереть ванну по трём сторонам на бортики, как описано выше на правила (уголки, бруски), она не будет опрокидываться, подставки можно расположить вдоль, что гораздо компактней. Правда, скорее всего, некоторые шпильки, что ногами служат, придётся обрезать. При таком монтаже меньше простора для регулировки высоты, дно ванны не позволяет.
Утолщение есть...силикином запасся) В комплекте экран идет. Осталось с плиткой закончить и займусь установкой ванны. Спасибо за советы.
  • 4 месяца спустя...
кто подскажет, что делали с экранами, при установку прямоугольной ванны, ограниченной с 3-х сторон, при условии что плитка начинается от ванны?
Вы про пластиковый экран?
Сделайте экран из плитки.
Если нужно подрезать пластиковый, то режьте с невидной стороны, если такая есть.
с экраном из плитки все понятно, я про пластиковый родной, если есть у кого фото подрезки, то с удовольствием бы посмотрел)
Здравствуйте уважаемые.Подскажите кто нибуть пользовался "Сазиласт 13"Я так понимаю он тоже из разряда MC-polimer?!Найти в нашей деревне соудал бизон и тп не удалось :(
