ankor
какая мне разница какая нагрузка на плиту под полом, тем более на первом этаже?
У нас дом 5этажка, мы живем на 1ом этаже.
существенная
вот если бы на земле дело происходило  а не на плите перекрытия
существенная
хорошо, какие могут быть последствия? плита разломится? Насколько это критично?
400кг на м2 наберете а с учетом того что 5см стяжка весит под 150кг на м2 вот решайте сами, благо под вами никого нет и не пострадают посторонние
@Sano, если не мусором строительным, то чем забивать это пространство? Керамзит не предлагать. Песок? То же самое практически же выйдет
Стяжка меньше весит, 5см примерно 110кг/м2. Ну а вообще я тоже не сторонник перегруза плит перекрытия.
Я бы часть керамзитом засыпал, часть пенопластом и сверху стяжку.
эппс,  псб 35
эппс,  псб 35
А если я все-таки буду засыпать колотым гипсолитом и сверху песком, потом утрамбовывать, для теплоизоляции нужно что-то? Сильно пол холодный будет на первом этаже, если под плитами полтора метра подвала?
Так. Следующий вариант подойдет пирога для первого этажа и последующей укладки плитки?
1. Средние поломанные куски гипсолита
2. Утрамбованный песок
3. Слой полистирола
4. Пленка
5. Металлическая армирующая сетка
6. Маяки
7. Демпферная лента по стене
8. Стяжка
9. Пленка на несколько дней.
Достаточно будет?
подскажие плз, в новостройке в студии полы ровные относительно(1,5см на 6х7м) но пол в подъезде выше на 8 см. Хочу сделать стяжку толщиной 7см. 4 см будет пескобетон замешанный с керамзитом, верхний слой 3см чистый пескобетон.
Подскажите плз:
- в какой пропорции мешать керамзит с ПБ
- Нужна ли армирующая сетка на такой толщине
- Заливать оба слоя сразу по очереди, или можно с выдержкой, например в один день смесь с керамзитом, второй день финишный слой.
Информации что нашел не много, вся противоречит друг другу, уже голова пухнет, а нужно закупать материал.
Может не стоит терять в высоте потолка ради такого сравнивания перепада?
@lsss, попробуйте керамзитом с цпс замешать 1:1, потом пропорцию можно подкорректировать, если нужно.
Сетку можно между слоями уложить, но это если делать "мокрым по мокрому", чтобы слои связаны были.
Ну а вообще в керамзитобетоне можно обойтись фиброй, я думаю.
Лучше делать сразу "мокрым по мокрому",чтобы не было холодных швов.
Если делать в разные дни, то нужно по типу тонкослойной стяжки делать адгезивный слой из клея, чтобы связать стяжки между собой.
Если 3см стяжка будет без сцепного слоя, то она скорее всего со временем растрескается и отлетит от основания.
В керамзите да, а в керамзитобетоне почему не должна работать?
В бетоне ведь работает, а тут вместо щебня наполнителем является керамзит.
Я в керамзитобетоне фибру не использовал еще, но по анологии с бетоном, думаю, должно работать.
В плотном составе, а керамзит легкий наполнитель, да и бетоне от фибры имхо нету проку, вот раствор плиточный клей и прочие смеси без наполнителя
А причем же здесь вес керамзита? Разве легкий не может быть плотным? Керамзит как раз плотный, хоть и легкий, поэтому керамзитобетон тоже плотный.
Мне кажется фибра нормально работает в любых плотных растворах, хоть с наполнителем, хоть без. Увеличивает ударную прочность и уменьшает вероятность растрескивания.
маяки буду ставить с шагом 1200мм, т.е. нужно мешать керамзит+М300+фибра лить слой 4см между маяками, ложить сетку и сразу сверху лить 3см чистого М300?
На сколько критично наличие сетки на такой толщины, думаю жутко не удобно будет между маяками ее стелить.
А можно поподробнее про клеевой слой между слоями, если делать на следующий день верхний чистовой слой? Из чего он.
по полу уже раскидано отопление, так что наливать придется в любом случае..
Если двумя этапами, то можно взять плиточный клей и втереть в основание шпателем или размешать чуть жиже и размазать щеткой. Сверху на клей укладывать раствор. Важно не давать клею пересыхать, поэтому лучше делать это небольшими участками.
Я только полусухим раствором работаю, поэтому такое фото есть.
При двухэтапной работе с холодными швами сетка между слоями будет бесполезной. Толк от нее был бы в середине нижнего слоя, но если это так затруднительно, то я бы лучше немного "перебдел" и использовал в обоих слоях фибру.
Спасибо, буду делать с фиброй. Её замешивать как по инструкции? Если буду делать оба слоя сразу и не успевать все в один день (35кв.м) имеет ли значение как разбивать помещение на зоны? А еще , нужен ли пластификатор и какой?
Замешивать фибру можно по разному - кто в воде размешивает, потом в раствор добавляет, а кто в сухой смеси перемешивает, а уж потом воду добавляет. Главное чтобы комков ее не оставалось.
Пластификатор в принципе желателен в любой цп-смеси. Марка особо значения не имеет, намного важнее его наличие в смеси. Мне нравится Sika BV-3M, но это кто к чему привык.
Разбивание на зоны конечно же имеет значение, но тут все зависит от формы помещения.
      • 164 ответа
