ankor
Всем привет, друзья! прошу прощения если мой вопрос уже обсуждался на форуме ранее, но просто нет возможности перечитывать всю ветку. вопрос вот в чем: делаю  ремонт в типовой трешке у/п, После удаления старого деревянного пола оказалось что под ним большой перепад и требуется большой слой стяжки(до 15см). подскажите алгоритм действий. засыпать керамзит(или может лучше отсев...), если да, то какой слой стяжки должен быть минимален, чтоб не переплачивать лишних денег(в магазине шаристый консультант посоветовал 8см черновой готовой стяжки поверх керамзита), и чтоб стяжка не лопнула, нужно-ли армирование, может можно перемешать керамзит с сухой смесью, чтоб сэкономить? нужно-ли какое-то гидроизолирование(чтоб не залить соседей), если да, то что нужно купить и как класть(под керамзит, или сверху), делаю впервые, поэтому объясните пожалуйста подробно, для чайника... Заранее спасибо!
Можно такой вариант сделать
Отсев не надо, нужен кермазит
Все дыры запенить или замазать плиточным клеем, застелить пленку с заходом на стены и на стыках нахлестом и скотчем
И не нужно лить много воды
post-2-0-05197600-1488655604_thumb.jpgpost-2-0-74877100-1488655634_thumb.jpgpost-2-0-91515700-1488655659_thumb.jpg
а какой минимальный слой стяжки возможен на керамзит, и обязательно-ли армирование? маяки вперед же надо ставить, а потом засыпку керамзитом делать, или как? если у меня комната 4 на 4, обязательно-ли делать вот эти компенсационные щели(как на фото показано), если да, то чем эти щели заполнять?
Минимальный 4 см. Лучше 5 см
 На 4-5 см обязательно, на больше - желательно. Армирование никогда никому не мешало!
Как удобно Вам.
Это не щели, это следы от маяков как раз таки, после того как их вытащили. В качестве маяков ПН для ГКЛ использовался.
Слой 4-5см
Сетка обязательно
Маяки вперед, по ним видно сколько керамзита
Это следы от маяков, их затерли тем же раствором
Лента по периметру обязательно
а что вы скажете по поводу пенобетона? слышал что можно добавить в цемент пенообразователь и залить вместо черновой стяжки... вроде как плотность не хуже, а затраты- на весь объем- будут меньше...
а что за лента? скотч, чтоб пленка держалась?
Пенофол толшиной от 5мм
Пенобетон, нет не стоит
Здравствуйте. Необходима помощь в советах от профи.
Объект: Новостройка, отдела черновая, на полу плита перекрытия. Стяжка в среднем 5-6 см (по предварительным просчетам мастеров), покрытия планируются керамогранит и ламинат.
Предлагают на рынке, как обычную так и механизированным способом стяжку. И тут вопрос первый - какую лучше выбрать?
В квартире двое детей, соответственно это прыжки, крики и визги, вопрос второй стоит ли (при высоте потолка без стяжки 160 см) делать звукоизоляцию и если стоит то на, что обратить внимание? Или лучше в детской сделать сухую стяжку?
Вопрос третий, как в ванной комнате сделать стяжку, на, что обратить внимание, дабы, если авария, соседи не пострадали.
Ну и конечно буду благодарен за советы в материалах.
Заранее благодарен всем!
Ту, которую будут делать люди, ответственные за свою работу.
Это подвал или землянка?
На систему защиты от протечек воды
Уровень пола в ванной  сделать ниже. Однако, авария может и на кухне случиться. Потому система защиты от протечек не помешает.
А лучше очень требовательно подойти к выбору мастера сантехника. Он и комплектующие надёжные подберёт, и работы выполнит качественно. Тогда никаких аварий с водопроводом не должно происходить.
механезир в правильных руках очень хорошо получается,  есть вопрос по плотности самой стяжки, но в целом она прочная
Всем привет.
Вопрос такой...а если армированную сетку не выстраивать до стяжки а сделать стяжку 2 см...положить на нее сетку...и потом залить все 4-5 см стяжкой?
Толку никакого, получим два разных слоя, и сетку напрасно выбросить
Да и в чем сложность сделать одним слоем
Толку никакого, получим два разных слоя, и сетку напрасно выбросить Да и в чем сложность сделать одним слоем
Не не два разных слоя...все заливается в один приход....просто сложность наверное в постановку сетке над трубами...а так незнаю...завтра буду на объекте буб говорить
Никаких сложностей, отсыпаем раствор выше труб, сетку укладывает, маяки ставим и дальше раствор кидаем
Дорогой я знаю как делать по правилам...мой вопрос был если мы вдавливаем сетку в стяжку...какие последствия? и разница между тем методом который ты написал...
Драгоценный когда нысыплете 3см полусухого раствора и положите сетку то фиг вы эту сетку вдавите в раствор более 5мм.
Умнейший, 2,5 см не полу-схуого..а (никак молочко)  очень жидкой стяжки..и сетка входит как в масло...ее даже вдавливать не нужно сама на 0.5 см проходит...
И вдавливать совсем чуть чуть чтоб над трубами 2 см лежала она...и сверху сразу же продолжаем заливать таким же раствором..вопрос...есть ли разница...
чтоб я завтра мастерам втык дал...и не просто потому что я так хочу...а с какиммито фактами...
