ankor
Только что, Дмитрий 78 сказал(а):
Понял, спасибо, подумаю.. но это не бюджетно точно.. ))
Можно что нибудь типа ДВП 25мм поискать, раньше в брежневках такую звукоизоляцию использовали.
Так я ее и выкинул, эту ДВП.. Лаги 50, к ним дюймовка, а сверху ДВП..
Нужно что-то упругое и не дорогое.. Вопрос прост до жути. Плохо делать не хочу - иначе просто залил бы ЦПС на плиту. Да и делаю для себя, вроде. Но, вроде! Развелся, взял себе эту квартирку и что с ней будет, допустим, через год - я не знаю. Потому и вкладываться в нее нет большого желания и делать плохо, чтобы потом перед кем-то стыдно было - не мое... Должна быть где-то середина.. ))
Про пылесос что скажете? Зачем? Убивать или не надо? Промышленного нет..
Звукоизоляцию хуже чем было сделаешь, соседи в суд подадут - сэкономишь :)
Знаешь, как скрипят там полы? Хуже сделать в принципе невозможно.. ))
Знаешь чем отличается оптимист от пессимиста? Когда пессимист говорит "хуже уже не будет", оптимист отвечает"будет-будет"!
3 мм под стяжку мало
В характеристиках не предусмотрена возможность использования под стяжку.
Сверху однозначно ковролин, не люблю мыть полы.. Может в сумме хватит?
Нет. Учти, что не только соседи тебя будут слышать, но и ты их. У меня были одни заказчики которые на полу сэкономили. Когда заселились, Разобрали ламинат, положили под него подложку из пробки толщиной 10мм, посчитай, сколько она стоит ;)
Тут еще стоимость работ.. Почему спрашиваю - не хочу делать ошибок, но куда без них. В своей квартире я все равно сделаю все сам. Накосячу - переделывать тоже самому. Не экономия на мастерах - мне это нравится, буду знать каждый косяк, руки есть.Потому есть задача - поиск компромисса. Могу вложиться в тот же ковролин.. по нему ходить. Но точно говорю, есть что-то интереснее, чем 250 р/м2.. Ты мастер, верю, советуешь профессионально, "как надо".. А рукодельника бы, как для себя? Я тоже в своей сфере говорю "как надо".. но и "как можно"))
ППС толщиной 50мм плотность 25 и армированная стяжка,
технониколь "Акустик-супер" Вспененный полиэтилен не стоит. Он проминается - деньги на ветер.
Кнауф "супер-пол" сухая стяжка. Ковролин под ногами - испачкается - хрен отмоешь
По первой толщина перебор
По второй - ре наю, почему тупо резину не делают..
Сухой вбаню..
Спасибо! Утром подумаю..
У технониколя акустик слой войлока +слой гидроизоляции. Вещь проверенная на деревянных перекрытиях и стенах с потолками. Работает хорошо
Извиняюсь за молчание.. ДВС всем.. Сделал так.. на плиту подложка для ламината 5 мм, потом пленка 200 микрон.. Маяки, керамзитом оставил 4-4,5 сантиметра под стяжку..В пескобетон покупной добавлял по майонезному ведру цемента. Что сказать.. Вещь получилась! ))
+ да.. керамзит насыпал в ведро, лил жидкий раствор, хорошо перемешивал, потом на пол и выравнивал.. сверху, уже выровненный, проливал.. ну как проливал - просто плескал.. через сутки по нему ходишь как по монолиту, не шелохнется..
7 часов назад, Alice Tracy сказал(а):
Я пропустил завязку этого триллера и не понял, зачем ламинатнвя подложка?
Типа для звукоизоляции, но в данном пироге лишнее звено, работать не будет.
Типа да, посмотрим.. По керамзиту ходил как по барабану.. по чистовой нормально.. пока все нравится..
      • 257 ответов
