ankor
1. Грунт.
2. Через час (или два-три, если дождь и влажно) ещё грунт.
3. Через то же время штукатурку.
4. Через 2 часа кистью намочить штукатурку, не дать ей засохнуть несколько часов, чтобы прочность набрала.
4 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
1. Грунт.
Спасибо
4 часа назад, Alice Tracy сказал(а):
@Vita79 эх, пропустил я вашу тему. На всякий случай, вдруг у вас еще такие же комнаты есть - https://homemasters.ru/...-pola-kuhni/
Читал я вашу историю, улыбнуло
10 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
1. Грунт.
Вот еще вопрос возник, сколько бы видео не смотрел везде упоминается что под ламинат необходимо стелить полиэтилен для гидроизоляции. Так собственно вопрос, нужно ли? Получается полиэтилен, подложка, и ламинат.
@Vita79 не гидро-, а пароизоляции. Требование из разряда паранойи производителя. Технически оправдано, только когда снизу пирога пола - грунт или неотапливаемое помещение. Если сама подложка - вспененный полиэтилен (должен быть сшитый, иначе усядет со временем!) или полистирол, то она сама пароизоляция, только хорошим скотчем нужно стыки проклеить хорошо. У вас подвал теплый поди, и ЭППС, если плотно лежит, тоже пароизоляция...
Спасибо за ответ
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Ув. специалисты скажите пожалуйста, делаем в квартире ремонт: демонтировали старую стяжку и под ней шлак, осталась "голая плитах" на которой есть прилипшие остатки старого цемента. Хотим сделать водяной,теплый пол-пенопласт, армированная сетка, водяная труба и цементно-песчаная стяжка по-маякам. Проблема в том что есть перепад плит перекрытия, "ямки" в этих плитах. Вопрос: нужно ли перед укладкой пенопласта выровнять(и каким образом) поверхность! П.С.Занимаюсь малярными работами, а тут вот какая дилема :)
Шишки сбить по возможности, перепады и ямки стянуть правилом смесью м150, главное плавные перепады были чтоб пенопласт мог лечь, уровень вовсе и не требуется
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Необходимо в санузле сделать стяжку по пустотке слоем 10-12см. Хочу первым слоем сделать керамзитобетон 4-5см и сверху ЦПС 6-7см.
В связи с чем вопросы:
1) давать ли застыть слою керамзитбетона, или все делать сразу (что не очень удобно)
2) Армировать ли ЦПС сеткой
3) пропорция составляющих для керамзитобетона, чтобы получить его удельный вес около 800кг.
4) гидроизоляцию делать и по плите и по стяжке, или достаточно по стяжке?
Спасибо заранее!
@Pavel Ivanovа зачем Вам вообще сверху керамзита какая-то значимая тяжёлая стяжка, если там будет плитка и сосредоточенной нагрузки не будет? Так и кладите лёгкий керамзит до -2,5...-3 см от чистового пола, а сверху сразу же чистый раствор без керамзита слоем 1,5 см чисто для разравнивания, потом гидроизоляция и плитка. Если раствор будет достаточно жёсткий (густой, полусухой, как мокрый песочек, влага чтобы выступала только при сжатии в кулаке), усадки-то заметной и не будет, все в 1 присест можно сделать. Подберите сначала пропорции строго с объемами/массами раствора, керамзита и воды. И щели заделайте.
Здравствуйте!Подскажите, хочу стяжку. Под полом бетон(без мусора) высота до верха полов 40см.Чем засыпать все это расстояние до стяжки.
IMG-4d5b153d7e28a1f64f86e93c928eb00a-V
@Андрей0192 стяжку можно сделать на лагах. Кстати, с точки зрения шумоизоляции снизу решение наилучшее (правда, не очень бюджетное, если добиваться этой изоляции по максимуму). Причем в качестве опалубки использовать старый пол. В стяжку положить сетку.
Насыпать песка с гравием, затем эппс 10см и стяжку 10см
@zmeygordynich А сетка нужна?
Керамзит легкий, это который? крупной фракции? По-идее фракцию можно подобрать в зависимости от требуемого веса стяжки.
И главный вопрос- где посмотреть пропорции?
@Pavel Ivanov керамзит какой найдете, 10-20 мм, например. Вес от этого мало зависит, насыпная плотность шариков зависит только от соотношения фракций и плотности шариков, а не от конкретных размеров их. Лёгкий я имею в виду что он облегчает стяжку. Сетка в случае с керамзитом не нужна.
Сделайте пробный замес в ведро. И отработайте соотношение. Примерно 1:5 по массе цемент/песок. Прямо замесите и бухните на пол, чтобы руку набить. Керамзит тоже воду будет тянуть, то есть на него её тоже нужно. Идеально, на малый объем, не цемент и песок брать, а взять сухую смесь типа стяжки или кладочной М150...М200. Не перелейте воды, а то соседей намочите. Посмотрите видео по полусухой стяжке пола. Не бойтесь таких смесей, из похожих "густых" панели домов делают (с очень хорошим уплотнением, но все же). Вам прочности-то там особо не надо. Маяки сделайте покрепче, из профилей для ГКЛ, например.
12 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
@Pavel Ivanov Вес от этого мало зависит, насыпная плотность шариков зависит только от соотношения фракций и плотности шариков, а не от конкретных размеров их.
У нас есть разные фракции, 2-4, 4-10, 10-20, и то, что как я понимаю называется керамзитный песок , фракция 0-4мм.
По моим представлениям лучше мешать фракции 2-4, 4-10?
У нас в Латвии не встречал такого показателя как марка раствора, есть класс (B или C). Правильно ли я понимаю, что M200 соответствует B15?
@Pavel Ivanov ну если совсем заморачиваться, то для наиболее полного заполнения действительно смешивают разные фракции заполнителей, именно так получают высокопрочные бетоны. Но для Вашей задачи не нужно этого. Вам даже не надо полностью заполнять промежутки между частицами керамзита, достаточно, так сказать, запачкать-заляпать керамзит раствором В15 (да, это примерно М200) и плевать на пустоты. Я бы 10-20 взял. Погуглите фотографии керамзитобетона, оно часто с пустотами и нормально. Снизу у Вас бетонный пол, сверху плитка, давление порядка килограмма на квадратный сантиметр это максимум. Основное это не сделайте слишком жидкий раствор, и плыть будет и усадка большая. Представьте песочницу с мокрым песком, подмешиваем гальку керамзитную и накладываем лопатой. Полусухой раствор даже перемешивать можно лопатой и это не так уж медленно, кидаешь на кусок пленки четыре лопаты песка, одну цемента (в вашем случае лучше готовую смесь), полмешка керамзита, льешь 3 литра воды (все величины условны, надо подбирать по консистенции, особенно воду, пробный замес сложите ниже уровня стяжки и он пригодится как основание готовой стяжки), ну как слоёный пирог делают, слоями, далее повторяем, после насыпания кучи перекладываем её лопатой пару-тройку раз - готово, перемешано.
Да, верхние 2 см раствора без керамзита можно потом положить, через часов 10 (не сильно позже, иначе может расслоиться - раствор хорошо прилипнет только к ещё не завершившему твердение раствору), как встанет эта стяжка основная с керамзитом и можно будет по ней ходить, главное не дать ей высохнуть сильно, мочить, чтобы верхние сантиметры не высохли из-за впитывания.
@Pavel Ivanov кстати, для полноты описания и чтобы не ввести в заблуждение, я забыл важный нюанс. Первое перекидывание лопатой лучше делать до увлажнения. Сухие порошки лучше смешиваются. Но Вам это не важно, если пользоваться готовой смесью.
