ankor
Не грунтуем, почистили, смочили и вываливаем цпс
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Вопрос у меня по уже имеющейся полусухой стяжке. Сделали, а потом включил голову, стандартная ситуация.
На кухне сняли линолеум, под ним была стяжка известково-бетонная в 2 слоя, налитая в мокрую. Кривая вся, толщиной 10см. Стяжку демонтировали и вынесли.
Я хотел постелить пеноплекс, но стяжечники вынесли вердикт:
Пеноплекс не звукоизолирует (вроде как это правда, начитался уже), класть его для теплоизоляции смысла нет, поскольку 3й этаж, деньги он не сэкономит, поскольку сам стоит немало. Стяжку засыпали вровень старой без пеноплекса. Прошёл месяц, сделана ровненько. Ниодного наплыва или трещинки нет. Демпферная лента не лежит (сказали, что тёплого пола и подложки нет, значит не надо)
И тут начались вопросы:
Можно ли вообще делать такой толщины стяжку по нагрузкам на перекрытия? Слой от 9ти до почти 11см, в среднем 10.
Вес полусухой стяжки по идее ещё меньше чем старой (не могу найти вес мокрой известковой стяжки)?
Или пора паниковать и брать перфоратор?
Если слой не больше - то не больше. Паниковать не надо. :)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. В одном месте начал вздуваться ламинат. Вскрыл. Обнаружил на стяжке пола трещину. Из трещины идет тепло. Соответственно на подложке и ламинате образуется конденсат. Отсюда и вздутие ламината. Внутри стяжки проходят трубы отопления (пласти рехау). Нужно вскрывать стяжку для проверки течи или это исключено? Давление в системе большое, на сколько я понимаю, и вода бы текла уже давно по мимо тёплого воздуха. Достаточно будет заделать трещину стяжки?
IMG_20231008_160229
у вас плёнка не постелена, 200мкм
минимум что можете сделать, трещину расшить и замазать, она небольшая, можно герметиком, типа силикона, через пистолет, кусок плёнки заложить, подложку, все стыки скотчем, и уложить ламинат.
Без гарантии, но лучше чем ничего, т. к. трубы должны были упакованы в свою теплоизоляцию.
Можно плёнку постелить с подложкой без ламината, и понаблюдать что там с конденсатом
Образование конденсата очень смущает. Переживаю за наличие течи
Конденсата быть не должно, и вздуваться ламинат не должен. Что-то течет. Вскрывайте без сомнений. Вариантов других нет.
  • 1 год спустя...
Может кто подскажет, в квартире крашеный пол из ДСП, стелили видимо его не выровняв пол, на смолу, еще в 80-е годы прошлого века. Стелили добротно, не отдирается. Проблема в том, что пол кривой. Можно ли его выровнять, какой-нибудь смесью, прямо на ДСП? Очень не хочеться отдирать старый ДСП.
По ГВЛ можно залить. 10 мм высоты потеряете. ГВЛ лучше приклеить и прокрутить.
Привет!
Пол в советской 9-этажке - оргалит пролитый слоями гудроном (или какой-то смолой черного цвета).
Конечно кривой. Отрывать его не хочу, хочу на него положить фанеру (ГВЛВ?) фанерой же выровнять а на фанеру уже или паркет или инж. доску.
Вопрос такой, подскажите, пожалуйста, технологию выравнивания фанерой (или ГВЛВ?) -что под неё подкладывать для нивелирования перепадов высот (примерно до 15 мм) чем ее крепить, нужно ли что то подстилать/мазать/заливать/засыпать?
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста! Может есть опыт.Дело в том,есть каркасный дом на монолитной плите.Пирог такой.....Будет проводка (в кабель трассе упрятана),рядом парралельно пвх трубы(водоснабжение).Всё засыпаешь слоем песка по периметру(что бы закрыть коммуникации).Затем утеплитель 30 мм и армирование под водяной пол и....заливка стяжки (50 мм).Правильно ли так будет?Спасибо за ранее от сердца за ответы.Просто на просторах интернета ну уж так много понаписанно ,но где правда?....
В целом похоже на правду, только себе бы я трубы хвс+гвс в теплоизоляцию упаковал, ЭППС 50мм положил, и стяжку 60мм сделал..
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
В квартире полусухая стяжка. Бесконтактный гидрометр показывает везде около 20% влажности, но в центре двух комнат около 45%. Стяжка залита больше двух лет назад. Может ли такой перепад влажности повлиять на будущий пол из ламината? Следует ли стелить полиэтиленовую пленку под подложку?
Подложку хотел использовать войлочную для максимальной звукоизоляции. Есть ли другие варианты для моей ситуации?
А Вы уверены что прибор правильно показывает? Можно его на чём-то ещё проверить? Просто двухлетняя стяжка обычно несколько процентов влажности имеет, но никак не 20 и тем более не 45%.
Под ламинат плёнку по-любому нужно подкладывать, если только это не особенная разновидность ламината, который приклеивается к полу. Под войлочную подложку тем более.
Здравствуйте.
Старый дом. Нужно отремонтировать пол на балконе.
Балкон остекленный, но не теплый.
Сняли старую плитку то ли с плиточным клеем, то ли вместе со стяжкой. Точно сказать не могу, толщина снятого слоя сантиметров пять. Для клея многовато. Сбивал перфоратором. Отходила хорошо.
Под этим слоем обнаружилось то, что на фото.
Вероятно, это второй слоя стяжки. Или основная стяжка.
Вся в трещинах.
Первая мысль, что нужно расшить эти трещины и заделать реморнтным составом.
Смущает то, что это странное покрытие очень мягкое. Просто стамеской легко сдирается и трещины расширяются.
Прошу уважаемых мастеров посоветовать, что можно сделать в данной систуации.
Снимать этот слой до плиты или можно как-то подремонтировать.
Простучал, звук, вроде, везде одинаковый. В одном месте есть отличие.
Общая площать 6 квадратов.
Что будет в качестве финишного пока не знаю, так как не ясно, что тут со стяжкой.
Спасибо.
0b98dd46-6570-43eb-a7e5-cbd905777dea
d741cb0f-8476-4383-b04d-877cb1ca6bd1
Снять, нагрузка на плиту будет меньше
Здравствуйте.
Несколько ранее задавал вопрос специалистам относительно потрескавшейся стяжки на балконе.
Спасибо за ответы уважаемым Дмитрий 78 и Sano.
Снял я стяжку на балконе полностью до плиты. Все верно посоветовали. Состояние было плохое. Перфоратор почти не использовал. Стамеской снял.
Теперь у меня вопрос: «А как все это отремонтировать?»
Балкон застеклен, но не утеплен.
Режим эксплуатации от -10 зимой до +40 летом.
Балконе немного странный, так как 2,5 его стороны вмонтированы в фасад дома, а 1,5 стороны — вывес балконной плиты с ограждением в виде вертикальной арматуры и уголка. Общит снаружи металлическим листом.
Т.е. внизу щель.
Дом кирпичный, пятиэтажка экспериментальной серии. В интернете не удалось найти ТТХ.
Т.е. это как бы балкон, и как бы лоджия. Не знаю, какая допустимая нагрузка на пол.
Дому 48 лет. Капельник весь сгнил уже.
Поднять уровень пола надо от 8 до 12 см.
Общая площадь 6 квадратов.
Солнечная сторона.
В качестве финишного хотелось бы плитку или керамогранит.
Почему?
1. Сушка белья. Возможна вода.
2. Забыли закрыть окно. Пошел дождь. Тоже вода.
Т.е. ламинат не подходит — возможна сырость.
Кварцвинил? В описании написано, что не любит высоких температур. Летом термометр иногда +40 показывает, если окно закрыть.
Линолеум? Говорят, при нагреве химию выделяет?
Т.е., похоже, что пол надо поднимать с учетом того, что финишной будет плитка. Или есть варианты?
Как поднять?
Стандартную стяжку? На такую толщину тяжеловато будет, как мне кажется , хотя ранее стяжка такая лежала.
Облегченную с керамзитом, пролитым смесью, а потом немного стандартной?
Такая конструкция мне не кажется надежной на краях, там где ограждение. Или как то можно защитить?
Насыпной пол от КНАУФ? Я так и не понял, можно ли его использовать в моем случае? Если можно, то как сделать, чтобы керамзит на улицу не сыпался? Опалубку какую-то? Из дерева гнить будет.
ЭППС на плиту балкона, а сверху стяжки ЦПС см. 4-6? Ну полегче, конечно будет. Тут не нравится то, что плиты ЭППС надо будет грибами в плиту крепить. Кто знает, какая там торлщина перекрытия. Армировать нужно?
Поднять на лагах? Вариант. Тут не понимаю, надо ли чем-то между лагами что-то прокладывать, типа ЭППС? Лаги в плиту на анкеры? Про толщину плиты писал выше. Не хочется личний раз плиту дырявить. Оставить лаги без фиксации?
Чем покрыть сверху? Фанера? На фанеру плитку клеить не очень вариант.
В общем, прошу мнений специалистов и более опытных, чем я.
Спасибо.
