ankor
толщиной от 5см с армировкой,  можно и налить  но дорого выйдет
а если цементную, то обязательно месяц ждать пока высохнет? или плитку на неё можно через неделю положить или через 2?
я бы ждал 2-3недели,  но лучше полный цикл обождать
ну а если цементную на пеноплекс класть, её тоже армировать надо?
и ещё вопрос, если вдруг её надо будет разломать, насколько сложно это будет сделать?
армировать надо
если ломать, то отбойным молотком  относительно быстро получится раздробить,  пеноплекс под ней мягкий
кувалдой долбать долго придется
а если я все залью кнауф убо и сверху положу двойные кнауф листы для пола(двойные), потом гидру, потом плитку, для ванной такое сойдёт?
зачем так химичить,  не пойдёт  такое решение
если вам надо ванной пользоваться,  то пользуйтесь,  плёнку на пол,  пленку на стены  и  4недели пролетят  как один день, тем более можно плиткой стены закрывать,  оставить  нижний ряд не уложенный ,  после пола его сделаете
главное рассчитать все размеры правильно
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, по стяжке. Имеется ванная ком. 1,4*1,5м требуется залить стяжку толщиной 8см. Вопрос- можно ли сразу заливать такую толщину ЦПС с армированием или надо поэтапно 2мя слоями и каждый армировать???
Спасибо, уважаемый Sano! Подскажите еще, сетку класть на какой глубине от основания при 8см стяжки и можно ли перед заливкой на основание уложить пенофол 2мм?
должна быть приподнята над основанием  на высоту 2-3см,   в нижней половине  толщины стяжки  в общем
а на кой  он там,  шумка  или теплоизоляция вообще никакая,  материал переводить
:kill_yourself_on_the_wall:
Может сделать огромный баннер или при регистрации обязать ставить галочку после прочтения того, что пенофол в стяжке как минимум бесполезен, а то и вреден? Хотя все равно ведь не будут читать :)
Не надо пенофол класть, не будет фольга работать без воздушной прослойки, к тому же фольга разъестся цементом. В итоге - потраченные деньги плюс стяжка на хоть и сплющенном, но все равно не абсолютно жестком основании.
Сетку приподнять на 2,5-3 см. Точное положение непринципиально, примерно на треть толщины.
есть в продаже с защитным слоем из полиэтилена.
но полюбому
По поводу пенофола. Подразумевалось, что будет теплый пол. А производитель рекомендует перед укладкой теплого пола положить фольгу или пенофол. Вот я и подумал, что можно положить пенофол, как отражатель тепла перед заливкой стяжки, чтоб потолок соседям не греть. Но теперь я так понимаю пенофол лишнее. Всем ответившим огромное спасибо.
не отражает
а для теплого пола утеплитель надо укладывать  ЭППС к примеру, хороший вариант
у меня в полу и в потолке дырки где проходят трубы отопления, могу я их монтажной пеной залить? будет ли она протекать в этих местах?
