ankor
Дело в том, что предполагалось сделать ЦПС на керамзит во всей квартире (сначала снималась старая неровная и потрескавшаяся стяжка до перекрытий), т.к. были большие перепады уровня пола. Посоветовали для удешевления процесса ЦПС. Но! Снятие и вывоз старой стяжки и устройство новой стало в оогромную копеечку. Можно ли обойтись без дополнительного выравнивания? Просто, чтобы не разориться окончательно)))
под ламинат  и плитку можно обойтись,  под ковролин и линолеум  и прочие тонкие покрытия  классическую стяжку можно также  затереть гладко,   но  простая шпаклевка поверхности пола  тонким наливным полом  эффективнее, да и расход смеси минимальный
при условие  что верхний слой делать из чистой цпс,  т.е. набирать высоту смесью раствора с кермазитом  а последние два см. чистым раствором ,  всё за один заход
Sano, и как быть, если деф.швы между комнатами уже не сделаны?
А еще в ванной сделали что-то отдаленно похожее на стяжку
эта штука рыхлая и похожа на мокрый керамзитовый песок с небольшим добавлением цемента
к сожалению уже сделано не так(( - на крупный керамзит, политый цем.молочком уложена стяжка 5 см. Под этим всем делом клеенка, по стенам лента. В коридоре и санузле, где уровень самый высокий - стяжка без керамзита на клеенку. Ааа, сетка армирующая еще под стяжку
плохо но не криминально,  они там сами появятся в виде трещин
это в переделку
тут нормально всё  главное чтобы руки были не кривые  и не испортили  как в ванной
Это горе - не беда. Организовать не сложно, пропил на глубину 2/3 стяжки будет достаточно. Аккуратно, не забываем про возможные коммуникации под стяжкой.
И снова здравствуйте.
Сегодня обсудила с бригадой вопрос по переделке так называемой стяжки
Напомню
А еще в ванной сделали что-то отдаленно похожее на стяжку эта штука рыхлая и похожа на мокрый керамзитовый песок с небольшим добавлением цемента
Они предложили очистить поверхность (смести веником) и выровнять самонивелиром. Такая переделка актуальна?
только при условии что после веника будет твердое  прочное основание , а то веником можно всю стяжку вымести  и тогда  дело до наливайки не дойдёт
а грунтовка может упрочнить такое основание?
Нет. Грунтовка оказывает только поверхностно-скрепляющее действие: связывает частицы на поверхности. В инструкции к наливному полу почти всегда указаны требования к основанию: типа "прочность основания не менее 10МПа" и т.д. М50-М100 - это как цементная полноценная штукатурка; более М200 - высекает искры при ударе зубилом.
Конечно есть вариант пристрелить сетку из нержавейки 2,5*2.5см (130руб/м2), причём пристреливать часто и насквозь в твёрдое основание. А сверху дать слой нивелирующейся массы хотя бы милиметров 5. Ну а если совсем по-хорошему, то
это в переделку
B)
Подскажите пожалуйста по толщине стяжки...
Балкон, точнее маленькая 3-х метровая лоджия. Высота порождка 9см и в эти 9см надо сделать пол.
Хочу положить сначала слой пеноплэкса, чтоб теплее было, потом залить стяжку в которую тёплый пол электрический утопить, а сверху уже положить ламинат или линолеум, наверное даже линолеум лучше.
И вот возникли вопросы: какую толщину пеноплэкса взять и какую толщину стяжки заливать чтобы не потрескалась?
Т.е. предположим что 1см на покрытие пола, значит оставшиеся 8см надо поделить между пеноплэксом и стяжкой (в которой обогрев).
Стяжку, скорее всего, наливайкой какойнить буду делать, или сначала цемент, а потом наливайка, ибо плита на балконе с уклоном, надо выровнять хорошо.
Что посоветуете, товарищи?
Изменено пользователем Sercam
4 5см пенолэкса и 4 5 см стяжка цпс с армировкой сеткой толщина прутка от 4мм
по периметру деф. лента
Sano, т.е. к примеру 4см пеноплэкс, сверху сразу одним слоем 4см стяжку ЦПС ? Более жидкие "наливайки" хуже?
Сетку армировочную я так понимаю кладём уже просто сверху смонтированного тёплого пола и чуть приподнимаем на фишках специальных?
да  одним слоем сразу всю стяжку,  4см это нормально  я бы даже и 5см делал
дорого
с теплым полом не всё так однозначно,   если он электрический  то я его врезаю после того как стяжка сделана и подсохла,  сетка в любом случае должна быть приподнята  1-2см над пеноплэксом
Ну врезать обогрев я точно не буду, слишком для меня :-)
Короче 5см пеноплэкс, далее стяжка в которой прямо на пеноплэкс теплоотражающий материал и нагревательный элемент, сверху армировочная сетка чуть приподнята, ну и заливаем всё это дело.
Единственное я хотел первые 2 см залить обычной ЦПС, а уже сверху долить 1-2см наливайкой чтобы пол был идеально ровный и по уровню.
При наличии штробореза врезать кабель - самый классный способ хотя бы потому, что по кабелю не топчешься
Может пригодится мой рассказ о том, как я впервые делал пирог теплого пола на грунте?
Самая ровная стяжка - не наливайка, а обычная стяжка по маякам. Если например, как у меня, по ЭППС на грунте получилась погрешность стяжки миллиметра три, что очень было неприятно, то можно потянуть основной слой стяжки, тоже по маякам, оставив до чистовой стяжки 15-20 мм, потом построить маяки и потянуть чистовую стяжку, но надо будет применять латексную добавку в качестве клеящего слоя (контактного, адгезионного), чтобы новая стяжка не отслоилась. Это дольше и дороже, но более гарантированный результат. Можно и не делать два слоя, но ЭППС лучше положить на клей или раствор, чтобы всей площадью опирался и не было пустот, а не на присыпку из песка. Я присыпку попробовал - хрень какая-то, но по грунту кроме присыпки больше ничего и не придумаешь.
Здравствуйте Sano, при замесе в раствор керамзит добавляете сухим или предварительно замачиваете? И в пропорции, если буду добавлять в соотношении объема керамзита к раствору, как 1 к 1 - не ошибусь? Спасибо.
