ankor
пока на трубе отопления есть ямка поставьте гильзу на неё, хотя бы просто оберните чем-то типа демпферной ленты, ламинатной подложки и т.п. В будущем,при замене стояков, это поможет вам обойтись без особых разрушений пола.
Товарищи посоветуйте какую стяжку сделать в моем случае. В дальнейшем будет ламинат или линолеум. Как вижу я, это промазать мастикой швы, грунт, бетон контакт ну а потом цементно-песчаная смесь до уровня будущего пола. Вопрос не затоплю ли я соседей и качество будущего пола, просто не хочется столкнуться с бестолковой 15 см стяжкой которая вся потрескалась.
Товарищи подскажите пожалуйста я стяжку в квартире никогда не делал.
Как правильно, как я описал или есть какие то нюансы
Ну зальете-не зальете и треснет-не треснет от вас зависит. бетоноконтакт лишнее.
Но. Возьмите калькулятор и посчитайте вес 15 см-вой стяжки.
незатопите  если будите делать аккуратно и правильно смесь замешивать,  предварительно заткнув все дыры  и уложив 200мкм пленку с заходом на стены
а вот с 15см стяжки горячится не надо, это большая нагрузка на плиты
15 см стяжки я убрал она была в 3 слоя, рыхлая и вся в трещинах., поэтому хочу сделать всё по уму. Без пленки можно как то обойтись? Что бы контакт с плитами был по лучше.
можно,  тогда придется тщательно готовить поверхность
тогда надо определится какой толщины будите делать стяжку,  для этого надо сделать замеры,  укладывать снова 15см  чистой стяжки  как то не разумно
Супер! Спасибо!
Ещё вопрос а чем заделать трещинки и стыки плит?
Я про мелкие трещенки или их не обязательно заделывать, просто я думал их промазывают мастикой.
трещинки не сквозные  надеюсь
если так охота то можно  герметиком  из пистоля залить
Коллеги, по совету уважаемого Sano, я добавлял ковшик-два ПЦ400 при змешивании раствора для стяжки (брал готовую смесь М150).
А что скажите по поводу добавления плиточного клея? Он тянется хорошо и стяжка точно не даст трещин
Клей девать некуда :)? Можно добавить ничего особого не случиться, может немного быть пластичнее, но от трещин не спасет. У меня было дело, был лишний клей, толстослойный, мешал с М150 пополам, слоем до 6см, далее уход, смачивание, пленка. Всё нормально. Думал что клей может дать дополнительную усадку на таком слое, но там было не критично, стяжка под плитку. Вобщем усадка была как обычно при мокрой стяжке, между маяков полмиллиметра-миллиметр. Трещин нет, но площадь маленькая, поэтому нет гарантий что на большой площади прокатит. Но не думай что плиточный клей не трескается. Трескается точно так же как и М150, если не соблюдать правила. И если жидкий сделаешь, также будут усадочные трещины, вобщем тот же цемент, песок и добавки. Вобщем то в плиточном клее больше водоудерживающих добавок, чем в обычной ЦПСке, посему не питай иллюзий, что клей спасет от трещин.
