ankor
Вариантов звукоизоляции много, и все они сводятся к многослойным пирогам материалов с разными характеристиками. Как один из самых бюджетных вариантов, можно вместо подложки под ламинат положить техноэласт акустик-супер, если не лень прорезать зазор вдоль стены и заполнить его сликоном, тоже немного улучшит ситуацию, но если соседи напрягают, то малой кровью не обойтись.
Есть смысл в третьем варианте , оставляя стяжку в 5см взвалив на нее ППС 2см со стяжкой в 3 или как лучше сделать? Оставляя /не оставляя стяжку
Я точно не пойму что именно передает колебания соседей снизу, плита+стяжка от стен или они же от голоса, или просто ламинат усиливает слышимость?
Прошу написать как сделали бы Вы на моем месте.
Спасибо
Вы когда убрали подложку - убрали минимум звукоизоляции который у вас был, хотя не факт, что подложка была из сшитого полиэтилена.Если высоты помещения не жалко, можно и оставить. Но еще одна стяжка поверх этой по моему убеждению не нужна. Есть масса способов сделать достаточно тонкую звукоизоляцию. И во всех случаях это должен быть плавающий пол. Хороший эффект дает техническая пробка толщиной 6-10мм. Еще лучше вибропоглощающий слой, двухслойный плавающий пол из ОСП, например, потом опять слой звукопоглащающей подложки и звукопоглащающий же ламинат. Не помню, к сожалению, как называется. Если вспомню, дам ссылку. Можно пробковый ламинат, он тоже звук хорошо гасит. Сены тоже со звукоизоляцией, потолок тоже, все примыкания металлокаркаса к стенам, полу, потолку, проклеить лентой саундгвард, потолок на виброподвесах, стены тоже.примыкания лист-лист в углах мс-полимером пройти чтобы не было жестких сопряжений, плинтус пробковый.Есть еще шикарный материал - гофрокартон толщиной 10-12мм внутри заполнен мелким кварцевым песком. Зверская штука, но дорогая. Если снять вашу кривую стяжку, то сначала подушка из сеяного песка выравнивающая делается, потом 50мм ППС или минвата флормат, или сшитый полиэтилен, потом стяжка армированная 5см, вдоль стен демпферная лента 8-10мм
Дмитрий, спасибо. А если по контуру я отдела стяжку от стены , задую пену или герметик это не увеличит низкочастотную вибрацию при шагах?
Не увеличит точно. Но радикально и не уменьшит. Хотя, какой-то эффект наверняка будет.
Был в друга в квартире, он на 5этаже. Налил стяжку поверх старой. Эффект такой, что ударного шума почти нет.
В моем случае он имеется, ну у меня и стяжка всего 5см ,а не 15 вместе со старой.(меньше нагружена плита)
С помощью пирога из ОСП и подложек возможно уйти как от разговорного шума так и ударного?
Или все же лучше ещё плиту сверху налить а 3см через подложку?
Спасибо
У друга под стяжкой 8-10мм сшитого полиэтилена лежит, или вспененного, оба варианта лучше чем просто стяжка на бетон. 3 см - не лучший вариант - будет трещать даже с армированием. Да, и армирование в ней проблематично будет сделать. Плавающая стяжка от 5см с армированием
Я правильно понял Вы имели ввиду что можно сделать так:
Купить пенофол примерно 1см на пол+ завести его на стены
На него налить 4см стяжки
Чем лучше лить? М150 или М300 примерно 4см?
Можно ли добавлять керамзит или другие наполнители?
Есть ли смысл порезать перед всем этим старую стяжку до плиты по контуру и задуть пены или уже нет смысла?
Спасибо, извините за кучу вопросов, не хочу вновь накосячить
Не пенофол, а сшитый полиэтилен 8-10мм. По стенам демпферную ленту толщиной 8-10мм. Если есть желание и возможность убрать старую стяжку, лучше это сделать. На плиту подушку из сеяного песка по уровню равняем. Потом пленка, но можно и без, если уверены что не протечет. Потом сшитый полиэтилен или ППС 25 плотности, потом стяжка с армированием сеткой 100*100 или 150*150 толщиной прутка 4-6мм.Потом стяжка по маякам толщиной 5см Сетка не менее чем в 1.5 см от низа или верха стяжки - не принципиально. Стяжку мы делаем из сеяного песка и цемента М500 в пропорции 3/1 Все смеси которые вы покупаете в магазине неизвестно из чего сделаны и результат не прогнозируемый. Керамзит не нужен.
Демонтаж свежей стяжки м150 с арматурой наверное полная жопа
ППС 2см минимум?
Мне моя ситуация так нравится, только ремонт доделал, теперь впору вновь все переделывать, дверные проемы поднимать, двери демонтировать/обратно вставлять плитку из-за подема пола перекладывать в сан узле и ванной , кухню поднимать стяжкой
Хочется продать и убежать.
Мб я преувеличиваю на счёт звукоизоляции и нужно просто подложг действительно поменять на стоящую и проконтролировать чтобы ламинат точно стен не касался.
Вот же жопа
Это возможно) с отцом очень быстро все делали. Я и думаю мб дело конкретно в этом и по ламинату со стены передается шум от соседа.
Как думаете? Или шум больше перекрытие передает?
Как же все неоднозначно.
Сейчас думаю займусь я отделю стяжку по периметру от стены и поменяю подложку ламината на какую-то другую , пока не выбрал. А со стяжкой играть чет совсем пока не хочется, потомучто это жопа
Все в комплексе.
Попробуйте, если хочется. Радикально ситуацию не измените, но может чуточку полегчает :)
1 минуту назад, Dreamteam сказал(а):
Джутовую подложку стоит пробовать?
Положите техноэласт акустик-супер. Эффект ощутимый получается.
Вроде как войлок используют даже в акустических системах , многоячеистый материал, примерно как ковер)))
Акустик супер написано тип под стяжку укладывается
