Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Видео о ремонте нагревательного кабеля.
Как перегревается нагревательный кабель под гипсовой штукатуркой.
Как делят нагревательный мат на два помещения
Хорошо, теплопроводность отличается, но насколько это критично?
Чем закончилась ваша работа в этой квартире, поставили муфты и сказали клиенту что они сгорят через пару недель?
Возможно вообще закладывать кабель тёплого пола в гипсовую стену/пол и если да, какие требования должны удовлетворяться?
Здесь я вижу тонкий слой гипса 2-3 см по теплоизолятору. Быть может использовать металл сетку из более толстой проволоки и слой гипса брать см 5?
Теплопроводности, для справки:
- бетон на гравии – 1,86
- стяжка цем-песчаная 0,81
- гипсокартон 0,21
- штукатурка гипсовая около 0,3
То есть кабелю в гипсовой штукатурке – совсем плохо….
Нагревательный кабель уже изменил свою геометрию внутренней изоляции от перегрева. Я не дам гарантию его работоспособности на долгие годы, даже если установлю кучу соединительных муфт. Да и не решается проблема с теплоотводом под гипсовой штукатуркой, заниматься ремонтом до бесконечности? Не известно где расположен датчик температуры, насколько он корректно определяет температуру на кабеле. Дешевле забыть об этом кабеле в стене, и со временем сделать теплый пол, как источник обогрева с правильной конвекцией нагреваемого воздуха. Сейчас температура на отдельном участке в полу на лоджии +4С, почти как внешняя. Нужно решать проблему с теплопотерями через балконную плиту и прогревать воздух нагревательным кабелем в конструкции пола.
Для понимания, DEVI снимает полную гарантию на нагревательный кабель, установленный в помещениях с повышенными температурными режимами, такие, как хаммам. Такие установки часто не имеют достаточного слоя стяжки или плиточного клея над нагревательным кабелем на теплоизоляции. Законы физики никто не отменяет и кабель начинает работать с повышенной температурой, необходимо обеспечить максимальный отвод тепла. Нужно устанавливать высокотемпературные нагревательные маты.  Видео о таком ремонте, правда похожи причины и следствия?
Следующий момент, отсутствие УЗО. Нет УЗО, нет гарантии. Производитель четко оговаривает необходимость установки УЗО и это не только электробезопасность, но и сохранение от выгорания и разрушения по значительной длине нагревательного кабеля.
"Кабелю в гипсовой штукатурке – совсем плохо…." т.е. по-вашему, ТП в гипс укладывать нельзя. А что говорит DEVI официально?
ремонтируется нагревательный мат
"3 дня после ремонта ТП и укладки плитки можно пользоваться" - обычно говорится "1 месяц", Правда, это про весь уложенный пол, но ... .
ПыСы Вы используете измерительный прибор на 5кВ и прожиг на 10кВ. Были случаи попадания под удар от них?
А я и высказал официальную позицию DEVI со стороны Сервисного центра.
На фото вырезанный кусочек нагревательного кабеля со стекшей изоляцией при перегреве. Будем продолжать эксплуатировать такой кабель?
После ремонта нагревательного кабеля или мата нужно выдержать несколько дней, чтобы плиточный клей высох на не большом участке демонтируемой плитки и можно пользоваться нагревательной системой. Это после заливки стяжки нужно ждать не менее 28 дней, чтобы не ускорить процессы гидратации преждевременным включением нагревательного кабеля.
Под напряжение мегомметра 2.5-5 кВ не раз попадал, проводя диагностику нагревательных кабелей и случайно собой замыкая. Да, неприятно бодрит, но терпимо. Под 10 кВ прибора стараюсь не дотрагиваться и всех выгоняю из этого помещения.
@bagayama, любой мегометр имеет маленький ток на выходе, НООООО было несколько случаев смертельных при измерении сопротивления изоляции кабелей (высоковольтных),  кабель имеет емкость (чем длиннее тем выше) и вот на этой ёмкости разряд сильный
а у любой колотушки - прибор для прожигания кабеля, емкость на выходе уже стоит, там принцип действия - на нем, повышается напряжение до пробоя - и конденсатор разряжается сжигая изоляцию
Вариант укладки нагревательного мата DEVI DTIF-200, как единственного источника отопления через конструкцию пола. Часть мата заведена на стену, будет тепленько за обеденным столом и как дополнительный радиатор отопления.
Конечно гипсовой штукатуркой ...      не будет заделываться. Вся стена декоративным камнем.
При подключении терморегуляторов сделаю термофотографии, как работает нагревательный мат.
виктор666
Если у вас появились определенные вопросы, которые связаны с монтажом электропроводки. Я рекомендую проект  для того, чтобы каждый человек мог найти ответы на свои вопросы. Вам больше не потребуется вызывать мастера, так как все ответы вы сможете найти на этом ресурсе. В каждой статье вы также сможете найти обучающие видео уроки.
Сайт обо всем и конкретно ни о чем. Если по теме теплого пола, так даже во вред. По нахватались с разных источников, о своих фото и видео уже молчу, а главные технические моменты вообще не рассматриваются.
Поиск повреждения и ремонт нагревательного мата DEVI.
