Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Продолжение темы про теплый пол. Основные способы укладки нагревательного кабеля и мата.
Установка терморегуляторов. Обязательная установка УЗО. Подключение силового и нагревательного кабеля к терморегулятору.
Давно хотел себе тёплые полы и вот, после зимы, намечался серьёзный ремонт - повода лучше не придумаешь. Весь ютуб перерыл в поисках обучающих видео, форумов перерыл тоже достаточно, в вопросе подкован, осталось только заказать. Не раз натыкался на рекламу от компании  Пол для Лохов "тёплый пол номер 1". Не люблю рекламу, но варианты всё равно рассматривать нужно - зашёл, почитал, в принципе меня всё устроило. Потом ещё около пяти компаний просмотрел, но вернулся к сайту теплоресурса - компания предлагала на момент весны 2017 лучшие цены. На сегодняшний день ремонт уже два месяца как закончен и всё работает хорошо. Решил отписаться на форумах, вдруг кому информация поможет.
Только помните, укладывать тёплый пол нужно правильно. Тяп-ляп и готово - не катит, серьёзней подойдите к вопросу.
Вот умеют же составить скрытую рекламу, как будто так на самом деле и было.
9 минут назад, EpsiloN сказал:
А давайте я Вам задам несколько вопросов, чтобы убедится, что Вы ничего не устанавливали.
Небольшая такая система снеготаяния, чтобы не рихтовать машинки.
Здравствуйте!
Прошу совета.
При укладке матов теплого пола допустили ошибку, кабель в одном месте пересекает гофру датчика.
Теплый пол мат 150Вт/м2 уложен на пеноплекс, залит тонким слоем наливного пола, ~10мм сверху уложена плитка. В одном месте на развороте мата кабель проходит перпендикулярно над гофрой датчика (гофра ф20мм) , сам датчик на расстоянии 10 см от перекрестия и ~ 5 см от других витков. Пол пока не включался. Насколько критично такое расположение. Возможен локальный перегрев? Необходимо исправлять ?
Пересечение гофры с датчиком температуры пола и линий нагревательного кабеля абсолютно не критично. Измерение температуры происходит в самом конце датчика. В последнем видео об этом говорится.
57 минут назад, chvp сказал:
Меня больше смутил такой пирог теплого пола. тонкий слой наливного пола на теплоизоляции?
1 час назад, chvp сказал:
Здравствуйте!
Прошу совета.
Нет необходимости исправлять и локального перегрева не будет
Спасибо за ответы.
Если не затруднит, можно подробней про пирог?  Почему развалится, и как именно? Развалится пеноплекс, просядет плитка?  Данный пирог присутствует только в месте укладки теплого пола.
(Не понял как можно редактировать свой пост)
Т.е на небольшой площади в прихожей порядка 1,2м2
2 часа назад, chvp сказал:
Потому что пеноплекс требует над собой нормальной стяжки от 40 мм, да еще с армированием, а не  тонкого наливного пола в 10 мм.
В 25.09.2017 в 23:55, KGB сказал:
Развалится этот пирог
Может и не развалится, если по уму сделано. Мы пару раз делали подобным образом. ЭППС, правда, ставили прямо в свежезалитый ровнитель - через 3 часа стоял как влитой. Сверху мазали бетоконтактом, лили около 1 см ровнителя , ТП и плитку. Было это  7 и 6 лет назад. Одного из клиентов недавно встречал - до сих пор доволен. Да и второй меня достал бы, если бы были проблемы. Отсюда делаю вывод, что все хорошо.
