Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Здравствуйте!
Имеется ван.комната 4 кв.м., нужно сделать 1,6 кв.м. теплого пола. Стяжки нет, уровень стяжки будет примерно - 3,5-4 см. (плавающая на утеплите стяжка отпадает) Соответственно вопрос, что лучше?
1. положить двухжильный кабель в стяжку подняв кабель до верхней части стяжки.
2. уложить маты на стяжку в толщу плиточного клея (или в наливной пол), от уровня стяжки до чистового уровня - 2 см.
Дешевле по стоимости и эффективнее по нагреву с хорошей заложенной мощностью, так это нагревательный кабель ближе к поверхности пола. Так, если возьмете метров 20 кабеля, уложите с шагом 7.5-10 см, то будет отлично.
Проверяйте Ваши установленные нагревательные системы, иначе, как говорил мой однофамилец "Будет мучительно больно..."
Нагревательный кабель WOKS
Кабель на стяжку в слой наливного пола.
Всем монтажникам нагревательных систем, не допускайте такого и не будете иметь проблем с нагревательным кабелем.
Теплоотражатель, теплоизоляция из фольго и пеноизолов, насколько она эффективна для теплого пола?
Всем, кто спрашивал DEVIreg Touch установка в общую рамку, первоначальные настройки терморегулятора.
  • 5 недель спустя...
Как сделать нагревательным кабелем систему полного отопления.
Заказчик тут меня в ступор ввёл.
Говорит, положили ему в парилке тёплый пол! :)
Просит помимо прочего и его подключить.
А я как-то въехать не могу в этот хитрый план (пока не уточнил его) - чувствую какой-то подвох.
Парилка за 100гр С (видимо на дровах :)). Кабель себя нормально будет чувствовать многие годы (?), предполагая что ТР исправен и греть выше скажем 40 гр не будет?
@bagayama, какая задача? Положить и подключить или отговорить? С первым ты справишься. А если второе, ты ему скажи, что он будет ходить голыми ногами по 220 и если делать, то 12В. Если по 100 Вт/кв.м, а парилка 6 кв.м - 600Вт источник питания или понижающий трансформатор + низковольтный греющий провод или лента.
И вообще, нахрена в парилке тёплый пол??? Его же можно подогревать вентилятором, дующем по этому полу или под ним. Вот и потеплеет.
Сделай ему двухслойный с дыркой в одном углу и с дыркой по диагонали. И вгоняй в межслойное пространство горячий воздух из самой парилки. Электробезопасно, пожаробезопасно, дёшево (??? - ты с него слупи побольше за такие хотелки), ремонтопригодно.
Я фигею с твоего заказчика, дорогой товарищ! Его бы загнать истопником баню "по чёрному". Всего разок.
Я так предполагаю что включать в отсутствие работы парилки (?) - дом в деревне без присмотра..
Пока не виделись с ним, надеюсь обоснует.
В баню мужики топают переночевать, когда приходят домой "на бровях" и жена не пускает :)
