Проблема с укладкой ламината
Ламинат proteco.
Толщина 12мм.
Ширина 125мм.
Перепад на пороге 3 мм (фото). Хотел с начало ставить порожек но теперь думаю без его. Ламинат будет ложиться параллельно. Расстояние от замка до перепада 2 см.
Вопрос - если я подложкой (фото) выровню эту разницу, какая вероятность ужатия , и риск нарушения целостности замка.
Изменено пользователем RONIN.
Высокая.
Лучше так и сделать. 2 см - это ерунда. Даже металлический порожек шириной 2 см прогибается под действием веса человека, а уж полоска ламината 2 см у замка и подавно, да еще и на 3 мм подложки. Слабая конструкция.
И как ты переход планировал оформить? Укладка, как я понял у тебя не сплошная. Значит на переходе с одного напольного покрытия на другое все равно будет шов.Может сейчас Ронин придет - че посоветует. :D
Подложкой не надо. Лучше чем-то более плотным. Например, картоном (та же коробка от ламината). Кладёшь вплотную ступеньке узкую полоску картона (см 8-10), сверху более широкую, если высоты не достаточно, добавляешь третий слой, чтобы он перекрывал по ширине первые два. Приклеиваешь, или прищёлкиваешь степлером, чтобы подкладки твои не сдвинулись. В итоге получаешь плавный переход с одного уровня на другой. Ну а дальше как обычно - подложка, ламинат.
Вот интересная статья там подробно все описано,прочитай будет полезно <a href='http://нифига интересного там нет'>укладка ламината своими руками</a>
Только общие положения там.Блин, я тоже такие статьи могу писать. Главное, чтобы там деваха была красивая, минимум фоток и информации, а также все под копирку с других сайтов. Зы. Еще один спамер что-ли.
Снова я со своим вопросом. Подскажите,пожалуйста,стоит укладывать ламинат поперёк прихожей,если длина одной плашки 130см,а ширина корридора 145см?Или может посоветуете какой-нибудь ещё способ укладки?Заранее спасибо
den_nn
Технических проблем не вижу. А эстетически... ну как-то не очень смотреться будет. Лучше диагональная укладка.
По диагонали рассматриваю,как вариант.А как будет смотреться ламинат,уложенный вдоль длинного корридора?
Если стены параллельны, достойно смотрится.
den_nn , ты лучше на местности посмотри. Несколько ламинатин стыкуешь и двигаешь их по разным направлениям. Воображение дорисует полную картину. Вариант, который наиболее радует глаз, на нём и остановись.
Сегодня залил пол-заливной (момент) на мешке написано что 72 часов должно пройти.А потом можно делать работы.Подскажите когда можно приступать к кладке ламината и какую подложку исппользывать в таком случае.Спасибо!!!
на мешке должно быть написано через сколько можно укладывать финишное покрытие, если нету то возможно считается до полного высыхания пола, а это пара тройка недель в зависимости от толщины слоя полителен пленка и обычная подложка под ламинат, пленка обязательное условие стало
На мешке разве не написано?
Как высохнет полностью - можно класть. Как начнет высыхать - сам увидишь. Обычно цвет с темно-серого на почти белый меняется.
Спасибо за советы!!!Толщина получилась от 6 -9 мм.На мешке действительно написанно что через 24 часа можно ходить,а через 72 можно что - то стелить.Просто сечас зима и незнаю как быстро высохнет плюс клиент немножко жмет денег на полителен пленку а результате не хочу быть виновным .Там помищение хоть и сухое,но боюсь от того что доконца не просохнет пол,потом влага похерит ламинат .Наверное надо настоять на полителен пленке.А есть фото какую имеете в виду?Как она виглядит?
на чего он, жмет, на пленку :o да нахрен его, или пленку или бумагу пусть подписывает что гарантии не какой, кстати через 72часа что то не верится что можно ламинат стелить да есть спец. смеси где можно быстро уложить покрытие (это ветониты) про другие не скажу
теплицы ей накрывают обычные такие пленки на 200мкм. есть и 3метра шириной и 6метров, длинной в рулон
смеси типа ветонит (наливайка, вроде с-45 от 2мм до 100) Сохнет до 3 часа, ходить можно через 6-8за 72 часа полностью не высыхает, ламинату уж точно влаги хватит.Заливал у себя, вся квартира была на микропроветривании, влажность спала(по моим меркам и по кострюле с пакетом на ней) только через 5-6 дней.укладывать ламинат через 3 дня - огромный риск
DerilL, ты хоть спишь когда? "Дата Сегодня, 4:35" ((С) "Брат-2") Не обижайся, я по-доброму...
А пленка - обязательно, даже если стяжке полгода или год, и она вся давно просохла?
