Проблема с укладкой ламината
но как в итоге будет смотреться место прилегания ламината к коробке
Никакого прилегания - ламинат под коробку. Способа 2:1. Коробка устанавливается не на пол, а с зазором от пола на толщину ламината+подложка.2. Коробка ставиться на пол, но во время укладки ламината запиливается на высоту ламината.И в том и в другом случае полотно надо выставлять, учитывая напольное покрытие, т.е. полотно должно быть около 10 мм от ламината.Т.е. если ламинат 8 мм + подложка 2 мм, то высота полотна над уровнем чернового пола 20 мм.
10мм от ламината?А зачем так высоко?Разъясните неучу
8-11 мм - это технология. А ты сколько хотел? Высота проема при толщине четверти коробки 3 см равна= 200 см(полотно)+1 см(снизу)+4 мм(зазор)+3 см(коробка)+(1-1,5 см) зазор на пену=итого 205,5-206 см.
То есть,в конечном итоге между ламинатом и коробкой останется зазор примерно 10мм?Но для чего он нужен?Я понимаю предназначение техзазора на плоскости но зачем здесь?
Нет. Между ламинатом и коробкой ничего не останется. Щель в 10мм останется между ламинатом и дверным полотном. Она нужна для открывания двери.
Не доллжно быть зазоров. Коробка ставится на ламинат или ламинат подсовывается под коробку.
странно будет выглядеть если зазор оставить под коробкой до ламината :) Phoenix, а почему сначала коробка? Ведь потом изголяться подсовывать ламинат под неё, точно высчитывать сколько пилить или на какой высоте ставить эту коробку... да и в любом случае зазор меньше будет (его по сути даже не будет) если на ламинат коробку ставить...Ясное дело если коробка уже стоит, не снимать же её, но если нету то почему бы сначала пол не положить?
Изменено пользователем Aqualung
Спасибо,что всё разъяснили,теперь дошло )).Но возник ещё вопрос:дверной проём,между коридором и гостинной был оставлен без двери,а выложен искусственным камнем Wight Hills.Выложен камень был от самого пола и имеет очень неровную поверхность,имитирующую срез скалы.Теперь вот задался мыслью как стыковать ламинат и камень,подсунуть очень проблематично,если только пилить камень болгаркой,а плинтус использовать невозможно из-за неровностей поверхности камня.Посоветуйте,как можно решить эту проблему?
В этом вопросе я категоричен: при укладке ламината с уже установленной дверью шансов испоганить дверь меньше, чем испоганить уложенный ранее ламинат при установке двери. (если меня просят выполнить кирпичную кладку в квартире, где в 2 метрах стоит холодильник, я либо предлагаю его убрать, либо шлю нах. Имхо, не стоит быть на столько уверенным в своей осторожности.)
Не вижу здесь сложностей. Если мне отделочники заявляют, что это гемор, то ясно, что они укладывают ламинат, от случая к случая (читай "редко").
Положил возле коробки кусок подложки, а на него кусок ламината. Черканул карандашом. Точнее не бывает. ;)
Ну если ты даже и отпилишь на 1-2 мм больше, их видно не будет. Уверяю тебя. Зная толщину ламината и подложки, несложно высчитать отпил. Если не знаешь ставь на пол, потом отпилишь ножовкой по металлу (или специальной ножовкой для таких целей). Только учитывай зазор между полотном и ламинатом, выбирая высоту стоек.
Во-первых, виноват сам. Если знал, что будет камень, а на полу ламинат, нужно было предупредить плиточников. Они бы оставили зазор.Ну да ладно. Скорее всего придется пилить. Геморно, но что поделать. Методы шаблонов и герметика здесь будут не к месту. Смотреться будет ужасно. Покажи фото. Так легче советовать. Бывает решения приходят только увидев локацию.
сегодня постараюсь сфоткать и выложить.Делая ремонт в первый раз невозможно просчитать все возможные подводные камни,а рабочие сами видимо ничего не понимают,им главное побыстрее "наляпать".Вот и приходится потом додумывать и доделывать
Вот этот проём.Извиняюсь за качество-снято мобильником.Как думаете,что возможно сделать в этой ситуации?
Изменено пользователем den_nn
Оторви нижний камень. Болгаркой, а лучше электроплиткорезом подрезаешь его по высоте. Клеишь на место после укладки ламината.
Что-то мне не очень хочется отрывать целиком камень,еще не дай бог соседний потянет за собой или еще что.Или я не прав?
Идеальной подрезкой ламината в дверном проёме.
отрывом нижнего камня укладкой ламината резкой камня укладкой камня на свое место решается проблема зы зря угловые элементы из камня не поклеили
Этот камень болгаркой легко режется, он мягкий. Отрывать не надо,режь прямо на стене.
А то отрывать пришлось бы больше. :D
))) Угловых элементов в продаже не видел,тлолько прямые плашки.Поэтому и решил выложить без захода на угол,а шов потом зашпаклюется.Спасибо всем за советы,буду пробовать
