Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.
rikitiki а вот торопиться не надо
sss2010 посмотри сколько проводов на дом приходит если воздушкой идут
Посмотрел. Ничего не увидел.
тогда найди щит и посмотри сколько вводных проводов в нём, если 2 то можешь оставить если 4 то нельзя
dimp, спасибо.
Сфотографирую щит позже.
Сейчас занялся штукатуркой.
Есть вопрос, нужен срочный ответ.
В спальне вывел две линии для бра, где-то на 120..130 см. от пола.
Сейчас призадумался, а правильно-ли я сделал? Может надо было вывести 2 розетки?
Как подключаются бра?
Многие бра включаются по месту, можно обойтись и без розеток...Ответный вопрос...А что за кабель ты используешь?!
Оставь так. ИМХО ничего страшного. Я проводку под бра вел от розетки, расположенной прямо под ним, но это потому, что у меня бетонные стены и неохота было штробить много. Из минусов (условных) - то, что бра, формально свет, висит на розеточном автомате. Ну и то, что в розетке сложнее было коммутировать жилы.
ВВГнг 3х1,5Прошел по эл.товарам. Большинство бра не имеют выключателя, т.е. в бра только две клеммы для подключения фазы и земли. Как обычно делают? поставить возле каждого бра выключатель как на люстру? или есть какие спецвыключатели?
Наверное, предполагается либо использование выключателя, либо покупка провода с вилкой и выключателем, либо провода и выключателяhttp://shop220.ru/images/data/cat/8897_small.jpg
Есть ещё такие вещи, выключатель для бра, суть такая сверлится отверстие в корпусе бра, ставится включатель, за верёвочку дёрнул, свет загорелся, ещё раз дёрнул потух. О как...post-26892-1298286100_thumb.jpg
Меняю проводку в старой «хрущеве». Делаю сию процедуру впервые. Алюминию уже больше 50 стукнуло, так что замена полная.Много читал форум... много думал :), со многим разобрался, но вопросы все же есть.Заземления, как я понял, - нет (плита газовая), счетчик в квартире, дом кирпичный, перегородки - гипс. Набросал схему.1) Думаю затянуть заземление и подключить его только в щитке и распредкоробках и не подключать в розетках – до лучших времен. Стоит ли это делать?2) Хватит ли ВВГ 3х4 от щитка на лестничной клетке до щитка в квартире?3) Входной, спаренный автомат на 32А или 40А?4) Каких параметров должен быть УЗО?5) На свет ставить 10А или все же 16А?6) Может затянуть ВВГ 3х4 для розеток санузла (бойлер, стиралка, фен) или хватит 3х2,5 (3-я группа на рисунке)?7) Каждую розетку необходимо тянуть от распедкоробки или можно их подключать последовательно.8) На какой высоте от потолка/пола можно штробить под проводку?post-59256-1298888628_thumb.jpg
Изменено пользователем Dioxis
1 затянуть стоит а вот подключать пока ни куда не надо2 с газовой плитой хватит3 зависит от ваших сетей может быть и 25А4 узо должно быть по току в Амперах не меньше вводного автомата, а по току утечки 30мА (для вашей схемы)5 10А за глаза можно и меньше6 а зачем? для 16А 2,5 мм2 уже с запасом7 ИМХО если розеток не более 3 то последовательно 8 если по горизонтали то низя, надо искать старую линию и тянуть по ней
Да не, дом кирпичный/стены толстые - можно штробить, если не на пол-стены конечно :).
На какой высоте
20см от пола и от 0 до 15 см от потолка (по нормам).
Главное - обеспечить надёжный во времени контакт жил в месте разветвления. Если получиться в установочной коробке это сделать - флаг в руки. Я стараюсь по возможности делать это в распредкоробках, здесь и места больше и работать удобнее, а соотв. и качество лучше (тут я говорю не про стоящие под одной рамкой несколько розеток, а именно про шлейфование географически разнесённых блоков розеток). Естественно нужно хорошо прожимать болтовое соединения на розетке, лучше 2 раза - сначала хорошо/крепко наживить, а спустя некоторое время окончательно затянуть "до упора" (не каждая фурнитура такое выдерживает - бывает на "левых" срывает резьбу ;) ).
Сначала размечаю стены для выравнивания (углы 90 где нужны) и с учетом этого в подавляющем большинстве случаев штробить почти не приходиться.
Укладываю с учетом будущих фальшь потолков, 20-30см отступаю, на этом же уровне распред коробки.От 0 до 15 интересно бы пунктик из норм.
https://homemasters.ru/fo...lno/?p=55339
Одно НО - СНиП 3.05.06-85 распространяется "на производство работ при строи­тельстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электро­технических устройств..." ;)
0 до 15см попадалово 100% от 20 см делаю электрику, если уровневые потолоки то и пониже
Вот видишь, в 85-ом году о, например, крепеже натяжных потолков ещё и не думали. ;)Так что надо ориентирваться по местной обстановке (сам обычно делаю на 20см :) ).Но вот если уж не знаешь как быть - действуй по закону.
Так тут тебе горизонтали штробить и не надо - разводи всё по потолку, раз подвесной все закроет.
А в чем по потолку разводить. Как понимаю, обычная гофра не годится?
Это зависит от того какой потолок. Если не горючий (ГКЛ) - пластиковая гофра пойдёт, можно даже вообще без неё, но это уже от сильного жмотства. Если по горючим основаниям, или потолок натяжной - в железных трубах. https://homemasters.ru/fo...kom/?p=67664
