Диагональная укладка паркетной доски
citizen400
Дались вам эти обрезки. Моя мама в таких случаях говорит:" С х..я жиру не натопишь". Извиняюсь конечно, что использую словечки, с которыми, как модератор, должен на форуме бороться, но из песни слов не выкинешь.Отходы материала в отделочных работах неизбежное явление. Хороший мастер может минимизировать эти отходы, но без ущерба для эстетики. При укладке ламината с подбором рисунка обрези вообще неимоверное количество образуется. И клиент охотно идёт на это, когда продемонстрируешь ему в сравнении экономный вариант (без подбора рисунка) и расточительный (с подбором). Ну и толку, что я в данном случае сохранил непочатую пачку доски? А это в деньгах больше 4 тысяч. Теперь клиент в сомнениях. В магазине обещали принять нераспечатанные упаковки. Но вырваться с работы, найти транспорт, в который поместится и отвезти в соседний город эту пачку доски ему не просто. Если б хоть одну доску из этой пачки я порезал, никаких проблем - в гараж, авось когда пригодится.Прежде всего важна технологичность. Я в данном случае решил, что проще и красивей будет пройти дверь (фото выше), и к трубе отопления удобно подойти, если стартовать от центра.
тоже верно, эстетика ещё :)
Есть вопрос, достаточно срочный :)Вроде как рекомендовано делать "перехлест" торцевых швов на соседних полосах ламината > 30cm, в идеале 1/3 длины доски.Но прикидывая укладку по диагонали под 45, если от начальной доски отрезать ровный треугольничек, смещение получается +/- на ширину доски, то есть если доска 19см то и смещение около того....Получается, для того чтобы соблюсти требование по смещению, нужно отрезать не треугольник, а больше.Кто то заморачивается на эту тему или режут треугольник?Если непонятно объяснил, то вот рисунокКрасный "отрез" приводит к минимуму обрезков, но к маленькому смещению между соседними досками
Если не принципиально 45 градусов, то сделайте наклон панелей другой, так чтобы обрезались только треугольники.
Ближе вариант фюгена. Но я начинаю не с середины, а с ключевой оси. Если это эркер, то с него (его края). В остальном технология такая же ,как описал фюген.При монтаже палубы (безпорожковое выкладывание всей площади квартиры), как бы ты не начал, ввсе равно придешь к варианту Сано. Так что вы парни об одном говорите, но разными словами.
Вчера целый вечер чертил на бумаге разные варианты укладки под наклоном. Перепробовал все известные мне варианты. Не нашёл никакой закономерности, ни какой формулы. В каждом конкретном случае элементы располагаются по разному. Можно применять принцип, но это не панацея. Экономия получается, если заранее прикинуть и хорошенько подумать.Вывод: Хотите меньше обрезков - думайте головой.
точно и кратко
Пошел во варианту фюллера.Если обрезанный кусок (оранжевый) отбрасывать сразу к той стене, где он пригодится, то сначала растет устрашающая горка... зато когда процесс доходит до нее, то наступает небольшой момент счастья... имеем большое количество "полуфабриката", который и подрезать не надо, только укладываешь :) Кстати действительно, если обрезки использовать у противоположных стен, обрезков которые идут в отходы не так и много.
Я прямо от угла начинал, рисунок только для иллюстрации обрезков :)Кстати, вопрос по поводу порожков... если НЕ делать палубу, то есть ли какой то "стандарт" расположения порожка в дверном проеме? По центру, ближе к какому то краю? Или пофиг?
Как на фотке у Фюгена и порожек и скругление и смотря какие обналички в предполагаемом месте стыка плинтуса с обналичкой зазор со стеной уменьши, а то будет дырка.
под дверным полотном
+1
+ стопицот! Я бы даже сказал - СТРОГО под дверным полотном!
В дополнение к фоткам Фугена по поводу "огромного" количества обрезков при диагональной укладкеВот то, что осталось у меня с 45 квадратов. Из них где то 30 диагональных, остальные прямые + 2 доски загублены по неопытности.Ламинат клал сам, впервые. Начинал с угла.
  • 2 года спустя...
      • 238 ответов
