как лучше устроить черновой пол 8-10 см
onika
Уважаемые форумчане, большая просьба посоветуйте ,пожалуйста, как лучше устроить черновой пол в квартире. Дом 64 года, кирпичный, сняли старый пол, там лаги были, общая толщина всей этой конструкции составляла около13-15 см. сейчас возник резонный вопрос как сделать пол, чтобы не перегружать перекрытие, хотелось бы поднять пол от бетона см на 8-10, чтобы не было большого перепада со входом. В коммнате планируется ламинат, в кухне, коридоре, ванне теплый пол и плитка!!очень буду благодарна за ответы!
Вариантов много. Читали? Мне больше по душе фанера на лагах и минплита, где плитка там стяжка. 8-10см, можно сделать из 3см ЭППС сверху стяжка с армировкой 5-и выше см, взависимости от перепадов уровня. Прикиньте свои финансовые возможности и желания, что Вам будет проще и легче сделать.
Не обязательно. Можно фанера на лагах, сверху ГВЛ (гипсоволокно), затем плитка.
там ,где плитка планируется теплый пол ,поэтому фанеру наверное нельзя..я не строитель, просто предполагаю. я понимаю, что 8 см фанера на лагах займет и пол не будет тяжелым..(еще хотелось бы что-т опроложить для шумоизоляции)НО как достичь толщины 8 см, где плитка, чтобы не утяжелять
Зря вы затеяли поднимать пол. У вас такая прекрасная возможность увеличить высоту комнат. А перепад с подъездом можно ликвидировать удобной широкой ступенькой в коридоре. Я бы сделал именно так. Увеличив высоту комнат вы развяжете себе руки в выборе различных конструкций потолков, не будете думать о каждом потерянном миллиметре. Да и работы с полом меньше.
Вы знаете, я об этом не подумала..просто коридор сам по себе оч маленький где-то 2 метра до входа в комнату .нормально ли будет смотреться широкая ступень!изначально мы,конечно, обрадовались, что увеличивается высота потолка, но потом поняли,что будут перепады.
Ничего конкретного сказать не могу, так как не знаю планировки вашей квартиры. Нарисуйте план с размерами и расстановкой, подумаем вместе. Потерять высоту комнат вы всегда успеете, а вот как сохранить, об этом надо подумать.
спасибо за помощь, загружаю план квартиры
на самом деле планируется вот так, недостаток квартиры-это оч мальнький сан узел, его планируется увеличить за счет коридора, дверь в кухню переносится влево, вернее будет не дверь а арка
______________1.pdf
______________1.pdf
Изменено пользователем onika
Здравствуйте еще раз. Вот что сделали наши строители..на бетон положили доску толщиной 5 см, шаг между досками 40 см, между досками положили на пену пеноплекс, в комнате, там, где будет ламинат положили OSB, в кухне(где будет теплый пол) на доски будут класть цсп. Пока при хождении по полу присутствует эффект барабана, видимо из-за того, что образовалось пространство около 4 см между пеноплексом и osb. гарантируют, что если положить подложку и ламинат звук пропадет..мы в замешательстве. оч нужно стороннее мнение.
пеноплекс он же ЭППС не шумоизолятор а теплоизолятор, в чем была необходимость его укладывать между лаг ?сами лага поди лежат прямо не бетоне без гидроизоляционной прокладки (тот же руберойд) и ничем не обработаныфотка маленькая деталей не видно
Нужны прокладки под лагами и желательно между лагой и ОСП для звукоизоляциии и во избежании скрипов.
Какая толщина ОСП
Вряд ли из-за этого.
Нужны прокладки под лагами и желательно между лагой и ОСП для звукоизоляциии и во избежании скрипов.Какая толщина ОСП12.5Вряд ли из-за этого.
мы положили подложку на осп звук меньше, но вот исчезнет ли он ,если положить потолще подложку , плюс ламинат
строители сказали, что пеноплекс будет и шумо и тепло изоляцией...рубероид мы заказывали, завтра буду уточнять, положили ли они его на бетон. лаги тоже должны были обрабатыватьеще я не понимаю, уровень на кухне они сделали одинаковый..но в кухне сверху цсп планируется теплый пол, а он же требует стяжки сверху и снизу..или я ошибаюсь и есть какие-нибудь другие варианты устройства
толщину теплого пола также надо учитывать, пусть это даже будут тонкие маты или кабель
он именно теплоизолятор, шумо весьма посредственный шум у вас воздушный идете по осб а она как барабан гремит , эппс не поглощает а отражает усиливая эффектвот если эппс а сверху стяжка с плиткой , то звук от шагов приглушало бы для соседей которые живут(если есть такие) ниже вас
толще 3мм. лучше не надо , а ламинат и сам по себе шумный
толщину теплого пола также надо учитывать, пусть это даже будут тонкие маты или кабельон именно теплоизолятор, шумо весьма посредственный шум у вас воздушный идете по осб а она как барабан гремит , эппс не поглощает а отражает усиливая эффектвот если эппс а сверху стяжка с плиткой , то звук от шагов приглушало бы для соседей которые живут(если есть такие) ниже вастолще 3мм. лучше не надо , а ламинат и сам по себе шумный
хм, ламинат шумный, а паркетная доска менее?
замеры не проводил , но имхо ламинат гремит сильнее чем парк доска если уронить на него какой предмет
меня больше пугает шум при ходьбе, предметы не так часто роняются
в тапках оба почти без шумные в обуви на жесткой подошве ламинат шумнее имхо, обувь тоже предмет и она именно падает вместе с владельцем при ходьбе (как ни странно) :)
ламинат шумнее имхо
Не имхо, а совершенно точно шумнее.Толщина ОСП какая?Надо было бы в идеале еще и пароизоляцию мембранную постелить поверх лаг толщиной 0,2 мм (только не полиэтиленовую). Это также убавило бы детонацию. Также надо проверить качество крепления ОСП к лагам. Т.е. частоту и надежность крепления, чтоб плиты не детонировали на лагах.
