порог в ванную
chefonov
обычный порожек в цвет дверей я бы взял, у вас ведь там двери ?, тогда порожек точно под самим полотном , по фоту не понятно куда двери открываются и двери ли там, но по ходу плитку придется докладывать до середины дверей точнее не до ходя 5мм до центра полотна
Сделайте стык плитки и ламината под дверным полотном. При закрытой двери не будет видно порога.
Спасибо!!Да дверь открывается в коридор,на фото,это на себя
А порожек луче взять в цвет или плитки, или ламината.
+1доложите плитку, состыкуйте под дверью, шов замажьте цветным силиконом.
Добрый вечер,посоветуйте порог в ванную.в коридоре будет лежать ламинат,в ванной -плитка.post-44036-1293398768_thumb.jpg Заранее благодарен!
Сначала делают пол,потом на него ставят дверную коробку.Если наоборот,то чтобы сделать красиво,надо быть хорошим мастером. Я бы в вашем случае снял коробку и доложил плитку,как Вам здесь и советуют .
Незачем дверь убирать. Можно и так аккуратно плиткой к коробке подойти, С подрезкой и подгонкой, конечно, придётся повозиться. Можно ещё пропил по низу дверной коробки сделать и под неё плитку завести.
+1. Так будет правильнее всего.
Сомневаюсь - на фото дверь висит очень низко,а если еще оформить стык ламината и плитки под дверью,то дверь может и не закрыться .Или слева от коробки на фото - это ни дверь?
Пологаю, что зазор был сделан с расчетом подъема пола на толщину ламината.
Нечего тут и сомневаться. Порог должен быть строго под дверным полотном. А если дверник ставил дверь и не учел напольное покрытие, то этого его косяк.
Ну значит дверное полотно надо будет подрезать.
+1
Нечего тут и сомневаться. Порог должен быть строго под дверным полотном. А если дверник ставил дверь и не учел напольное покрытие, то этого его косяк.+1
И все двери в квартире порезать или только одна будет короткая?
Я говорил о оформлении стыка,а не о своих сомнениях,где он должен быть.Вот об этом порожке...
Плитка + высота порожка=дверь не закрылась.
Да дверник должен учитывать и плитку и высоту порожка при установке и добовлять к этому еще 1 см.
Если дверник накосячил везде, значит везде.У тебя какие варианты?
оформить стык можно1 накладным порожком.2 спец порожком для стыка плитки и ламината, т.е. будет в одной плоскости(почти). Одна сторона прижимается к плитке, В другую заводится ламинат( монтируется до ламината, но у плитки должен быть ровный край). Такие порожки редко в магазинах есть.3 Тупо замазать герметиком.
Не Паш, погоди. Человек критикует чужие идеи. Но не предлагает своей. Пусть предложит адекватную идею. Мы ее обсудим. Вдруг что-то стоящее.
Да дверник должен учитывать и плитку и высоту порожка при установке и добовлять к этому еще 1 см.Если дверник накосячил везде, значит везде.У тебя какие варианты?
Разговор ни о чем...Надо измерить расстояние двери от пола,а потом предлагать варианты.
Сначала подрезать коробку...Потом подрезать дверь...Потом,если везде так - значит везде двери укоротитьСначала на фото посмотрели бы - там дверь почти цепляет об пол.А если у этой двери стекло сверху до низу? Изменено пользователем Serg46
что то никто не выбирает простую переустановку дверей, всем бы только резать :)
Похоже Вы из тех мастеров,которые сначала делают,а потом думают.
Сам-то че предлагаешь?
