ремонт ужасного пола)
Ну уж если это затруднения вызывает, тогда я уж не знаю, чем помочь.
Хороший ответ,а главное толковый - ничего ни сказал и вроде как что-то сказал.
Выставляешь направляющую и руками... ;)
Вы о направляющей на фрезере или о планке на полу?
Направляющая на полу. Так нормально сказал?
Так нормально,только уже другие ответили.Но все это лежит на поверхности .Мне же ни хочется дырявить пол саморезами,которыми придется крепить тоже правило на полу.Оно,конечно,замазал шпаклевочкой и все.Но там и так ее,этой шпатлевки...Какае еще есть способы крепления направляющей к полу(кроме прижать коленкой). :)
На вопрос
до меня не видел ответа.
Дырявить необязательно. И не обязательно правило. Во-первых, доски к лагам не приклеины, иными словами в них уже есть отверстия. Вот в них и можно засаморезиться, используя при этом не правило, а деревянную прямую рейку.Во-вторых, можно вынуть немного соседнюю с фрезеруемыми половицу (если не шпунтовые), и к ней прислонить рейку на толщину нехватающих см.3. Двусторонний скотч.4.
прижать коленкой
5. Попросить кого-либо подержать правило (или рейку)6. Саморезить, потом зашпатлевать.7. Вручную, наглаз. Особенно, если доски изменяются по ширине, неровные, то фрезеровка не обязательно в строгую линию.8. Саморезить в соседний с фрезеруемым еще необработанный фрезером шов.9. На клей.10. Никак.
По правилу будет ровнее.В досках ни всегда есть отверстия,хоть доски и не приклеены.
Там еще варианты описаны.Кстати, крепить можно и к стенам. И вообще не крепить, например, если есть 3 доски: одна направляющая, 2 другие перпендикулярны ей и являются упорами в стены, постепенно укорачиваясь на нужную длину.Сколько ж еще вариантов надо. Уже с десяток написал.
Маргуша, фасочки можно снять электрорубанком, у него на подошве есть специальный паз(на моем аж три паза), можно простым рубанком, но сложней, можно фрезером, ну и наконец просто нождачкой. Не надо глубокую фаску, просто как вариант предложил, если с инструментом напряг. то фасочку снять под углом не проблема нождачкой, фаска скроет какие-никакие неровности, прямолинейности доски, ну и в шов верёвку.
разумный вариант и этот также
так что проблемы в этом я также не вижу в V фаски также делаются фрезером, по краям досок конечно не выберет он, но там и ручным можно той же стамеской а есть и рубанки выбирают какой надо фасон
Ооо,мои любимые полы!Я конечно нестандартно мыслю ,но я бы сделал так.Обдираем пол,лучше при помощи барабанной циклёвочной машины,лшм это игрушка для более мелких деталей.Щели расшиваем,удобно это делать фрезером,либо шипорезом,или ещё каким то комбинированным способом и вклеиваем туда льняную верёвку,чтобы плотно влезла,потом натираем маслом,или лачим,можно обработать бейцем и полачить, будет волшебно, обещаю.
Если разобрать такой пол и заново перестелить - щели появятся снова?Этот способ Вы придумали или уже делали так?Судя по фото, направляющую на фрезере можно вести и по трещинам между досками,выбрав из них шпатлевку.Но даст ли это все желаемый результат - фото подобной работы есть?
Если разобрать и перестелить,тоже трещит,особенно если доска толстая 45-50 мм 28мм трешит более тонко,не так страшно смотриться.Этот способ я придумал давно,с верёвкой ешё не делал,хотя последний раз очень хотелось реализовать.
Да можно и по трещине,главное чтобы был жёсткий упор у фрезера, фото подробной работы нет,но если никто не в силах решиться на то чтобы сделать это у себя,в течении 3-4 месяцев зафигачу образец,с фотоотчётом.Ждать долго,но я занятой что поделать.Насчёт крепления правила,даю подсказку,поперёк комнаты кладётся 3 одинаковых полосы фанеры,к ним крепиться правило по которому ведётся фрезер,фанера просто лежит на полу упираясь в стену торцами.Конструкцию можно ужесточить при помощи диагональной планки,и т.д. и т.п.
+1
У знакомых новый пол через год стал таким,хотели перестелить...Недавно положили сверху ламинат.А пол был красивый,если бы ни трещины.
всем ауууууууууууууу.....вот вопрос про верёвку.....швы то разной ширины у меня, на фото видно !!! и ещё доски есть которые по цвету отличаются на фото тож видно,.....они после марилки все одинакового цвета будут ???и что то я про верёвку не понимаю....она заменит шпаклевание ??? верёвку чем пропитывать надо ??? и как решить вопрос с разной шириной швов ,разную верёвку или растачивать швы по самому большому размеру ? )))
Изменено пользователем morgusha
У меня в деревянном полу есть вентиляционные люки. Подскажите как правильно называются решетки на эти люки и где их можно найти.
да ликвидируй эти решётки и всё ) зачем они ваще в полу ....
Чтобы была вентиляция пространства под полом.
Ликвидировать нежелательно - полы сгниют.
Роль верёвки в этом деле чисто декоративная,да она заменит шпаклёвку,которая в итоге у вас растрескается,и при помощи верёвки,у вас будет возможность сделать зазоры между досками одинаковыми.Доски будут неодинакового цвета,даже если вы их предварительно обработаете ,они же настоящие,швы нужно в этом случае сделать одного размера,ориентируясь на самый широкий шов.Верёвку пропитает лак,правда его впитается в них немало.Вместо верёвки,можно применять герметик.Домашнее зверьё может проявлять к верёвкам здоровый интерес. :D
Вентиляция необходима по любому, обычно вентиляционных отсека два( в противоположных углах комнаты), для каждого помещения с деревянными полами.Недавно такие решётки видел в метизах (70-100р.)
