Шпаклевка потолка
mysha
В комнате лежит плита перекрытий рамерами с комнату (3х3). Надо ее подготовить к покраске. На данный момент с потолка смыта побелка. Имеються не большие раковины. Для начала думаю покртыть все это грунтовкой бетоконтакт. Это не чего, что она розового цвета? Потом я так понимаю его надо за шпакливать. только я не знаю какой шпаклевкой и как ее правильно наносить. На форуме не очень понятно это дело описано.
Я не гуру, но сначала штукатурил потолок по причине перепадов между плитами, потом шпаклевал финишной KNAUF FINISH, после чего шкурил мелкой шкуркой и красил краской. Вроде ничего так получается...Товарищ шпаклевал ветонитом, вроде LR+. За цвет не беспокойся - после шпаклевки потолок станет белым + краска.Технология нанесения - просто наносишь шпателем, 10-15 сантиметров в ширину, потом всякие косяки убираешь шкуркой. Для этих работ лучше запастись очками и маской из аптеки, ибо в процессе на тебя сыпется белый порошок, который лезет в глаза, рот и нос.
Изменено пользователем Inflyer
Ветонит LR пойдет? Начитался гурных сайтов и там написано что шпаклевку надо наносить сразу до зеркального слоя. Вот как это делаеться не очень понятно. Может кто раскажит?
Гость_stroybat_*
в идеале- посмотреть рейкой(правило) вдруг очень криво,тогда в зависимости от желаемого качества больше-меньше штукатурим ротбандом,грубая шпаклёвка,шлифовка с хорошей лампой,мелкая шпаклёвка,шлифовка,уборка пыли,первая покраска,поправка мелких дефектов их подшлифовка и покраска,полная вторая покраска. и это в общих чертах :)
1 грунтуем потолок -бетоконтактом-2 на фотке видно как подготовлен потолок к шпаклевке, стык плит (руст) полностью очищен, также всё что слабо держалось и осыпалось было соскоблено и зачищено :)3 всё глубокие дефекты и -руст- замазываем штукатуркой4 на фотке между плитами небольшой перепад его можно подравнять шпаклёвкой, при больших перепадах и неровностях потолок нужно сначало выравнять штукатуркой5 инструмент: шпатель-гладилка длинной 40см им шпаклюют потолок и шпатель-лопатка им накладывают раствор на гладилку6 сначало проходим потолок обычной шпаклевкой для заделки крупных дефектов(на ровных плитах в принципе это не нужно)7 сам процесс :rolleyes:8 затем проходим финишной шпаклевкойвот так сразу до зеркального блеска не получится :)
005
004
003
002
001
006
007
008
009
Кстати, господа, понимаю, что процесс выравнивания потолка - процесс итерационный, т.е. идеала быть не может, может быть лишь степень приближения к идеалу, но всё же - как определяется момент правильного окончания работ? Когда потолок считается ровным? А то у меня с жекной по этому поводу возникли серъёзные разногласия...Понимаю, что на глаз, но чего явно не долно быть,а что длпустимо, но нежелательно.и на что можно закрыть глаза?
Гость_stroybat_*
путаюсь у sano под ногами со своими советами :) по идеалу это к каденсии,выглядит хорошо,но...
во все нет :) , мне советы других интереснее чем свои ;)
to sano>>>делали зеркальный блеск шпаклёвкой,после общей подготовки, последний слой полимерной шпаклёвкой на основе мела(дело было лет 5 назад) т.н.двойным слоем-техника шпаклевания,сразу затирали типа венецианки, получалось зеркало правда кривоватое,но заказов под это получали немало.до 6-ти слоёв шпаклёвки по известковой штукатурке :blink: надоело,сейчас 3 нормальными шпаклёвками за те же деньги.
  • 1 год спустя...
У меня три вопроса:1. Нужно ли грунтовать перед шпаклевкой?2. Если потолок ровный, можно без LR, а сразу шитроком?3. Шитрок наносить валиком? Если да, то каким: поролоновым или с ворсом?
1. нужно2. можно и сразу шитроком, только расход будет больше. Шитрок - для тонких слоёв, за один раз поверхность не выведешь, придётся 2-3 слоя наносить.3. валиком наносится краска, а шпаклёвка - шпателем. Можно нанести шпаклёвку валиком и разровнять шпателем, но это, имхо, извращение.
А каким образом наносить шпаклевку что бы потом как можно меньше сошкуривать? :D Ибо по мне и первое и второе жуткий геморрой (пыль, неудобно, получается неровно - ужос)А может потолок лучше гипсокартонный?
Потолок с ГКЛ,тоже надо шпаклевать.Или весь или только швы во втором вареанте требуется профессионализм.Если как вы пишите у вас ровный то лучше шпаклюйте этот.Почитайте на форуме статьи о шпаклевании потолка,все есть.Трудно согласен,но как вы хотели? :D
Шпатель лучше пластмассовый или и нержавейки?
Шпатель из нержавейки с пластиковой или прорезиненовой ручкой, для потолка я использую два, один 100мм, второй 400-500мм.
Сегодня зашкурила и прогрунтовала, завтра попробую шпаклевать. как бы с лесов не свалиться :D
Все. Вчера закончила. Оказалось не так сложно :) Вопрос: сколько ждать, прежде чем шкурить, грунтовать, красить?
Когда шпаклёвка высохла ( время зависит от толщины слоя, температуры, влажности, проветриваемости помещения), можно её шлифовать, потом грунтовать. Скорее всего придётся проходить ещё одним слоем шпаклёвки. Первый слой можно шкурить средней шкуркой ( №40 - 32), последний, который под краску, шлифуем мелкой (№14 - 10) шкуркой. Есть ещё сеточки для шлифовки, пользуем для подготовки №40 - 80, для финишного слоя №100 - 180, зависит от твёрдости шпаклёвки. Грунтуем валиком или распылителем (не кистью) и красим.
