Шпаклевка потолка
mysha
Ладно, все равно одним слоем не получилось бы наверное, а лишнего литра грунтовки не жалко - все равно еще полведра плещется :-)Только если мне не растолкуют, как наносить его с равномерно взвешенными песчинками...
Я бы не стал бетоконтактом грунтовать шпаклевку перед нанесением следующих слоев. Если вы это имели в виду.
...А слабовпитывающие чем страшны? Более долгой сушкой?
Плохой адгезией. Вода отжимается, на контакте со свеженанесённым слоем и невпитывающей основой образуется плёнка воды. Ничего хорошего.
Не думаю, что такая бредовая идея может кому-то в голову прийти. :D Но на всякий случай предостеречь надо. Промежуточные слои шпаклёвки грунтовать следует проникающей грунтовкой.
То есть основной слой шпаклевки высыхает на подложке из воды, вытянутой из шпаклевки и остановившейся на поверхности бетона, и в итоге ровным смачным слоем от бетонного основания как раз по этой "пленке"?
Зачем так плохо обо мне думаете? :angry: Максимум - отстоявшейся верхней эмульсией, которая клей без песка получилась :rolleyes: А в целом - конечно же другой грунтовкой, не бетонконтактом. Другая есть, название не помню, жидкая, белая, полупрозрачная мутноватая.
Ну примерно так. Только со шпаклёвкой на бетоне такое редко случается. Не настолько он воду задерживает. А вот на окрашенных алкидной или другой эмалью участках подобный исход очень вероятен.
А что дает БК в таком случае? Шершавость, за которую цепляется шпаклевка даже при этом водном барьере?
Не делай этого. То зелье просто плёнку образует на шпаклёвке. Ни к чему хорошему это не приведёт.
Вот именно, шершавость. Т.е. увеличивается площадь контакта .
Однако, не все бетоконтакты одинаково полезны ;)
Водный барьер :D , как обозвал. Я просто примерно обрисовал суть процесса на невпитывающей поверхности. На практике, при нетолстых слоях шпаклёвки такое не случается (у меня по крайней мере). Так, что не заморачивайся на этой проблеме. Чаще причины отслоения шпаклёвки другие. Например несовместимость с материалом основания (с гипсовыми смесями такое частенько бывает).
Типа как вот здесь например?
https://homemasters.ru/...972-potolok/
B)
Все-таки, я правильно понимаю, что бетонконтакт лучше наносить там, где буду ровнять слоем ротбанда от 5 мм, а где просто шпаклевать гипсовой шпаклевкой тонким слоем, то лучше без него? Что даст если под шпаклевку грунтовать бетон грунтом глубокого проникновения или это лишнее/вредное занятие?
lj2k
Здесь есть отдельная тема про бетоконтакт и там обсуждалось, что бетоконтакт нужен в сложных случаях, в остальных, в частности штукатурка по бетонной стене достаточно адгезионных грунтов вроде СТ17.
Забыл отписаться.
У КР зерно немного покрупнее,чем у ЛР и клей похоже на натур. основе(воняет казеином)
Не все так страшно, как меня стращали. Зерно может и крупнее, а только не ощущаю этого, а уж сколько опасения было насчет вони... Мне уж тут доступно объясняли, что тянет тухлой рыбой так, что хоть святых выноси. Ан нет, слаааабенький запах чего-то немного постороннего в комнате есть - но не более. Просроченность КР пока никак не сказалась (на следующее утро свисающих соплей не было), на следующих выходных поковыряю и если все пучком - буду заглаживать вторым слоем, поскольку, как и предупреждали
Не старайтесь после него шпаклёвкой закрыть сразу за один слой. Шпатель будет "прыгать" по бетоконтактным песчинкам.Лучше на мой взгляд сделать это за 2-3 слоя.
По потолку проходит несколько вот таких горбиков
Размазал уже 2 слоя Ветонита, но сровнять его пока не получилось. Точнее после первого слоя эти линии при дневном "утреннем" косом свете очень сильно были видны. После нанесения второго слоя при дневном свете пока не видел потолок, с лампой посмотреть не получилось, но на ощупь все равно чувствуется. Я стараюсь нанести на середину шпателя шлепок шпаклевки и наносить его, опирая самый край шпателя на этот горбик, и ведя шпатель вдоль горбика. То же самое - с другой стороны. Наношу толсто, с запасом, потом снимаю излишки, держа шпатель почти перпендикулярно потолку, чтобы не было прогиба лезвия.
Надо как-то по другому действовать? Или продолжать класть слои до тех пор, пока общая толщина шпаклевки не сровняется с высотой горбика, при этом при шкурении с горбика снимать шпаклевку практически в ноль? Использую Ветонит КР, общий слой при этом будет 5-6 мм
Вот как рейку,для фотосэта держал,так и тянул бы,тогда не было бы этой проблемы.
Ты только на красиво не расчитывай пока,расчитывай на плоскость.Для этого кстати есть растворы подешевле.
Ну ясное дело, царапины и раковинки выведу финишем, когда получу плоскость.Просто у меня халявных 2 мешка нарисовались, так что я не очень переживаю за расход. Но тем не менее, на перспективу - подешевле какие? Тем же ротбандом можно, при условии, что слои не 5-30 мм, а 1-5 мм?
Alice Tracy
Ротбандт->Фуген->LR+->[Финиш на выбор] :) Можно чем хочешь, просто ротбандт под финиш ровно не ляжет, а лром слой большой не сделаешь. ;)
А горбики проще сдалбливать/шлифовать, чем вытягивать. ;)
Alice Tracy
Повелся на собственную уверенность в том, что эти дефекты - это манна небесная и что скроются легко. Да и не были они заметны под потолочными плитками и соплями клея. Всплыли в полный рост после первого слоя ветонита. Что впрочем логично B)
Alice Tracy
Проще маячки натереть пару-тройку мм. Задолбаешься слои накладывать. ;)
