Утепление балкона
Проблема тут в точке росы. То есть где она будет находиться при том или другом утеплении. Грубо, при утеплении изнутри эта точка сместится в сторону квартиры и может оказаться в утеплителе. От сюда и начнутся проблемы о которых говорил Sprayer, в той теме. Если стена толстая, то может ничего и не произойти, потому как точка росы смещаясь не выйдет за контуры стены, а если стена изначально промерзала насквозь, то что у вас сейчас на балконе, то это обязательно случится. То есть нужно предусматривать возможность вывода влаги из утеплителя и смежных с ним слоёв, что предусмотрено в технологии при внешнем утеплении и не предусмотрено при утеплении внутреннем, я не имею ввиду утепление мансард, там тоже, что я имел ввиду говоря о подмене понятий. От сюда, я думаю и возникает утверждение, что наружное утепление лучше внутреннего.
Я с этим согласен, вопрос цены и сложности, да и у меня смежные балконы с соседями, это наверное помешает со внешним. Вобше дом у меня новый и стены довольно таки толстые. Могу попробовать померить толщину парапета(примерно)
Это наверное хорошо, но сложней в исполнении.
Не сложней традиционного.Вот набросал схемку, для обсуждения, так думаю лоджию у сестры утеплить. Это то что я говорил о подмене понятий внутреннее и внешнее утепление.Где может быть косяк? Потому как теоретически вроде всё верно.
Наверное мне стоит внимательней перечитать ту тему, или я чего-то не понял насчет внутреннего и наружнего:)Что такое подвес(сапог)?Я поизучал терминологию, у меня все же лоджия, хотя она и свисает за фасадом, но обнесена стенами.
Изменено пользователем Gio
Сапог это профиль с надрезанными полками и согнутый на 90 градусов. Похоже на сапог.
Спасибо, разобрался. А в вашем варианте ~ сколько СМ получаются в сумме все слои?И что за ветроизоляция? и зачем она вобше нужна на стекленном балконе/лоджии?
Тут от материала утеплителя зависит.
Давайте грубо посчитаем.
По примерно такой табличке смотрим и сравниваем толщину разных материалов, при одинаковых теплопотерях. (спасибо olejonok, за таблицу)
ПЕНОПЛЕКС, 20 мм.
Пенопласт, 30 мм.
Минеральная вата, 38 мм.
Дерево 200 мм.
Ячеистый бетон 270 мм.
Кирпичная кладка 370 мм.
Смотрим какой толщины у вас капитальная стена и из какого материала и прикидываем какой утеплитель понадобиться и какой толщины.
Допустим для утепления выбираем пенопласт, а стена в два кирпича (50см). Получается, что для равноценной замены капитальной стены,
понадобиться толщина в 40,54мм (50мм).
Точка росы находится примерно в центре стены. Для того, чтобы её сместить в сторону улицы и за контуры стены, нужно как минимум такой же слой, того же материала.
Значит ещё 50мм. Воздушный зазор, для вентиляции - 20-30мм. Толщина гипсоволокна 4х12мм около 50мм. Складываем и получаем толщину конструкции в 170-180мм.
Ну это грубо, так для примера.
Это такая плёнка, которая работает одну сторону. Снаружи воздух в утеплитель не пускает, а изнутри, из утеплителя влагу выводит.
У меня же на рисунке предусмотрена вентиляция, приток и отток воздуха с улицы.
Только я ещё раз оговорюсь, что это мой метод утепления и повторять его совсем не обязательно.
Для ик-подогревов. А так обычный гибрид отражателя и подложки.
Поинтересовался о стоимости отделки+теплый пол, у организации ссылку на которую тут часто дают. Получилось примерно 100к. Хрена себе!
Не хочу создавать новую тему, спрошу в этой. Лоджия объеденена с гостиной. Утеплена пирогом парапет в кирпич => пеноплекс 50мм => пенофол 1см фольгой в помещение => обрешетка. Пеноплекс и пенофол заведен на откосы. Подоконник пока не стоит. На месте, где будет подоконник промерзает угол (стык окна с кирпичом). Промерзает таким образом, что образуется иней и наплывы льда. На лоджии в целом при -20 держится температура +17 +19 градусов. Планируются каменные подоконники. Как избавиться от промерзания стыка окон и подоконника?
Изменено пользователем free
Не совсем понятно - промерзает по всей длине стыка нижней кромки окна и нижней стены, или только в углу стыка оконной рамы с боковой стеной?У меня таким образом сделаны две лоджии (одна северная, другая южная), но у меня изначальная толщина стены была всего 6 см, после утепления даже на северной лоджии +20 при -24 на улице, без малейших намеков на иней, мокроту, тем более на куски льда.. :blink: Кстати сейчас самое время "косяки" вылавливать, все наглядно, где что не так.
фототермометр снял со стены на этой лоджии.
Я так понял на фото под инеем - кирпичная стена? и она промерзает?Если я прав, то это просто огромный "мостик" холода, который не утеплен (можно сказать - часть улицы внутри лоджии).Это нужно обязательно доделывать. Иначе, после установки подоконника, кроме инея, еще и влага будет на пол течь, по под оконной стене.
Изменено пользователем Ron
