Гидроизоляция ванной комнаты
Приветствую, Делаю душ в строительном исполнении, выложил из кирпичей поддон, сделал трап и залил стяжкой. Теперь хочу сделать гидроизоляцию, для этого приобрел Ceresit CR65 и битумную мастику ТЕКС. Стенки в душе буду делать из влагостойкого гипсокартона и потом всё обкладывать плиткой. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности делать гидроизоляцию гипсокартона? Можно ли промазать поддон мастикой, а потом по верху класть плитку? Можно ли Ceresit CR65 наносить на влагостойкий гипсокартон? Как правильно сделать гидроизоляцию?
Сначала мастику, а сверху грунт латексный, чтобы плитка липла.
А по поводу гипсокартона? Чем следует гидроизолировать его? :huh:
есть гидроизоляция у кнауфа флехендихт,но можно и ceresit cr65 пройтись
как раз нашла то что нужно, тоже затеяли переделать душ
  • 2 месяца спустя...
Замазал всё Ceresit CR65, но на поддоне видны тооооненькие трещинки. Необходимо ли еще раз проходить церезитом, или плитка спрячет эти недочеты? Учитывая что под Ceresit CR65 лежит слой латексного грунта и битумной мастики. :huh:
Церезит 65 - гидроизоляция на цементной основе, наносится кистью или шпателем на чистые поверхности. Т.е. её смысл, при нанесении, она проникает в бетон или штукатурку, создавая препятствия для проникновения даже капиллярой воды.В Вашем случае (нанесение на битумную мастику),- это лишнее, но если будет держаться, то можно не снимать. Но лучше - снять, чтобы не испытывать разочарования после "бухтящей" плитки.
"бухтящей" это как? Плавающей? Просто я так думаю, что если плитка просто на мастике лежит - она ж вроде должна тогда тоже плавать? или как?
Плитка, ни в коем случае не должна "плавать", т.к. она имеет свой вес. Плитка должна быть чётко приклеена к основанию, все остальные объяснения - от "лукавого".
Совершенно верно, я имею ввиду если плитка лежит просто на мастике, разве она не будет плавать?
Плитка не лежит на мастике. Она должна быть приклена. В Вашем случае - это слой гидоизоляции, который опять же, должен быть чётко приклеен к основанию( бетон, ГКЛ иди штукатурка).Поймите, смысл гидроизоляции, - это не только преграда для воды, но и промежуточный слой между основанием и кафелем, потому и такая её цена.
Вы решили воспользоваться гидроизоляцией цересит, так почитайте рекомендации производителя. Хоть тут http://www.ceresit.ua/dow...esit-giz.pdf, стр 13 ваш вариант. Всё нарисовано и расписано, что я бы добавил , так это ленту CL 25 и на все стыки гипсокартона и углы.
325632, советую тему прочесть с этой страницы. Это - без обиды, потому что ему,- ещё только ленты не хватало...
Ему не ленты, а времени не хватило прочесть что советует производитель. А сейчас ему нужно сделать как надо, а не как получилось. Приходилось переделывать душевые после 4-5лет эксплуатации в которых профиля сгнивали в местах стыков листов гипсокартона и стыка стен и пола. Конечно не факт что у
misho будет так же, но устраивать лоторею оно ему надо.
Какая лотерея? 326532, Нанесли битумную мастику, а сверху цементную на гипсокартон, не знаю по совету какого "корифея".Про ленту, даже шопота не было...
@325632: Да ладно, делаю неспеша - времени было много. А как может сгнить профиль? он же железный :huh:
Важно не сколько времени делаете, а как делаете.
Легко, достаточно немного влаги, воздуха и времени. В моих краях душ в строительном исполнении очень распространён и проблемы с гидроизоляцией знакомы не по наслышке.
Добрый день! Прочла Вашу тему и порадовалась, что еще кто-то мыслит так же, как и я! Тоже очень хочется душ без поддона, но пугает немного тот факт, что живу на 9-ом этаже...У Вас, случайно, нет поэтапных фотографий, начиная со стяжки? Делали ли Вы гидроизоляцию до выкладывания поддона из кирпичей, на сколько поднялся уровень пола, какой сифон (трапик) ставили? Буду благодарна за любую малейшую информацию!
Изменено пользователем mayka73
При качественной гидроизоляции бояться нечего.
величина подъёма уровня пола зависит от длины трассы слива от трапа до стояка, и высота входа в стояк, возможно будет необходимо перебрать стояк. У Tehnik-San есть фото переборки стояка с установкой трапа для душа в строительном исполнении, он использует прап HL5100 Primus.
