Скромненький ремонт ванной
Fedot
Использовал Ceresit CR 65, одного мешка на 25 кило хватило и чуть осталось. Вобще эта гидроизоляция для бассейнов, так что мне теперь никакие потопы не страшны
а спец ленту прорезиненную в углах использовали ?
нет, я думал об этом но в магазине нашел только какую-то дорогущую ленту, которая стоила дороже целого мешка этой гидрозиляции :)так что я углы легонечко пальцем закруглил еще когда стяжку делал а потом хорошо промазывал гидроизоляцией, на пол положил где-то три слоя, трещин там не должно бытьПока ехала заказанная мной ванная, я зашил трубы горячего стояка в короб из того же ОСБ. Вобще у меня был план не покупать лишнего, поэтому я купил только одну плиту ОСБ 10 мм и все делал только из нее. Короб обмазал бетонконтактом. т.к. я на него собирался клеить плитку. Бетонконтакт кладется хотя бы в два слоя, потому что он какой-то очень жиденький. Одного мало. Очень классная штука, липнет к поверхности потом что угодно.post-1-0-36899200-1394637989_thumb.jpgpost-1-0-86324200-1394637989_thumb.jpgpost-1-0-45339200-1394637990_thumb.jpgПочему и тут я выбрал ОСБ - потому что над этим коробом в потолке дыра от трубы и шов между бетонными плитами. На случай если соседи зальют, если там будет гипсокартон, плитка отвалится, то ремонт надо будет делать заново, а с ОСБ никаких проблем вообще. оно даже на намокнет
Потом приехала моя ванная и мы ее сразу положили на направляющие. Мне удалось все очень точно измерить и не пришлось ничего регулировать, но если бы пришлось. то регулировать по уровню можно было бы с помощью монеток.post-1-0-53460600-1394638189_thumb.jpgpost-1-0-45989300-1394638190_thumb.jpgpost-1-0-99725100-1394638189_thumb.jpgЧтобы ванная не скакала и не прыгала, я ее прикрутил болтами за уши на направляющих. Держится мертво:post-1-0-89551200-1394638190_thumb.jpgтаким образом установка ванной мне обошлась в какие-то копейки, потому что уголки я не покупал. они у меня были в хозяйстве с незапамятных временшвы промазал плиточным клеемpost-1-0-20865200-1394638192_thumb.jpgпод основание установил кирпичи оставшиеся от разваленной стеныpost-1-0-34013600-1394638191_thumb.jpgи начал строить экранpost-1-0-77411900-1394638191_thumb.jpg
дальше сделал перекрытие из того же ОСБ, специально такое грубое, чтобы раствору было за что зацепиться и промазал его опять бетонконтактомpost-1-0-87521700-1394638389_thumb.jpgpost-1-0-28082800-1394638390_thumb.jpgpost-1-0-65601700-1394638390_thumb.jpgЭкран готов, расходы минимальные.post-1-0-09390300-1394638391_thumb.jpgpost-1-0-56622400-1394638391_thumb.jpgpost-1-0-02784100-1394638392_thumb.jpg
Ниша для ног получилась очень просторная и удобная. Если бы ванна стояла на ножках, даже не представляю какая бы ниша была узкая.
Теперь начались плиточные работы. Возник вопрос чем резать плитку. Плиткорез покупать не хотел, работа одноразовая, а потом куда его девать. Поэтому я купил диск для резки плитки, поставил его на болгарку и собрал на ее базе станок для резки плиткиpost-1-0-53452800-1394640312_thumb.jpgpost-1-0-44790200-1394640313_thumb.jpgpost-1-0-94579900-1394640312_thumb.jpgНо станком не так просто пользоваться из-за пыли. Поэтому я использовал летный шлем с забралом. С ним можно было нормально дышать и резать плитку буквально засунув нос под вращающийся диск и рассматривая каждую мелочь. С таким станком и шлемом можно было творить чудеса и резать любую плитку в какой угодно форме, хоть узоры выписывать. Доя порезки плитки для пола наискось понадобилась специальная направляющая, она на фото рядом со шлемом.post-1-0-13068900-1394640312_thumb.jpgстанок я тоже собрал из хлама а болгарку крепил болтами в отверстия для ручек и стальным хомутом притягивал ручку к направляющей. В общем станок мне не стоил ничего. В качестве направляющих очень хорошо подошел кусок старого ламината. у него одно ребро было абсолютно ровным и скользким. Притягивал все струбцинами, отмерял штангенциркулем.Я думаю если мне придется еще раз резать плитку на этом станке, то я к нему приспособлю пылесос, это уже будет версия 2.0 :)
А летный шлем где взял?
был ;)Но это не дефицит, я видел такие на блошином рынке, где продают ордена, медали и военную форму. Вообще если поискать во всяких строй-супермаркетах, то там выбор средств защиты огромный на все вкусы.кстати я в этом шлеме штукатурку оббивал, в пыли купался, я считаю - шикарная и незаменимая вещь для ремонта!Сохраняет волосы и голову чистыми, свободно можно дышать и главное широкое и очень толстое забрало предохраняет от всего мусора, камней и пыли летящего в лицо и глаза и дает просто шикарный обзор. В случае загрязнения просто протираешь стекло тряпкой, не снимая его с головы.Что еще в нем классно: он сделан для летчиков, у которых на руках толстые перчатки, поэтому даже в перчатках на руках, можно легко одним движением одной рукой открывать забралоВ общем всем кто выполняет грязные работы, очень рекомендую.
Плитку укладывал постепенно нарезая партиями и укладывая. Сложно было там, где начинались всякие фокусы и нестандартные формы, приходилось вырезав несколько кусков, разводить чуть чуть клея только для них.post-1-0-14029000-1394640471_thumb.jpgС коробом возле раковины пришлось повозиться.post-1-0-67748400-1394640470_thumb.jpgОсобенно с той частью, которая была под потолком
post-1-0-26173900-1394640470_thumb.jpgЭтот кусок я вобще собирал отдельно, а потом уже вклеивал. Ювелирная работа:post-1-0-53031500-1394640471_thumb.jpgpost-1-0-26887700-1394640472_thumb.jpgpost-1-0-91255800-1394640471_thumb.jpgpost-1-0-66428400-1394640472_thumb.jpgСамое обидное, что он потом частично закрылся подвесным потолком :(
Затем положил плитку на пол и нижний слой вдоль стен и начал строить встроенную тумбу под умывальник.Сначала сделал кожух из ОСБ. Основание тумбы где-то 10-13 см высотой собирается как пустотелый короб. В случае потопа внутрь короба не должно попасть воды, поэтому он делается герметичным. Для герметизации использовал палочки клея от клеевого пистолета. Клей сначала заливался пистолетом, а потом строительным феном разогревался и заполнял все швы.post-1-0-05918000-1394640734_thumb.jpgpost-1-0-58610500-1394640734_thumb.jpgpost-1-0-17977400-1394640735_thumb.jpgТумба была собрана и обмазана бетонконтактом. На этом этапе она еще свободно вставляется и вынимается из своего места. На фото не видно, но плитка на полу лежит до края тумбы, под самой тумбой плитки нет. Когда окончательно все устанавливал, я туда налил гидроизоляционный раствор и фактически положил на него тумбу.post-1-0-68035700-1394640735_thumb.jpgpost-1-0-50964800-1394640737_thumb.jpgpost-1-0-08619500-1394640736_thumb.jpgpost-1-0-48458300-1394640736_thumb.jpgКрая ниши обделаны пластиковой кромкой, чтобы не резать ноги об острую плиткуpost-1-0-87843800-1394640736_thumb.jpg
После этого пришла очередь мебельной части. Я собрал внутреннюю часть из обычного корпусного ДСП и вставил ее внутрь кожуха из ОСБ. Она укрепила тоненький кожух и выполняет декоративные функции, в то время как ОСБ - водоотталкивающие. Все торцы ДСП я пропитал парафином от обычных свечей. Брался парафин и нагревался строительным феном. В жидком состофянии он отлично впитывается в ДСП и делает его водонепроницаемым. Ну и это практически ничего не стоит. Те края которые на виду. были обклеены кромкой на фабрике. Сначала я все рассчитал, а потом заказал в мебельной цеху раскрой и обклейку. Сам я резал только окружность под умывальник и другие мелочи, которые в цеху не удобно заказывать. Потом началась сборка, пропитывание торцов и швов парафином и промазывание герметиком. Эта работа очень сложная, тонкая и кропотливая. Если кто-то захочет это повторить, имейте ввиду, что такая работа и требует навыков мебельщика.post-1-0-27021300-1394641152_thumb.jpgpost-1-0-66540300-1394641152_thumb.jpgpost-1-0-08541800-1394641153_thumb.jpgpost-1-0-54598600-1394641153_thumb.jpgpost-1-0-95065200-1394641153_thumb.jpgpost-1-0-42612300-1394641154_thumb.jpgpost-1-0-85932200-1394641154_thumb.jpg
Слуховое окно с дверцей позволяет поменять сифонpost-1-0-46928600-1394641261_thumb.jpgpost-1-0-83490200-1394641261_thumb.jpgpost-1-0-09069100-1394641261_thumb.jpgВсе в сбореpost-1-0-20132200-1394641262_thumb.jpg
С потолком тоже были свои хитрости. Я собирался делать подвесной из пластиковой вагонки но при этом к потолку крепить сушилку для белья (такие поперечные палочки на веревочках, которые поднимаются и опускаются вверх и вниз) Однако там же еще часть потолка над ванной бдует занята бойлером. Поэтому сушилку надо будет прикручивать не на вся длину ванной, а на 1,3 м где-то. Для этого я сделал балки жесткости. чтобы когда уже все будет накрыто панелями. можно было легко к ним прикрутить сушилку и она бы выдержала вес белья.post-1-0-53286200-1394641401_thumb.jpgpost-1-0-92653800-1394641401_thumb.jpgpost-1-0-35635900-1394641402_thumb.jpgpost-1-0-76493300-1394641402_thumb.jpgВот и конец моего рассказа. Спасибо за внимание :)
Fedot
плиткорез мощный :)
ну дык... 1000 Ватт, 11 000 об/мин... он ее не просто режет, он ее глотает :D
Кропотливо, но здорово! не очень понравились дверцы шкафчика под раковиной, я бы предложила сделать "западлицо".ОСБ - ориентированно-стружечная плита, почему ее выбрали для шкафчика?А слышала, что стальные ванны по сравнению с чугуном плохо держит тепло и "гремит", когда наливается вода . Вы это ощутили?
Кропотливо, но здорово!не очень понравились дверцы шкафчика под раковиной, я бы предложила сделать "западлицо".ОСБ - ориентированно-стружечная плита, почему ее выбрали для шкафчика?А слышала, что стальные ванны по сравнению с чугуном плохо держит тепло и "гремит", когда наливается вода . Вы это ощутили?
- Заподлицо низзя, дверцы будут стучать по плитке и она отскочит. К тому же там так все сделано чтоб спец. крепить мебельные петли. Там очень все не просто, как может показаться, каждый миллиметр на счету, но долго рассказывать. Скажу только, что если б спрятал глубже, то не открывалось бы слуховое окно внутри.- Почему ОСБ: не намокает, прочный, тонкий и главное - универсально подходило для всех моих работ в этом ремонте. Достаточно было купить 1 плиту.- У меня была чугунная ванная. Разницы особой не заметил, хотя не скажу чтобы засекал где быстрее охлаждается. По логике - у чугуна отличная теплоотдача, не даром из него радиаторы делают. И еще у чугуна есть одна проблема: ее долго нагревать - льешь в нее горячую воду, а она остывает и становится теплой. пока не прогреет все корыто. Если бы я хотел очень теплую ванную - я бы наверно ее утеплил каким-нибудь синтетическим утеплителем, но чугун бы не брал - он ужасно тяжелый и его тяжело монтировать.- Стальная ванная не гремит - это не правда. Просто под нее надо кирпичи подложить. К тому же я брал не самую дешевую - Kaldewei SANIFORM PLUS из толстой стали, кажется 3 мм, не помню уже точно, были тоньше. Если возьмете 2 мм, может и будет греметь.
ну дык... 1000 Ватт, 11 000 об/мин он ее не просто режет, он ее глотает :D
11 000 об/мин это скорее минус, чем плюс. У меня болгарка с регулятором оборотов, и я на практике убедился: чем ниже обороты, тем аккуратнее получается рез (сколы практически отсутствуют) Вот тут моя приспособа: https://homemasters.ru/fo...dka/?p=97826
