Обои винил на флизелине. Есть вопросы
Опубликовано (изменено)
Речь про обои "Палитра", виниловые на флизелиновой основе, рельефные. На упаковке указано:
Марка М2, тип2, профильные, артикул 3191-22
Цвет - светло-бежевый, однотонные (поиск в инете по артикулу дает совсем другие обои, на сайте производителя инфа отсутствует). Поиском в инете определил, что марка М2 означает высокую устойчивость к мытью, тип 2 - рельефные.
Помещение - комната в квартире. Обои поклеены клеем Метилан для флизелиновых обоев (клеил не я, я - заказчик). Форточки закрыты, сквозняков нет. Через сутки после поклейки обнаружены следующие проблемы:
1. Есть тонкие нахлесты - до 0,5 мм
2. Есть "промокшие" пятна внутри листов и вдоль стыков (вдоль стыков полосы шириной 5 см).
3. Просвечивает одна надпись карандашом на стене (возможно, совпало с "промокшим" пятном).
4. Есть пару мелких морщин около угла. Там пытались нахлест растянуть. Это несущественно (незаметно внизу).
Как исправлять посоветуете (буду согласовывать с исполнителями)? Покраска? Может, все-таки не просохло еще (пока сутки прошли), и подождать еще следует? Температура в помещении градусов 18. Может, высокая устойчивость к мытью (марка М2) свидетельствует о том, что слой винила там просыханию сильно препятствует? Но при этом обои не толстые совсем. Можно ли тонкие нахлесты раскатывать? Прорезать такие нахлесты, насколько я знаю, не получится. Можно ли красить такие обои? На этикетке ничего не нашел про покраску.
З.Ы. Поиском тут прошелся, но вопросы не снялись.
Изменено пользователем KGB
Сутки очень мало для высыхания.Стены должны быть одного тона, без контрастных пятен (тем более не надо их графить).Если стены подготавливались под оклейку - все в косяках, переделать за счет исполнителя.Если стены не подготавливались - налеплено как налеплено, переделать за счет заказчика.
По прошествии 1,5 суток есть существенные улучшение, но самые проблемные места (просвечивания на грязных участках стены) в неудовлетворительном состоянии.
А сколько имеет смысл ждать?По покраске можете что-то прояснить? Можно ли такие обои красить? Поиск в инете дает противоречивые результаты. Одни говорят, что любые виниловые обои на флизелиновой основе - это тип обоев, предназначенных под покраску, и их красить не только можно, но и нужно. Другие говорят, что красить можно только в том случае, если это указано на этикетке. В моем случае, на этикетке ничего нет о покраске. Изменено пользователем gpav
по возможности разместите сдесь фото проблемнных мест на обоях,думаю вам более точно ответят как все исправить
sds
К сожалению, сфоткать в ближайшее время не смогу. Не будет возможности посмотреть несколько дней, всё со слов родственников.
По разному бывает, зависит от влажности стены, впитывающей способности, паропроницаемости, времени года и т.д. и т.п.
На куске оставшемся (если не в мусорке уже) пробник выкрасить, понравится - красить стену.
Как то давненько попадалось мнение что обои Палитра г...,не очень хорошие. :huh: А подождать лучше 2-3 суток.
Работал с Палитрой, вроде без косяков, если все по инструкции. А с такой температурой в помещении я бы дней 5-7 подождал.
Я и сейчас мнение не изменил. :) Хуже Пал..литры только Ланита.
А если покрасить стены белой акриловой краской (чтобы избавится от пятнистости) ? Потом на краску обои приклеются?
так что можно дешевенькой эмульсионкой пройтись по гкл и не шпаклевать.ну кроме стыков и шурупов.номально приклеится?и оторвется при следующем ремонте нормально?чтобы не повредить картон при след ремонте.
Главное, чтобы эта дешевенькая водоэмульсионка не отошла вместе с клеем и обоями от стен, где-то через 2-3 дня после поклейки.
Зачем так круто. Предлагаю среднюю по цене краску, но для влажных помещений, т.к. клей для обоев, он вроде как мокрый.
Правильно, правильно. Дешевенькая не влагостойкая может раскиснуть под клеем и пока полотно елозишь может в шов вылезти.
Все проблемы, обозначенные мной в первом посте, исправлены, но возникла другая проблема.Через 2-3 суток "промокшие" пятна высохли, морщины растянулись. Там, где была грязь от карандаша, мастера переклеили новые листы, прошкурив грязь. Это всё исправилось.Но с мелкими нахлестами вышло не очень. Нахлесты раскатали валиком, больше никаких нахлестов нет. Но после раскатки остались заметные следы:- выделяются полосы в 1-4 см шириной вдоль стыков из-за того, что там в плоскость раскатан релефный рисунок обоев;- местами на этих полосах хорошо заметны прямоугольные отпечатки поверхности валика (как следы протектора автомобильных шин).Можно ли это как-то поправить, хотя бы частично? Может, размочить (брызгалкой для поливки цветов) и тряпкой протереть аккуратно?
Винил на флизелиновых обоях не промокает. Если структура не расправилась на стыках в течение 2-х дней, то должен Вас огорчить - это до следующего ремонта. Обычно, у таких проблемных обоев края перед поклейкой промачивают.
Vladd
Понятно. Оставим стыки как есть.
Еще такая тема интересует. По периметру потолка идет пенопластовый плинтус. Плинтус не везде горизонтальный - есть вертикальные переходы (потолок из ГКЛ сложной формы). По моей просьбе мастера клеили обои с нахлестом на плинтус. Я решил сам подрезать обои под плинтусом, т.к. качество подрезки мастерами меня не устроило. Они слишком низко резали и не сильно ровно (сейчас те куски, где они успели подрезать, оторваны, т.к. там другие косяки были). Подскажите, есть ли какие-то особенности этой подрезки? Точнее следующие моменты интересуют:
1. Поиском нашел, что резать надо по шпателю. Шпатель, как я понял, надо использовать сработанный, с закругленной кромкой. Надо предварительно вмять шпателем (без фанатизма) обои в угол на границе обои-плинтус, а потом резать ножом по шпателю. Верно?
2. Резать малярным ножом планирую только в углах. На основной длине не хочу малярный использовать, т.к. лезвие уводит легко. Там планирую резать ножом с закругленным лезвием (нож из столовых приборов, лезвие тонкое, хорошо заточенное). Вообще, малярный нож не люблю (не работал с ним особо, в отличие от того же столового). Можно так?
3. Как лучше удалять обрезки? Думаю, надо отрывать то, что легко отделяется, а остальное размачивать.
