Здавствуйте, мы с женой хотим купить кондиционер, перед летом. Но не знаем с чем нам придёться столкнуться: 1) Каких разрушений нам ждать? 2) Сколько стоит приличный кондиционер со всеми тратами? 3) Вреден ли кондиционер и какой за ним уход?Спасибо за ответы, заранее!
1) Дырка через стену на улицу, примерно 5 см в диаметре. Заранее продумайте как будете подключать к электричеству. И будет ли натяжной-навесной потолок.2) От 15 тр, но это полное Г.3) Современные кондиционеры не вредны, в них не образуются бактерии. Главное с температурой не перебарщивать и не сидеть под ним напрямую. Фирмы установщики рекомендуют раз в год заказывать услугу чистки кондиционера их силами. Примерно 1 тр стоит...могу ошибаться.
Вот от этого можно и отказаться.Вытащить и почистить фильтр вполне можно самостоятельно и даже пару раз в год. :) А на съэкономленные деньги... :rolleyes:
В мск. средние цифры зимой 1.500 летом 2000-2500
Вот от этого можно и отказаться.Вытащить и почистить фильтр вполне можно самостоятельно и даже пару раз в год. А на съэкономленные деньги...
это фильтр внутрреннего блока ,а теплообменник наружного сволочь имеет привычку забиваться пылью,пухом,мошками и т.д плюсом неплохо бы проверять наличие(количество хладогента в системе и его давление, так же проверять дренаж и при необходимости чистить его.А ещё это влияет на гарантию :)
Slipknot , спасибо за ответы! А у Вас есть кондиционер? Если модераторы не сочтут это рекламой, можете посоветовать что нибудь по фирмам и моделям, по конкретнее: бюджет 50000 где-то. (Правда я не знаю нужно ли столько на кондиционер).Evgenik , насколько это безопасно самому в это лезть?shatl, спасибо за цены! Вторую часть я тоже прочитал - не сильно понял, но буду разбираться.Не удовлетворите моё любопытство еще в 1 вопросе: как монтажники вещают этот большой ящик на фасаде? Я видел они висели далековато от окна, чтобы просто дотянутся до них, я уж не говорю вещать...
Knyazev, ты город-то укажи
Если внешний блок далеко от окна - то высокая стремянка, балкон соседа снизу, машина с подъемником (типа той, с которой меняют лампы в фонарях и вешают рекламные растяжки). Как самый небюджетный вариант - пром. альпинисты
У LG по весне бесплатные акции - чистка, дозаправка, ремонт ... Это для тех, кто в курсе, и обратится в сервисный центр.
Knyazev отвечу я :) поменять(почистить и промыть) фильтр, можно самому это совершенно безопасно,продуть и промыть наружный блок сомнительно зависит от Вашей смелости,сноровки и умения, проверить и дозаправить без тех. оборудования нереально. Вот и смотрите, я бы на гарантийный срок пользовался "авторизированными" людьми с заключением договора, потом решать Вам.
А что непонятного то?
Город Москва, простите что не указал сразу.
Спасибо за информацию
За ответ спасибо.
Нет, я всё вроде понял. Видимо, тяжелый день был, не всё сразу понял.
Всё таки не подскажите по фирмам и моделям, пожалуйста?
На бюджет, чуть меньший чем у Вас, мне рекомендовали Фуджик.Кстати попутно вопрос к знатокам. Если коммуникации (трубки и электричество) уже проложены в стенах, выбор модели кондиционера может быть любым?Т.е. модель кондиционера привязана к трубкам? Может их диаметр влияет на что-то?Мне их заложили под какую-то (сейчас не помню) модель фуджика, но денег тогда не было.Сейчас я могу выбрать любую другую модель?Евгений
По второму вопросу я вам не подскажу, извините...У меня у знакомого стоит мицубиши вроде (честно говоря я думал они только машины делают), и он всячески агитирует к покупке кондиционера данной фирмы. Я посмотрел, какие то они дорогие. Они реально того стоят или это одни, как говорится "понты"?
модель кондиционера привязана к трубкам? Может их диаметр влияет на что-то?Евгений
Для наиболее часто устанавливаемых семерок и девяток, трубы идут 1/4 и 3/8 дюйма. Так что если будете приобретать что-то из этой линейки, то подойдут для любых моделей.У некоторых кондиционеров сетевой провод подводится к внешнему блоку, но это редкость.
Надеюсь автор не против, спрошу здесь. На кокой стадии ремнта (новостройка без отделки) нужно монтировать кодиционер? Готовлюсь к большому пути :)
Я могу ответить. Самое удобное (а значит, и самое правильное) в Вашей ситуации, это т.наз. "отложенный монтаж". Первым делом, еще до начала ремонта, заказываете в кондиционерной фирме установку выбранной модели кондея. Они приезжают, устанавливают внешний блок, проводят все необходимые коммуникации (в т.ч. электрические) до места, где будет потом располагаться внутренний блок, все трубки продувают сухим азотом и заглушают пайкой. При этом я, например, платил процентов 70 от полной цены, остальное - после установки внутреннего блока. Потом делаете спокойно ремонт в обычной последовательности (подводите эл-во к внутреннему блоку и т.д.). Внутренний блок при этом хранится на конд. фирме. А перед поклейкой обоев вызываете этих же кондиционерщиков, и они заканчивают свою работу. Все!
А как потом обои подсунуть под внутренний блок в комнате?Мне кажется нужно сначала обои поклеить, потом внутренний блок подключать.Евгений
Блок кондея подключают жестко, без гибкой разводки?
Довольно жестко - на медные трубки, так что обои ДО монтажа внутреннего блока. В остальном все подробно и абсолютно правильно написал alex-bs.З.С. Я еще в зоне крепления внутреннего блока оформляю горизонтальную штробу-углубление. Потом трубы, провода и дренаж укладываются - одно удовольствие :)
Внутренний блок крепится не непосредственно к стене, а на т.наз. "монтажную пластину", так что небольшой зазорчик всегда есть, обои подсовываются "на ура". А так - велика вероятность того, что при монтаже ВБ обои могут попортить...
Кстати спасибо за ваш разговор, тоже думал ремонт делать на другой квартире. Теперь проще будет. Можно еще один дурацкий вопрос? А почему нельзя кондиционер зимой использовать?P.S. Там на предыдущей странице остался еще один мой вопрос не отвеченным, но боюсь привлекать к нему внимание, еще сочтете меня за рекламиста, какого-нибудь...
Вот здесь очень доходчиво написано : http://www.skn.ru/biblio/condwind.html
Если Вы про марки кондиционеров, то из бюджетных посоветую Панасоник. Я себе поставил и не нарадуюсь на него уже 5 лет. А вот в других комнатах поставил 2 LG - один норм, а второй через раз пашет :(
