Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Так там же есть схемы включения.С разрядником всё просто, кроме него ничего не нужно, внутрь фонаря поставьте и просто по схеме подключите.А зачем Вы зарядник приобрели? В родной бы сопротивление впаяли и всё.А к этому заряднику надо хоть примитивный блок питания сварганить, не считая какого то оформления. Ну там в коробку засунуть, разъёмы вывести, чтобы пользовать удобно было.
А я думал что этот зарядник нужно впаять в мой зарядник,а так Какое сопротивление и на какое поменять?И скажите,если допустим я померил и в акб крякнулся один элемент и его нужно заменить на другой годный из другой акб (у меня их два валяется)или просто достаточно его только отсоединить?
Сопротивление R15 (см. фото)
Родной стоит 0,1 ОМ (2Вт).
Зависимость такая. Увеличиваете сопротивление во сколько то раз, во столько и уменьшается ток зарядки.
Например ток зарядки (родной) 2,6 А, а сопротивление (родное) 0,1ОМ
Увеличиваете сопротивление вдвое, до 0,2ОМ, получаете ток зарядки 1,3А
Если есть чем заменить, то лучше наверное заменить. Если просто отсоедините (закоротите), то получите батарею меньшим напряжением. Было 14,4В, а станет 13,2В
скажите-если я поменяю сопротивление вдвое больше и ток станет 1,3 А,то 2А акб можно будет заряжать на нем?И еще вы говорили что с помощью контроллера зарядки можно сделать лечебную зарядку,если можно то поподробнее
Конечно можно, будет дольше заряжаться. Вообще то эти циферки я для примера привёл, чтобы понятна была зависимость тока от сопротивления, чтобы рассчитать можно было самому, то что Вам нужно.
Так это нужно будет собрать примитивное питающее устройство для этого модуля, там в сопроводительных документах всё подробно нарисовано и описано.А вообще то можно и на базе родного зарядника это сделать. Я выше говорил об этом. Сделать на несколько режимов, на два или на три.Медленная (лечебная), нормальная и быстрая. И переключаться. в зависимости от надобности.
Как то не так.
Вы ничего не перепутали?
выставляется параметр U ON, а от него уже, путём вычитания (Hysteresis), получается параметр U OFF.
U OFF = U ON — Hysteresis
То есть взависимости от количества банок в аккумуляторе, на каждую банку по . Это будет U OFF, то есть напряжение, при котором программатор отключит нагрузку (погасит фонарь).
А U ON нужно будет выставить так чтобы после отключения нагрузки (фонарь погас), он снова не включался, потому что напряжение аккумулятора будет расти без нагрузки (лампочки в фонаре), до определённого уровня.
Короче запарился слова составлять.
Делайте так:
U ON выставляете например на 14В
Hysteresis выставляете на
Получаем U OFF равное 12В Это на 12 исправных банок.
Если банок меньше то делаем исходя из этого.
Да что то не то написал-конечно U ON 14В,а Hysteresis 1.8В-надо последнее переделать на 2.0В?А то он гаснет лампа фонаря и потом включается на 2-3 секунды и гаснет и потом опять и опять -причина в последней неправильной установке?
Принцип такой.
разряжается до U OFF, отключается нагрузка (лампочка). Напряжение на АКБ растёт и достигая U ON, снова включает модуль и начинается разрядка АКБ
Выставьте U ON побольше. U OFF стационарно, 1В на банку, а разница между двумя напряжениями это и будет Hysteresis, который нужно будет выставить.
В принципе ничего страшного от того что то включается, то отключается нет. Поморгает и перестанет. Правда это может продолжаться достаточно долго и это говорит о том что с какими то банками не всё впорядке.
Шурик Бош 12В у друга валялся пару лет и сдохли батареи (после заряда давали 1,2В).Распатронил одну - 9 банок дохлые, порылся в Инете и тут почитал, пожамкал плоскогубцами две из сдохших - стал заряжаться и неплохо крутит (минут 40 на первом режиме). Это хорошо! :)Пока типа тренирую - зарядил/разрядил. Посмотрю потом заряд по банкам.В магазине лежит АКБ Практика для Боша 1,5А/ч - 1150р. Отзывы по ним есть?
Здравствуйте. Я себе купил MAKITA V350. Работает, как зверь. Батарея работает долго.
Купил такие для хитачи - работают неплохо, уже полсезона отпахали (работы с сайдингом, с деревом и на кровле). Правда, зарядный ток уменьшил.
Добрый вечер уважаемые мастера,тут решил обновиться шуриком и возник вопрос -какой лучше литиевый,никелево-кадмивый и магнивый?
Риторический вопрос.где работать собираетесь?какая интенсивность?Да если все тонкости откинуть и идти в ногу со временем и с модой, то берите литий.
Использаваться будет интенсивно и стены и потолки и дерев.полы,а вот смотрел бошик с литием 1.3 а/ч и мне показалось какой-то маленький аккумулятор и какой посоветуете бренд?
Hilti :) начинайте с 22вольтовой платформы :)
емкость 1.3 нормальна будет?
По мне так маловата, но это же литий. Лишний раз зарядите.А с вольтажом да, ниже 14В даже не смотрите, если им работать собираетесь, а не в носу ковыряться.
