Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
в метабах выложенных различие в снимающемся патроне (на левой)
остальное одинаковое ну и аккумы разные - но взаимозаменяемые 2 и 4 А/ч, не путайте пиковый момент, обычно больше 40Н/м нах не нужен - хрен его удержишь
но ценник Милуоки всё же не маленький.
ага метаба 12,5 а милка 13 :D
Вашей метабой
Я брал с упором на сверление. В пол не крутил. Момент у него сколько помню чуть больше чем у микроБоша. Габарит в длину, что для меня важно, меньше всех кто тогда был подобный, хоть на 2см но меньше.
Ак у меня 2А/ч, патрон простой.
Сверлил много уголок - жёсткую сталь 3-4 мм толщиной, бывает при перекосе в конце сверления закусывает и останаливается, примерно как дрель на 8-10мм сверле.
На холоде садится быстрее.
Значит вы советуете метабо?а поконкретнее по модели не скажите?Ну а с сетевиком какие мнения?
вы может меня не поняли -я пишу про гайковерт  бош ударный импульсный и у него момент кручения более 100н/м.один шурик а другой гайковерт.
в сетевиках мне не нравится только один момент, это провод, хотя сетевик по гкл использую
сомнительно для меня  иметь в наличии гайковерт сетевой
Про сетевик разобрались,осталось дело за малым-про аккумуляторный понять
А что с акб не понятно купить винтовёрт с ударом и хоть большие саморезы глух ари хоть мелкие всё едино
И где ты такой ценник нашел? Я залез на милкин сайт, там по 13 рублей одни тушки, а с батарейкой(правда не понял с одной или с двумя) под двадцатку. У нас нет Милуоков, раньше вроде была контора, но сейчас кажется нет, Хилти и те съехали из центра города в какие то трущобы в промзоне на окраине. Зато Метабами завалили и ценник держат ниже бошей и Макит.
 Про ударный не скажу, мне кажется в отделке он особо не нужен, задолбает эта трескотня. Ну и в отделке в основном крутишь по дюбелям, там удар не нужен, картон на профиля сажать-тоже удар не нужен. Конечно доски на лаги крутить с ударом веселее, но у меня, к примеру, деревянных полов уже сто лет не было. Если и будут то перфом можно большие саморезы покрутить, кстати последнюю фанеру к стяжке на моей памяти я перфом и крутил. Другое дело что ударники могут откручивать гайки, слегка прикипевшие, или гайки на каких то детальках, которые в руке не удержишь и в тиски не зажмешь, с которыми не может справиться простой шурик.
у меня такая метаба, редуктор чуток другой, немного длиньше, наверно предидущая модель. патрон не квиковский, чтоб его снять надо откручивать.
post-35955-0-88271400-1449315953_thumb.jpg post-35955-0-79066700-1449315984_thumb.jpg.
Слева 10.8 вольтовый?
да у него а картинке один и тот же шурик, только с патроном и 3А/ч аккумулятором(слево)и без патрона и 2 или 1,5 А/ч справо 10,8 и 12В это одни и теже аккумуляторы(одно напряжение разряженных, второе заряженных батареек)
тебе нет смысла смотреть на другие марки, у тебя есть бош вот и бери бошевский импакт с батарейками, у тебя их будет 4 и на любую работу хатит
Элис, вредина, в эту тему зайди и на Димона, за русский язык, поругайся! А то нашёл до кого докапываться  :)
А все-таки как это перфом загонять саморезы-мне просто интересно стало
Ну так там переключатель есть. Так повернешь - перф, а эдак - просто шурик)
Маленький и легкий, но весьма проворный шуруповерт TXS от Festool. Особенно радуют входящие в комплект всякие прибамбасы типа угловой насадки (которая до кучи еще и нехило увеличивает крутящий момент), сверлильного патрона или адаптера Centrotec (30-см удлинитель бит куплен отдельно :) ) :
post-83257-0-08933300-1449350510_thumb.jpgpost-83257-0-45370300-1449350525_thumb.jpgpost-83257-0-62307600-1449350537_thumb.jpgpost-83257-0-43475600-1449350548_thumb.jpgpost-83257-0-15289400-1449350561_thumb.jpg
      • 93 ответа
