Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
шуриков много разных можно и поковырятся с выбором
Так вот хотя бы с типом аккумулятора определиться.Есть у кого опыт эксплуатации Li_ion на шуруповёртах?Телефон - несколько другое устройство. ;)
есть, штука хорошая имхо, но вот на холод выносить не стоит, если работы на морозце планируются то лучше покупать на традиционных акб свои + и - выбираем исходя от требований
Тогда подскажи, примерно как соотносятся сроки жизни Литиевого и NiCd (сколько лет работы).По морозу такое интересно: какой минус держат (до скольки градусов нормальная работа) и сколько по времени работают (может просто ручку с АКБ утеплить?).Как себя ведёт после обратного нагрева: емкость восстанавливается или нет.Не опасно Литиевый гонять вообще на морозе (не любят полную разрядку)?По мощности заменяет тяжёлый NiCd, или держишь второй для более тяжёлых работ (и каких)?
bagayama
ну данных у меня нет а рисковать своим не охота проверяя их правильность :) так что слушаем производителя
разговаривал с консультантом фестула, он сказал что на их акб полная гарантия как и на инструмент, но при условие правильной эксплуатации, т.е 3года инструмент столько же и акб а не как у других полгода или вообще никакой
для этого у них в акб зашит чип который записывает все параметры, при всех прочих перегрузках, падениях и прочего там запишет если им пользовались на морозе, гарантия автоматом слетает сразу
точно не скажу какой минус для них мороз, но как то где то слышал про -5 предел, но это может и не так быть
про полную разрядку отвечает чип, выглядит так вот только что вроде сверлил в полную силу, а на следующем бах и не с места, нету такого как на никиле тянет-потянет ещё пару отверстий, отрубает сразу и всё, на зарядку становись
Уже давно интересуюсь этим вопросом.Для себя уже определился с шуриком. Сейчас у меня Хитачи 14-ти вольтовый NiCd. Буду брать такой же но Li-on. Мне нравиться у Хитачи фишка, которая заключается в том, что к любому шурику, конструктивно подходят батареи разных модификаций. Со своим, например, пробовал Li-on, хотя родные NiCd.По срокам, насколько я знаю, у Li-on 2-3 года, от даты изготовления, несмотря на количество перезарядок. То есть пролежал без дела этот срок, можно выкидывать.У NiCd, там по фиг срок, у них ресурс зависит от количества перезарядок. Здесь у каждого производителя свои цифры. По тому и выбор мой пал на Хитачи, но чтобы были и те и другие АКБ к одному шурику.Ну и цена демократичная.
Вот это не понял. Если ставят новый АКБ на старый шурик?
... точно не скажу какой минус для них мороз, но как то где то слышал про -5 предел,
Интересно девки пляшут. :)
Гарантия слетает, а от какой температуры - не ясно!
А если просто в прохладном помещении лежал?
Маловато, тогда смысл имеет при постоянной работе.
Про сотовые Li попадалась такая фраза "если пролежали в магазине 2 года - их ресурс уменьшился на 40%" - типа на 5 лет работы расчитаны. Нестыковка. Потому интересны реальные факты.
Согласен, хорошая фишка, только весь смысл в уменьшении габарита пропадает. ;)
Сколько стоят отдельно АКБ Ni и Li?
если акб новый то и гарантия на него по новой там серийный номер , у фестулпротул 3года значит он способен 3года отработать, а инструмент этот проф назначения вообще тушка и акб в части гарантии раздельные вещи у многих производителей имхо то что в холодном полежал так это проблемы самого владельца :) носи с собой ближе к сердцу, просто это может быть отказом от гарантии, на фесто ничего доказывать не надо там с чипа на компе всё будет виднотак что если охота гарантию в 3года на всё то можно взять фесто (одна фирма) или протул за 15тыщ :)у хилти также интересная гарантия может у боша что то более менееостальные имхо вообще ниочём
то что в холодном полежал так это проблемы самого владельца... носи с собой ближе к сердцу
Тоесть тоже нельзя? Так вот зачем у лития такой маленький габарит! :D
+1 тоже холодное помещение, тут надо смотреть на какие условия рассчитан инструмент
запишет если им пользовались на морозе, гарантия автоматом слетает сразу точно не скажу какой минус для них мороз, но как то где то слышал про -5 предел, но это может и не так быть
А если дятлы везли в холодном контейнере и хранили на неотапливаемом складе? Как доказать, что дятел не ты? Если только чип пишет не только температуры, но и даты, и можно сопоставить даты перелхлаждения и продаже... Но тогда это уже не шуруповерт, а ЭВМ получается :)
Чтобы прямо тут, в теме, можно было сравнивать свойства:
Литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы – самый современный источник питания электроинструмента. Совершенно не имеют «эффекта памяти», с минимальным весом и самым высокой плотностью напряжения. Однако, этот вариант и самый дорогой из всех перечисленных и имеет ограниченный срок службы, независящий от цикла заряд-разряд.
Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторные батареи – проверенный и самый доступный вариант источника питания для электроинструмента. Их преимуществом является не только низкая цена, но возможность быстрого заряда и наибольший ток нагрузки. Из минусов – «эффект памяти» и высокая степень саморазряда.
Никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторы – улучшенная версия никель-кадмиевых, но, соответственно, и более дорогая. Плюсы этого вида аккумуляторов – более высокая емкость, чем у Ni-Cd, меньший «эффект памяти» и неприхотливость в эксплуатации. Из недостатков, кроме цены, - ограниченный срок службы и тока разряда.
Вот такой же как у меня, только с Li-on АКБ.
http://www.220-volt.ru/catalog-19673/
Предполагаю такой купить и его пользовать в "тепличных условиях",
а для экстрима у меня будут вот такие АКБ
http://www.220-volt.ru/catalog-30548
Уже опробованы и мною используются.
Поэтому он и стоит как ЭВМ.Одно дело записывать данные по заряду-разряду это по токам можно завязать,а другое температуру,тут уже температурныйдатчик должен быть и "мозжечок",который его обслуживает.Ну,там ещё научить его влажность мониторить и ещё чего-нибудь, и получится что треть в стоимости будет приходиться на сам шурик,а две трети на умные мозги. :)
покупай непосредственно у представителя, там в гарантийке будет указана дата покупки значит и по чипу будет видно когда на акб надавили сильно :)а вообще зимой лучше не доверять ТК такие перевозки
Ну, по уму дата в гарантийке ставится даже в палатке на рынке. К тому же есть чек - с ним вообще не поспоришь. Вот если чип настолько близок к технологиям пресловутого Скайнета и помнит, когда до какой темпратуры подморозили, а когда до какой - поджарили - то да, вопросов нет
знаешь, самому интересно, что там у фесто такое запихали, если вообще что то там есть кроме лапши которые жду своих ушей :)
для того чтоб разобрать надо купить затем сломать и только тогда можно разобрать, а так просто не интересно :)
"Нет, всё понятно... Но что конкретно!" (С) Несчастный случай :)
Литий-ионные (Li-Ion) ... самый дорогой из всех перечисленных и имеет ограниченный срок службы, независящий от цикла заряд-разряд
Какой срок и на сколько отличающийся от собратьев (согласись, разницу в цене я знаю, а за что именно плачУ?)
Никель-кадмиевые (Ni-Cd) ... Их преимуществом является не только низкая цена, но возможность быстрого заряда и наибольший ток нагрузки. Из минусов – «эффект памяти» и высокая степень саморазряда.
Хм... Я так понимаю (может я не прав) что Li-Ion и по скорости заряда и по току нагрузки переплёвывает всех - откуда тогда это?Походил по продавцам тут, побеседовал... Конечно в основном они "не в зуб ногой", в крайнем случае - "А вот у меня дома уже полтора года работает" или "Моща - зверь. Рукой остановить не могу".Были фразы типа "Литиевый на даче в холода сдох, но весной оттаял и работает".Поискали и у Боша, и у АЕГ в инструкциях - НИЧЕГО ни про температурный диапазон работы литиевых АКБ, ни про общий срок работы не сказано! Написано: заряжать АКБ от 0грС до 40 (50)гр.С. Если больше (меньше) - автоматика заряжать не даст. И всё! :) Рекламный лозунг - говорить либо хорошо, либо ничего. :D Про сервис АЕГ у нас говорили - мол нет его практически. Запчасти ждут по полгода (как пример, АКБ сдох через 7 мес. работы).Ранешние АКБ Хитачи ругали (обычные) - дохли через месяц-полтора. Сейчас вроде такого нет.Удивились твоей находке (Li-ion аккумулятор 1,5 А.ч.(легкий и долговечный) совместим с существующими 14,4В аккумуляторами HITACHI ) - мол не бывает такого, у них (АКБ Li и Ni) разъём подсоединения принципиально разный. Обещал им сказать модель. ;)Попутно выявились Бошевские модели (типа GSR 14,4-2) не присутствующие в основном каталоге (тоже Малазийская сборка).По факту - желание иметь не часто используемый достаточно мощный малогабаритный (20см - сравнимый с отверткой) шуруповёрт наталкивается на объективные трудности. :(
