Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
А что Вы скажите о сетевых (220) шуроповертах ? :ph34r: Удобны ли для домашнего применения?
Мне показалось, что неудобно - постоянно нужно таскать за собой переноску. Но всё зависит от задач. Я купил его когда делал подвесной потолок. Дом частный, потолок сделан из дерева толщиной примерно 50 мм. Так вот у аккумуляторного сил не хватает на такие действия. Поэтому если нужно крутить при больших нагрузках - сетевой нужен. Если же нет - то хватит и аккумуляторного. Но в любом случае аккумуляторный иметь нужно. А вот сетевой - это уже вопрос.
Для домашнего применения дрель вполне устраивает.
что у вас за шуруповерт такой? :blink: у меня никакой китайский DWT (в руке кстати неплохо лежит) 15 см саморезы в осину и березу без засверливания вгоняет только писк стоит... и так полдня на одном аккумулятореа если их два, то вопрос с сетевым - решен:)Anton Petrov"Для домашнего применения дрель вполне устраивает."...трещетки же нет, шлицы срывает... да и малых скоростей прокрутки не видать...нунафиг :D ИМХО
На днях делал небольшую городуху из ГК. Позаимствовал у оконщиков сетевой шуруповёрт. По гипсокартону им работать ужасно не понравилось.
Да уж, из шуруповертов только Макита, остальные в чем-то проигрывают. Сетевой тоже взял Макиту, долго плевался, никчемная вещь - обороты большие, предохранительной муфты нет, мое мнение - заточен только для одного вида работ, который мне так и не стретился. Валяется где-то, даже не знаю где.
Изменено пользователем ЮрийР
и для какого вида работ заточен? :rolleyes:
Который мне так и не встретился
:rolleyes:
:blink: чет как-то... эээ...один восторгается, другой ниже плинтуса сетевые шурики опускает..."непоняяятно!" (А.Рева) (с)
Да шуруповерты аккумуляторные разные пробовал - всё равно слабоватые. Может быть это зависит от дерева - дому лет 60, дерево видно высушенное до такой степени, что шуруповёрты не берут. Частенько даже бывало - шуруповерт крутит, а вот шуруп не справляется - скручивает его до разрушения... Изменено пользователем Igor2005
а смазывать резьбу на саморезе не пробывали обычным мылом, или засверливать на крайний случай
В похожей ситуации(когда саморез ломается) смазывал саморезы маслом,какое то обычное машинное под рукой оказалось.Помогло.
бывает что нежелательно чтоб было что то жирное или сальное на поверхности для последующей отделки, мыло штука нейтральная :)
нейтральная? вы про среду РН 5,5?... с т.з. химииили про что?
Вообще-то по правилам, под шуруп засверливаться надо, а уж если ломаются без засверливания, то тут и Макита не поможет, а только включенный "моск" :)
да хоть про что или руки с портками все в солидоле или пятно масленные удалять а поверхность под окраску тонировку и пр.ph5 в нашем деле мало волнует :)
ну ак вы выразились как химик-инженер со стажем:)...мыло имеет скорее щелочную среду, или больше 5.5редкое мыло нейтральную имеет...и ишчовопрос у меня к вам по мылу :D как мыло распределяете вдоль шурупа?
Кисточкой, блин! Да никак - закручиваешь его в мыло просто и все. :D
Ключевое слово - шуруп. Под шуруп надо. Под саморез не обязательно, если только дерево не рвет. Коробки я собираю только через просверливание, а вот подпол какой-нибудь или еще чего - нафик надо.
Кисточкой, блин! Да никак - закручиваешь его в мыло просто и все. :DКлючевое слово - шуруп. Под шуруп надо. Под саморез не обязательно, если только дерево не рвет. Коробки я собираю только через просверливание, а вот подпол какой-нибудь или еще чего - нафик надо.
а вы, уважаемый, псих :D я правильно понял, закручиваете в брусок мыла, извлекаете, между шагами резьбы уже есть достаточное количества мыла?или все же "кисточкой, блин..." ? :rolleyes:
Уууу, еще какой.Рассказываю. Нужно сверлить, а потом крутить. Все остальное - плоды фантазии больных ленивых строителей, которые выдумывают всякую хрень, лишь бы им не перезаряжать шуруповерты, перебрасывая туда-сюда биты со сверлами. Мыло? Ок, пусть мыло. Если бы кто-то предложил крутить в мороженое мясо, поверьте, крутили бы в мясо. Нет и не может быть никакой правильной методы по жтому поводу, ибо сам способ, мягко выражаясь, хромой...Понятно излагаю?
с вами точно свихнутся можно :)сказано или смазываем или сверлиму меня лаги половинки бревен нафиг их сверлить, саморез на 120мм 600вт дрелью не вкрутить было ломался саморез, с мылом их 14vol шурик затягивалделов то взять кусок мыла провести по нему саморезом подобно пилой по бруску, а то начинается кисточкой или вручивать его в мыловзяли бы и попробывали чем сидеть и рассуждать об щелочной среде и пэ аша потом говорили -да это работает или -нет куйння всё это
